Поточний час: 04 черв 2024, 04:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Наступ.
#23875Повідомлення 04 лип 2016, 22:25
дима учитывая емкость твоей батареи рекомендую в 2 раза уменьши пусковые токи для продления ее жизни, чтобы потом ко мне не было претензий ))
максимум 3С токи ито кратковременно)
хотя понимаю что на заднем приводе кайфово гасать, сам прочувстсовал на порше когда перепрограммил контроллер. но у меня с 240ач батареи были 300-400ампер пиковых.....
http://elmob.co
#23905Повідомлення 05 лип 2016, 13:24
Дмитрий_Липко писав(ла):
Заметил пару странных на мой взгляд, в время зарядки амперметр постоянно стоит в одном положении, и даже при окончании зарядки, когда на одной из дельт гаснет желтый светодиод. Под горку ток не растет, а просто падают обороты, это норма?
Как подключены и настроены дельты (напряжение/ток)? При последовательном соединении все верно, ток будет стабильным, пока не погаснет желтый светодиод на обоих зарядках.
#23917Повідомлення 05 лип 2016, 17:21
Дякував (ла) 6760 Подякували 2493
Установил штатно зарядки, кстати у дельт что у меня заметил одну специфическую особенность, что они нормально запускаются только в одном положении, в перевернутом.
Проследи, чтоб корпуса Дельт полностью были заизолированы от всего остального. Если эффект запуска только вверх тормашками останется - отдавай их продавцу. Они всё равно стабильно работать не будут и скорей всего скоро вообще уйдут в глухую ошибку.
#23920Повідомлення 05 лип 2016, 19:03
Дякував (ла) 113 Подякували 620
Захар, к сожалению контроллер не перепрограммируется, но я теперь не топлю педаль в пол, и в принципе сегодня ездил, более плавно разгонялся и тока больше 100А почти не было.
Сегодня забрал датчик тока ASC758 на 200А, такой вопрос с ним ничего не случиться от кратковременного пускового так скажем 300-400А? Планирую до конца недели разобраться с приборной панелью, установить датчик тока, вольтметр, и температуры. Так сказать что-то подобное циклоаналисту.
Дельты не контачат вообще с ничем металлическим, настроены у меня они каждая на 49.5 вольт и на 22 ампера, получается где-то 2,2 кВт.
#23999Повідомлення 06 лип 2016, 16:34
Буду делать в целях безопасности блокировку педали газа при затянутом ручнике, а так же поставляю пищалку на задний ход, как на лифе, при чем больше не для прохожих , а для себя.
....Дима , такую пищалку, будешь сам делать или есть готовые ? Я тоже хочу.
.Дима, про пищалку. Спасибо коллеге " i8086" , кликнул в интере , а.их полно. Раньше от 11,80 гривен -сейчас 25 г. За 100 гривен доставили домой 2 штуки. Размером с транзистор , но пищат нормально. Делать - нет смысла.
#24001Повідомлення 06 лип 2016, 18:32
Дима а какой щас контролелр и какой пиковый ток?
и почему не програмируется?
http://elmob.co
#24003Повідомлення 06 лип 2016, 19:31
Потому, что тот Куртис 500 амперный ещё не цифровой.
#24064Повідомлення 08 лип 2016, 08:40
И добавлю, попробовал поставить 2 в параллель, звучит красивее с переливом, но, в кабине слишком громко. Вполне подойдёт и для повторителя Заднего Хода.
#24069Повідомлення 08 лип 2016, 10:11
Мій електротранспорт: Славута
По даташиту - до 1000А кратковременно выдерживает.
Дорога покорится идущему
#24092Повідомлення 08 лип 2016, 17:24
Романтик, большое спасибо!)
Вчера сделал плату для датчика, на ней же сразу делитель напряжение и плюсовая клема батареи, для вольт метра, решил сделать все на одной плате.
Так же переделал DC-DC преобразователь, теперь он у меня на 150 вольт. Сегодня уже установил, встал отлично на заводские отверстия под релюшки в моторном отсеке, так же заклеил лишние отверстия на торпеде, теперь приборная панель куда лучше смотрится.
Осталось, дописать прошивку, подключить к ардуино датчики, и электро приборная панель готова) Фото будут позже.
#24470Повідомлення 17 лип 2016, 10:38
Извиняюсь, что долго не писал.
На сегодняшний момент мне не удалось запустить свою электронику, так как были проблемы с питанием в машине. Начал замечать, что когда трогаешь минус батареи силовой и случайно заденешь кузов где нет краски, дергает хорошо током. Проверил тестором, и увидел что плюс идет на кузов. Вчера с товарищем начали искать где же коротит на кузов. Целый день искали, по плюсу все провода просмотрели. Я думал что на входе в шахту (к рубильнику Михалыча), там все заизолировали, вставили кусок ПВХ трубы, что уже точно провода не перетирались об кузов. Все равно нет, тогда полезли к рубильнику, оказалось, что он. Тогда разобрали его, мне показалось что там только шайбы (которые поджимались гайками, и держали рубильник) могли подкорачивать, убрал их. И вроде бы убрали КЗ. Потом сидим в машине, заряжаемся, я заправляю резиновый коврик обратно в шахту, и смотрю что проскакивает очень маленькая искра когда ковриком по контактам рубильника. Сказать, что я удивился - ничего не сказать. Начинаю мерить тестором, есть питание на козове, потом товарищи говорит еще раз по меряй, и уже нет питания! Оказалось что просто резиновый коврик подкорачивал!!!! Целый день на это ушел. У него есть конечно сопротивление около 8 кОм, но все равно он подкорачивал, как так я не пойму вроде бы резиновый!
На неделе разобрал механизм дворников, он был заклиненный (трапеция и редуктор), смазал почистил вроде бы работает, осталось поставить. Починил замок капота.
Сегодня буду снова подключать свою приборную панель.
Езжу на нем почти каждый день, третью ночь он у меня ночует под домом. Столько внимания привлекает)
Возможно скоро будем разбирать и красить жуж
#24474Повідомлення 17 лип 2016, 10:50
Далеко не всякая резина является изолятором .
#24479Повідомлення 17 лип 2016, 12:10
Вячеслав, я уже понял)
IMG_20160716_202458.jpg [ 1007.06 КБ | Переглядів: 4919 ]
IMG_20160716_162538.jpg [ 867.42 КБ | Переглядів: 4919 ]
IMG_20160717_130112.jpg [ 868.33 КБ | Переглядів: 4918 ]
#24485Повідомлення 17 лип 2016, 14:51
Дякував (ла) 581 Подякували 255
От старости любой диэлектрик стремится к проводнику. У меня коротила карболитовая вилка, срабатывал предохранитель на КЗ, когда вставлял ее в розетку, я и подумать не мог, что обычная электрическая вилка может коротить, даже транс перемотал в древнем зарядном. Причем коротила она не постоянно. Поставил я эту вилку на светильник, предохранитель оказался мощнее (ампер на 50-100),так эта вилка начала гореть прямо у меня в руках, еле успел ее выдернуть из розетки, получив ожог пальцев. С тех пор любые вилки в розетки я вставляю оооочень осторожно.
#24486Повідомлення 17 лип 2016, 15:18
Нет, коллеги. Одним из компонентов любой черной резины является сажа.
...В самой дешевой , для ковриков, сажи больше, больше и проводимость.
