Перенесу сюда свои соображения по данному вопросу из "флудилки":
На мой взгляд, должна быть обязательно гальваническая развязка между ВВБ и низковольтной сетью. Поэтому напрашивается либо оптика, либо трансформаторная развязка. С оптическими ОУ сталкивался - ненадёжная во времени продукция, "уплывают" характеристики. Остаётся трансформатор.
Как? Структурно так: делаем нестабилизированный преобразователь (2-тактный "полумост" или 1-тактный "прямоход") малой (очень малой) мощности. На выходе - однополупериодный (вполне достаточно) выпрямитель. С него через стабилитрон (для "растягивания" шкалы) напряжение подаётся на вход бензометра штатной панели приборов.
Суть такая: преобразователь работает на практически постоянной частоте и с полным открытием ключевых транзисторов (допустим, та же IR2153). Изменяющееся напряжение из первичной цепи пропорционально трансформируется во вторичное напряжение, которое выпрямляется и подаётся на измеритель.
Как-то так.
UPD: Може создать отдельную тему по данному вопросу в соответствующем разделе и перенести туда обсуждение - направление может стать довольно интересным.
igo61 писав(ла):
Напряжение на стрелке для полного её хода постараюсь экспериментально на днях определить
Да, нужно знать напряжение на входе в приборку от датчика уровня топлива при полном и пустом баке. И входное сопротивление входа "ДУТ" приборки и ток в цепи от ДУТ до приборки.
Для полного щастя желательно пасатреть
схему подключения ДУТ к приборке.
как это перенести и создать?!
В этом разделе:
viewforum.php?f=38 (вспомогательная электроника) или в этом
viewforum.php?f=41 (индикаторные приборы) создать тему и попросить модераторов перенести туда начавшееся обсуждение (желаемые сообщения из этой темы).
определённая сложность - дело в том,что бак сложной формы,имеет два углубленные ниши,поэтому конструкторы применили два датчика,чтобы наверное минимизировать погрешности
Вангую, что приборка показывает наименьшее из показаний двух датчиков - для пущей важности и устрашения
А можно провести эксперимент по манипуляции двумя датчиками уровня и глянуть на показания приборки при манипуляциях? И предыдущие просьбы не исключаются для полноты собранных данных.
