Поточний час: 06 черв 2024, 19:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#20619Повідомлення 17 квіт 2016, 23:02
Потихоньку работа идет. Тормоза уже на подходе, значит нужно подготовить батарейку. Взял во временное пользование Cell-log, подключил их при помощи шлейфов от флопиков, и начал заряжать. Сейчас зарядил на напряжение до 4.17 на ячейку, в понедельник хочу подтянуть I-Maxом некоторые ячейки, которые чуть отстают. А в целом картина довольно таки не плохая - при таком напряжении разбаланс до 15мв на 8 ячеек.
2016415203616.jpg [ 99.64 КБ | Переглядів: 7418 ]
2016415210320.jpg [ 111.4 КБ | Переглядів: 7418 ]
2016415211052.jpg [ 117.03 КБ | Переглядів: 7418 ]
2016415212717.jpg [ 92.29 КБ | Переглядів: 7418 ]
2016415213309.jpg [ 101.9 КБ | Переглядів: 7418 ]
#20723Повідомлення 20 квіт 2016, 23:06
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Отличная тема, и весь форум очень интересный!
#20727Повідомлення 21 квіт 2016, 07:16
Да, тема интересна и очень полезна демонстративностью профессиональных решений. Будет ещё интересней, когда дойдет до электрических нюансов .
Так , я , к примеру , сомневаюсь, что удвоенное напряжение ( от номинального) обеспечит ожидаемую динамику старта. При внутреннем сопротивлении батареи, раз в 10 бОльшем, сем сопротивление неразогнавшегося мотора, там - на батарее и выделится десятикратная мощь ! ......и, только , по мере разгона, на увеличиваюшемся в десятки раз сопротивлении мотора ( уже переменному току), появится КПД. ...Да , макс скорость будет и 80, А трогаться можно и со 2й скорости или со сцепления. Или перейти к варианту 2 : - Запараллелить 2 полубатареи, для стартового режима,уменьшив Rо вчетверо. Тогда и динамика будет с нуля оборотов.
А переключать в последовательно, Только для скоростного режима.. Можно и автоматически.
....Очень интересным будет и сравнение ЭТИХ режимов на экономичность.
#20810Повідомлення 23 квіт 2016, 09:53
Конфигурировать батарею под нагрузку и использовать как КПП? Очень дерзкая и прогрессивная идея, и реализовать её возможно с применением твердотельных реле (с гальванической развязкой). Применительно к данному проекту - продлит жизнь батарее и удлинит пробег - несомненно.
#20827Повідомлення 23 квіт 2016, 22:11
цуриков писав(ла):
Спасибо!
Спасибо! Вариант запаралеливания двух полубатарей - идея интересная. Попробую произвести замеры разгона при 168В и при 84В и тогда будет видно, стоит ли овчинка выделки, и есть ли смысл заморачиваться над автоматической коммутацией. Просто контроллер и так при старте дает маленькое напряжение и большой ток при помощи ШИМ. А вот на счет влияния Ro я сказать не могу. Учитывая что я больше практик - мне будет проще опытным путем все проверить..
цуриков писав(ла):
Испытаю - и тогда будет видно, если речь будет идти о маленьком увеличении пробега - тогда и смысла нет играться твердотельным реле.
Вообщем уже не дождусь выезда и тестирования
#20828Повідомлення 23 квіт 2016, 22:11
Сегодня продолжил балансировку батарей. Взял кума вместе с I-Maxом, поставили верхний порог Celllog на 4,2В, и начали заряжать батарею целиком. Те ячейки которые начали выходить за пределы - разряжали i-maxом, и когда большинство ячеек приблизилось к напряжению 4,2В, общую зарядку отключили, и заряжали каждую ячейку по отдельности, дотягивая ее до писка celllog при напряжении 4,2В. Итого успели до вечера отбалансировать 16 ячеек. Результат видно на фото. Когда подгоню остальные ячейки, хочу еще раз пройтись аймаксом, чтоб окончательно выровнять и буду разряжать.
2016423200009.jpg [ 111.75 КБ | Переглядів: 7320 ]
#20860Повідомлення 24 квіт 2016, 22:00
Дякував (ла) 73 Подякували 265
А почему сразу не ставите нормальную бмс и зарядку?
#20862Повідомлення 24 квіт 2016, 22:25
Спасибо! Зарядка вроде и так нормальная, выложил фото. Аймаксом только балансирую, потом его не будет. А бмс ставить не планируют, думаю ограничиться селогами, и отключением контроллера по нижнему порогу напряжения.
2016413212718.jpg [ 754.93 КБ | Переглядів: 7278 ]
#20865Повідомлення 24 квіт 2016, 23:19
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Привет Дима.
Вот ссылка на ремонтную, каскадируемую, програмируемую и работающую с разной химией бмс. Изготовление, и ремонт от производителя в Украине.
Кстати тестировщикам скидки.
Можно договориться об отдельном зарядном блоке для мощных зарядок.
http://www.electra.com.ua/forumelectra/22/4586.html
Удачи в проекте.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#21077Повідомлення 28 квіт 2016, 09:04
коха писав(ла):
Привет Дима.
Удачи в проекте.
Спасибо! Почитал тему, заодно посмотрел еще смарт БМС от Романтика, пока думаю она не нужна. на первое время хватит и силогов, а дальше будет видно
#21078Повідомлення 28 квіт 2016, 09:05
Итак, батарею вроде отбалансировал.
По показаниям силогов:
1. 4.194 - 4.204 = 10mV
2. 4.193 - 4.201 = 8mV
3. 4.189 - 4.196 = 7mV
4. 4.188 - 4.195 = 7mV
5. 4.187 - 4.194 = 7mV
Максимальный дисбаланс всей батареи 4.187 - 4.204 = 17mV, я думаю это не плохой результат. Планирую ее еще раз зарядить до 4,2В и может какие ячейки подтянуть, но когда чуть-чуть покатаюсь на авто
се.jpg [ 105.89 КБ | Переглядів: 7215 ]
#21500Повідомлення 09 трав 2016, 12:13
Начну потихоньку расписывать установку передних дисковых тормозов - буду устанавливать диски и суппорта от Опель Вектра. Диски и суппорта у меня были, я вместо них на опель установил вентилируемые 256 тормоза, а старые 236 дождались своей очереди в яме гаража. Так как диски б/у, решили их проточить. Точили за один заход три плоскости, чтоб исключить биения
Точим наружную сторону
Внутренюю
И посадочную плоскость
Первый диск готов
Талее точно так же точим второй диск
На фото виден неравномерный износ, видно было биение
И потом еще пришлось расточить на 3 десятки цетральное отверстие, иначе диск не налазил на ступицу 2108
#21502Повідомлення 09 трав 2016, 12:18
Для того чтоб перейти на нормальные дисковые тормоза — необходимо перейти и на другую ступицу. Самый простой вариант — выточить переходники и установить заднюю ступица ВАЗ 2108 на задних подшипниках. Информации и чертежей в интернете море — выложу только несколько фоток:
выточенные на заводе втулки. Отдавал на завод, т.к. точность до соток и внутри два конуса
Ступицы
Промеряем размер микрометром
один палец пришлось накернить, чтоб плотнее напресовывалось
#21570Повідомлення 11 трав 2016, 08:04
Хочу електротранспорт: Катер
А где делали токарные работы?
Ума нема, строю дома.
#21624Повідомлення 12 трав 2016, 22:09
Prokurat писав(ла):
Для токарных работ есть возможность пользоваться станком. Но детали которые требуют точностей до соток, или с конусами заказываем на заводе
