Поточний час: 07 черв 2024, 17:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 629 ]  На сторінку Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  Наступ.
#122673Повідомлення 19 жовт 2021, 14:00
Дякував (ла) 7 Подякували 149
Вот мои муфты.
На Смарте делал из диска сцепления и убирал 2 противоположные пружины что бы была мягкость демпфирования.
На Матизе резиновая муфта кардана от Мерса-меньш шумная+небольшие несоосности резина "прощает".
DSC09150 3333.JPG [ 145.45 КБ | Переглядів: 4909 ]
100_4218.jpg [ 179.43 КБ | Переглядів: 4909 ]
100_4214.jpg [ 93.17 КБ | Переглядів: 4909 ]
#122690Повідомлення 20 жовт 2021, 07:06
Дякував (ла) 581 Подякували 255
А почему молчит дядя Инженер?
#122691Повідомлення 20 жовт 2021, 07:28
Дякував (ла) 1063 Подякували 1080
yuri писав(ла):
...потому,что он сидит "охреневший" и не понимает, шо за напасть бесчинствует в Кременьчуге :D
Реально не понимаю почему... :?
#122693Повідомлення 20 жовт 2021, 09:07
Ну, большинство форумчан делало мягкие муфты (не будем называть причин) или использовали сцепление (Алексей В). Может тут собака и порылась? Хотя у Гоги65 жесткая муфта прошла 30000км.
#122705Повідомлення 20 жовт 2021, 14:03
Дякував (ла) 131 Подякували 639
yuri писав(ла):
... Хотя у Гоги65 жесткая муфта прошла 30000км.
...и к тому же мы по началу рысачили на Пыжике,и тягали на буксире...
Возможно потому все осталось целое что в "свадьбе" были применены РОДНЫЕ шлицы от сцепления :?
#122706Повідомлення 20 жовт 2021, 14:07
На Фаве прокатали уже тоже более 40т на ВАЗовской б/ушной (потресканой) муфте(когда поставили новую,то было видно биение)...
IMG_0582.jpg [ 233.99 КБ | Переглядів: 4840 ]
#122711Повідомлення 20 жовт 2021, 18:26
yuri писав(ла):
Так ото ж…
По всем законам жанра демпфирование там не нужно…и по законам логики тоже…
Может у Вас не несоосность ,а непараллельность плоскостей? Или всё таки фатальное невезение с качеством шлицевых изделий?! Мистика короче :D
Моего ума не хватает, шо б как-то прокомментировать, уж извиняйте…
#122713Повідомлення 20 жовт 2021, 20:03
А как вы прокомментируете удар по шлицам на старте со светофора? Дольше всех прожила первая вставка 8000км, так как не ездил по городу (светофорам)? Ну и я не одинок в своем невезении, у многих форумчан это случалось, не буду перечислять ники. А Дима и Лисс ставили в качестве демпфера диск сцепления от нечего делать?
#122720Повідомлення 20 жовт 2021, 22:19
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
у Гоги,муфта установлена та,которая рассчитана на момент трогания,так как она стоит в жигулях уже после коробки,там и шлицы другие тоже...муфта диска просто не выдерживает момента трогания на третей передаче...плюс удары от общего люфта механизма,это ж не только шлици стучат.так же выбираются зазоры в зацеплении шестерен,шрусов ... если нет центровки вала в районе муфты со шлицами,то вал сто пудов выгибается из за нагрузки в зацеплении шестерен...если посмотреть устройство коробки,то обычно более нагруженные передачи стоят по краям.на пример первая и главная.а третья и четвертая в середине вала,при трогании с третьей передачи валы немного расходятся,это нарушает центровку,и шлицы быстро изнашиваются,темболее что зазор там есть изначально......у меня на тарабанте когда стерлись шлицы,вал коробочный тоже как карандаш заточился...
если хочется ездить именно с коробкой,то нужно на первичном валу сделать центровочную посадку,и сделать шлицевую часть максимально плотно по валу,и на ней сделать прорези на электроэрозионном ,,чтобы двумя болтами можно было зажать шлицы,попросите Анди210 пусть покажет переходную муфту которую я ему на газель делал там ни чего сложного,но будет работать долго и счастливо...я так думаю...
но как по мне лучше все таки отказаться от коробки в пользу гипоидного редуктора от иномарки,и ремня зубчатого...
#122721Повідомлення 20 жовт 2021, 23:11
Дякував (ла) 1576 Подякували 311
Лев писав(ла):
Хм, это смотря откуда на нагрузку смотреть, со стороны ведомых или ведущих шестерен :? ...но что-то в этом точно есть. У меня коробка определенно по разному шумит на разных передачах.
#122728Повідомлення 21 жовт 2021, 09:03
Лев писав(ла):
...то на Фаве, на Пыже стояло как и у Юры...
Для переднеприводных коробок центровка первичного вала не предусмотрена, там опоры вала (подшипники) разнесены практически по концам вала. Шлицевой перчик имеет минимальную консоль по отношению к общей длине вала,поэтому изгибы там незначительные (мне кажется). А геометрия сопряжения (центровка,параллельность плоскостей,дистанция и т.п.) достигается общим конструктивом кпп-двс.Это в заднеприводных кпп перчик болтается плюс/минус километр :D ,поэтому обязан опираться концом в подшипник в пятке коленвала.
Опять же,если отбросить "физику" и оставить только "логику", то в том же Лифе шлицевой вал мотора входит во внутренние шлицы того же условно говоря первичного вала той же условно говоря кпп с одной передачей. И шлицевое соединение там отнюдь не плотное. Главное как мне кажется точное,жесткое и стабильное взаимное положение валов имеющих между собой шлицевое соединение. В любом случае шлицы изнашиваются и в Лифе и в любом другом авто с подобным соединением, но ооочень долго и не на много.Во всяком случае не до критичного состояния.
Ну так ведь?! Или я заблуждаюсь...глубоко?! Если так, то кроме двух причин - нарушение,неточность или нестабильность геометрии соединения и/или некачественность деталей. Больше ничего не вижу...хоть убейте :?
#122732Повідомлення 21 жовт 2021, 09:44
Ну так я ж и намекал, что самодельщики делают мягкие муфты, чтобы избежать последствий неточности геометрии, а шлицевые вставки применялись от ВАЗ 01 до ВАЗ2115 и от Таврии и без сварки, на ДВС же они как-то работали, правда их не врубают с 4й передачи.
#122740Повідомлення 21 жовт 2021, 14:36
Лев писав(ла):
да в переднеприводніх по концам вала,и потому прогиб еще больше,а маленький шлицевой перчик еще жестче гребет втулку...смотри картинку...
Новый точечный рисунок.png [ 15.75 КБ | Переглядів: 4742 ]
в заднеприводніх как правило стоит первичній вал,которій одной точкой поддерживается в коленвале а второй в корпусе коробки...
а жесткость системі коробка- мотор ни кто не отменял...если мотор прикручен на шпильках.то єто рабтать не будет...нужні толстій металл и ребра жесткости,ну или отливка...
в лифе так,да не так...вал входит по сути дела в шестерню,которая висит на своих подшипниках,они и принимают нагрузку от зацепления,абсолютно ни как не передавая ее на вал мотора...
#122742Повідомлення 21 жовт 2021, 16:50
Ну так мы, Лёва, об одном и том-же ;)
yuri писав(ла):
Это да, но я неоднократно пересматривал Ваш вариант стыковки и всю процедуру с этим связанную, и видимых косяков вроде не видел.
И хоть статистика «жесткого» сочленения вроде и не радужная - удачный Дядя Гога :D , неудачники Вы и Женя (трабант)…кстати а кто ещё?!…, но всё же я продолжаю считать более правильным именно такое соединение…
Но повторюсь, могу заблуждаться
#122743Повідомлення 21 жовт 2021, 17:48
Уже выехал из гаража на вставке от ваз21099 (2108-2115), купил 3 диска сцепления у мужика.
Востаннє редагувалось yuri 24 жовт 2021, 05:37, редаговано 1 раз.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 23
