Поточний час: 08 черв 2024, 17:42
 Заголовок повідомлення: Тула-электро
#123468Повідомлення 23 лист 2021, 16:31
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Мій електротранспорт: ЭлЛада-Славянка, электроКвадр, ЭлектроТула, ЭлектроКультиватор, ЭлектроСкут, ...
Все лето гонял по бездорожью, куча позитива!!! слегка позитив портит громкий и прожерлевый БЛДС мотор.....
 Заголовок повідомлення: Re: Тула-электро
#123485Повідомлення 23 лист 2021, 23:13
Вы раз 10 упомянули что блдс отстой, дык зачем ставили ?
И судя по звуку , пара контроллер\мотор , работают не корректно .
Не должен он так стрекотать , косвенно на это так же указывает не пропорциональное скорости потребление.
Может настройки нужно изменить , или еще что то , вы же спец в этом.
#123487Повідомлення 24 лист 2021, 07:06
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Игорь, вроде давно уже сделан был этот элекроцикл?
По поводу BLDC, по бездорожью как вы оценивали его эффективность?
#123488Повідомлення 24 лист 2021, 07:18
я его собирал на базе этого мотора много лет назад, теперь подбираю замену БЛДС на асинхронник. Контроллер настроен по инструкции/несколько раз обучен, скорректирован. Дырчание не зависит от контролера - когда бросаешь газ- идет замедление с тем же дырчанием, даже просто за вал крутить - будет дырчание. Это специфика БЛДС. Магнитосцепление с зубцами статора. Все БЛДС прошедшие через меня так или иначе дырчат.У МК, из за большого момента инерции, не так заметно дырчание (все опыты без контроллеров на холостую)
Потребление для БЛДС тоже закономерно - см номограмму
scale_1200.jpg [ 25.31 КБ | Переглядів: 4139 ]
макс. эффективность БЛДС в ТОЧКЕ ном. мощности, и это его природа из за постоянных магнитов. Магнитопоток ротора не меняется от тока статора в отличии от асинхронных моторов, поэтому у последних и нет точки макс. эффективности - у нее широчайший диапазон!!! Соответственно Тесла S имея массу больше, но может ехать экономичнее того же Лифа, не говорю уж про свою Элладу с городским потреблением 75втч/км , попробуйте такой расход сделать на Лифе)))) :mrgreen:
#123489Повідомлення 24 лист 2021, 07:20
sanfox писав(ла):
на бездорожье энероэффективность не оценить ,а вот просто эффективность намного лцчше бензинок за счет широких колес и плавной регуллировке момента {!_!}
#123492Повідомлення 24 лист 2021, 09:57
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Игорь, а у вас нет возможности с аналогичным по мощности асинхронником проделать такой же тест как с блдс на туле?
И в сторону вентильно индукторных моторов вы не смотрите, как они на ваш взгляд?
#123495Повідомлення 24 лист 2021, 10:34
А какой тест конкретнее? там на предидущем видео на моем канале испытание эл.квадрика на асинхроннике покомпактнее этого БЛДС уже есть.
ВИД моторы хороши там, где не актульна их большая масса на еденицу мощности. Ко мне как то приезжал разработчик ВИД моторов, я его покатал на эл.таврии с асинхронником и предложил сделать такой же ВИД, он сначала согласился, но через время сообщил, что в таких габаритах это невозможно...
#123500Повідомлення 24 лист 2021, 12:21
Дякував (ла) 1577 Подякували 311
LICC писав(ла):
А почему карта эффективности от Аккорда, а не от упоминаемого Лифа? И там все вполне хорошо с шириной
Model S, как и другие модели Теслы, имеет очень экономичный кузов с точки зрения аэродинамики, и потому маленькие энергозатраты на аэродинамическое сопротивление. Соответственно, с условно более хреновым двигателем она может обогнать по расходу заведомо худший кузов, но только
-на определенных скоростях
-только в ролле
А вот против Ионика на магнитах старая Model S прикурит. Как и против новых полноприводных Model S, у которых в круизном режиме используется троечный двигатель на магнитах. Можно посмотреть тесты расхода на канале Bjorn Nyland.
#123504Повідомлення 24 лист 2021, 15:03
Номограммы взял готовые с амеровского ресурса.
С шириной хорошо у Лифа)) а с экономичностью??? точку на номограмме стерли)))) А вот широкую синюю полосу на низах момента/скорости(городской режим) не стерли, вот и сравниваем. Ну и есть в сети сравнения, где старая Тесла на асинхроннике уделывает все серийные электромобили на магнитах в эффективности., опять же смотрим мой электромобиль -
а ведь мой мотор имеет 93% КПД, а Лифовский 96% !!!! только в каком месте))))
кстати, уделывает Тесла 3 только с вариантом переднего асинхронника с медной клеткой
6959+65.jpg [ 246.3 КБ | Переглядів: 4083 ]
#123505Повідомлення 24 лист 2021, 15:22
LICC писав(ла):
И с экономичностью там все хорошо.
LICC писав(ла):
Еще раз, Model S Raven с передним IPM мотором экономичнее Model S c AC, это общеизвестный факт. Как может Модел С AC уделать кого-то там, если не может уделать свой же кузов с другим мотором? :lachtot: :lachtot:
LICC писав(ла):
к стати, уделывает Тесла 3 только с вариантом переднего асинхронника с медной клеткой
Самая экономичная тройка - RWD SR (IPM). Period.
#123506Повідомлення 24 лист 2021, 16:18
все вопросы к аммерам, их статья и сравнения. Я пока могу только свою технику реально сравнивать, и вижу реальные преимущества асинхроника перед блдс. И если я прогоню по реальному треку свою машину с скоростью Коны, думаю выйду на 50втч/км. Всеж на видео я ездил по поселку с остановками и разворотами.
По этому на Туле и буду менять мотор, всеж асинхронник в этом габарите дает до 75нм, и при этом может очень экономично работать в легких режимах. да и тишина с накатом очень полезные бонусы!!!
#123507Повідомлення 24 лист 2021, 17:15
Вот нашел и таблицу - старая Тесла С с обновленным софтом впереди всех, модел Х еле догнала ее....
65656.png [ 75.1 КБ | Переглядів: 4054 ]
561.png [ 77.46 КБ | Переглядів: 4054 ]
#123508Повідомлення 24 лист 2021, 18:09
https://www.kevinrooke.com/post/tesla-v ... efficiency
Вы серьезно приводите эти картинки в качестве аргумента? :ugly: Так даже по ним видно, что в 19 году, когда в производство пошли S & X Raven с IPM мотором попугаи по вертикальной шкале изменились больше, чем когда-либо.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Ставим фильтр "Model S", и вуаля:
Bjorn_Nyland_Model_S.jpg [ 531.04 КБ | Переглядів: 4045 ]
По Model X картина аналогичная...
P.S. Кстати, лайфхак: если в любую машину из таблички kevinrooke.com загрузить на борт мешков с песком килограм так 500, то "эффективность" резко возрастет. :lol: А если полностью груженый е-Crafter, а еще лучше e-Actros, так это ж вообще будет топ из топов...и все равно какой там двигатель :-P
#123513Повідомлення 24 лист 2021, 19:17
как я уже писал - все это у них. А вот с моим асинхронным приводом найдите конкурента с IPM ))) Уж молчу про БЛДС...
#123514Повідомлення 24 лист 2021, 19:27
Да да, физика "у них" тоже другая :lol:
