Поточний час: 05 черв 2024, 23:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#24756Повідомлення 23 лип 2016, 12:36
А именно мне, особо интересен ЗАЗ 965 , именно с ДС 3,6 . Потому, как имею собственное личное убеждение ( или заблуждение), что именно этот моторчик, при умном к нему подходе, может оказаться,
в эконом режиме.-САМЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ ! Мне это настолько интересно, что и помогать стал, одному из них, (и не только языком) , но увы ЕМУ, даже напряжение на батарее под нагрузкой померить, трёх месяцев оказалось мало !
#24759Повідомлення 23 лип 2016, 14:12
Михалыч, если речь обо мне, то скоро будут все замеры. Движек поменял, теперь поставлю новую коробку и поеду устанавливать EVViS. вот тогда смогу предоставить и параметры под разными нагрузками так и графики зависимостей разных параметров... но всему свое время
#24767Повідомлення 23 лип 2016, 17:32
Нет Дима, это я про Диму киевского.
#24773Повідомлення 23 лип 2016, 21:26
Да я потом понял, о ком речь. Кстати, если верить Вашим убеждениям касаемо редуктора вместо КПП - у Димы должна быть экономичней. Но с другой стороны у него меньше напряжение 100В, против моих 168В и соответственно при одинаковой мощности токи будут на порядок выше и соответственно больше потери. Опять таки, накаты могут быть разные.... Самому интересно сравнить параметры. Но пока ни я ни Дима не готов.
#24777Повідомлення 23 лип 2016, 22:08
Сказанное тобой, было бы верно, если бы питание моторов было бы постоянным током. Но , в реале, после ШИМ контроллера ток импульсный. ..............
Когда , при твоём завышенном напряжении, приборы показывают 200 ампер,
в реале -это двухтысячные короткие пики ниспадающие по эвольвенте до, почти нуля, в течении более продолжительной паузы. половина амплитуды токовых пиков срезается насыщением железа магнитопровода. Твой мотор будет жрать лишку и греться. ......................................
....Я наоборот, понизив вдвое номинальное напряжение своего мотора, снизил потери. Но, понять ЭТО можно только вникая в осциллограммы, или принять на веру по результату , в чём то противоречащему элементарной электротехнике.
....download/file.php?id=730&t=1
#24783Повідомлення 23 лип 2016, 22:48
Возможно это так, но насколько я понимаю принцип работы, при педали в пол, когда двигатель вышел в обычный режим работы (разогнался) - ШИМ полностью (или почти полностью) открыт? Вот в этом режиме у меня и будут меньшие потери на кабелях при меньшем токе. А этот режим и есть самый продолжительный, разгоняюсь за секунды, а еду десятками минут. Кстати, по идее это можно проверить, пусть не осцилографом, а просто сравнив батарейный и фазный токи, и напряжения.
#24791Повідомлення 24 лип 2016, 06:04
Логично. Так оно и было бы, при напряжении 75в и токе 50 а ;
Да и перегрузки мотор, могучий и живучий, выдержит, пока дыму нет.
.....Батарее хуже. И не могуча, и в таком режиме не живуча. Сколько в ней АЧ асов то ?
......Поживём -увидим.
#24827Повідомлення 25 лип 2016, 07:54
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Димон ждем подробний фото отчет по установке сороковой КПП :) полуося от чего?
#24844Повідомлення 25 лип 2016, 18:51
Что могу сказать. Будем смотреть... одну консерву тестировали - 60Ач снили с нее. Больше тянуть не стали, хотя еще можно было.
babac писав(ла):
Как всегда. Сделаю отчетик :) только вот телефон накрылся, но думаю что-то придумаю. Сегодня ездил в Запорожье за новой коробкой. Жду когда кум скинет мне фото со своего планшета - выложу.
Полуося - два варианта:
1.ЗАЗ 968 + вилка кардана от 407 москвича (если найду вилки)
2.ЗАЗ 968 + ЗАЗ 965 сваренные в одну.
#24845Повідомлення 25 лип 2016, 19:09
КПП что новая? По чем?
#24849Повідомлення 25 лип 2016, 21:41
babac писав(ла):
новая! специально поехал в Запорожье чтоб убедится в этом, иначе коробка ехала б перевозчиком. отдал за нее 1800грн. Был у мужика ЗАЗ-968, а сестра работала на заводе "Коммунар", и снабдила запчастями. в итоге мужик на ЗАЗе попал в ДТП, так разбитая машина и стоит в гараже с кучей запчастей. Сам сейчас ездит на иномарке - вот и распродает. Если интересно, можно у него купить КПП с его разбитой машины. Пробег, говорит, несколько тысяч. мне предлагал за 1500грн.
на olx есть еще две новые - http://olx.ua/obyavlenie/novaya-korobka ... e16f8570a1 за 1950, но она какая-то ржавая. Возможно лежала в погребе, как внутри неизвестно - может и шестерни поржавели...
и вторая за 2500 http://olx.ua/obyavlenie/korobka-perekl ... e16f8570a1 хотел ее, но жаба давила
#24857Повідомлення 26 лип 2016, 08:06
Дякував (ла) 581 Подякували 255
Так у нас за 4000 можно весь 968 купить.
автопробег на электричестве 41000 км
#24859Повідомлення 26 лип 2016, 08:36
...да нормальные цены - где это видано,чтобы 70-80долл.,или даже сто было дорого за новый! агрегат?! Но у меня есть некоторые сомнения - не знаю как по ЗАЗ-запчастям, а по ВАЗу "новые" узлы были практически все - "самосбор",да и те немногие,что приходили с Тольятти были негарантированны по качеству и тем более по настройкам/регулировкам.
Да,случаи "везения" были (надеюсь,что и в этом случае тоже),но правильнее было-бы пребрать/перенастроить.
По моему мнению 90% "шумности" ЗАЗ коробки вносит именно ГП и от тщательности настройки этого узла зависит успех всего "предприятия". Да и архисложного там ничего нет,
главное выточить приспособу (доступ к токарке ведь есть?!). Причём я-бы сделал её (приспособу) гараздо проще описываемой в литературе. Надо -расскажу. Да ,впрчем,любой
технически "подкованный" человек увидит как и что можно сделать.
(всё сказанное - исключительно ИМХО)
#24860Повідомлення 26 лип 2016, 09:12
......По моему мнению 90% "шумности" ЗАЗ коробки вносит именно ГП и от тщательности настройки этого узла зависит успех всего "предприятия". Да и архисложного там ничего нет,
....Согласен , но , нужную для этого приспособу я не представляю, .............
но, когда то, свой новый, но шумный Волыновский редуктор, после
. довольно долгой и нерезультативной обкатки ( эл мотором на полу -на ХХ),
разобрал, сняв боковой флянец вместе с гл- ведомой шестернёй. ТОГДА , ПО ЧЕТКО ВИДНОМУ СЛЕДУ КОНТАКТОВ, понял, куда необходимо переместить шестерню . ( тонкими металлическими регулировочными прокладками) справа налево - или наоборот) Не исключено , что двигать продольно,надо ведущую .
...тоже прокладками. В результате, позже, Коллеги признали Электру самой тихой.
#24865Повідомлення 26 лип 2016, 09:52
yuri писав(ла):
б/у кпп с полуосями 450грн. все что о ней известно - с машины 89 года. Максимум что продавцы могут сказать - передачи не выбивали, а на счет гула - при звуке работающего двигателя запорожца - никакую коробку не слышно
Касаемо самосбора - на счет этой кпп не знаю (да и в принципе нет выбора), а вот когда искал на авторынке (ореховское шоссе) коробку на таврию - еле нашел заводскую. везде самосбор - но там легко определить, на заводской палец сателлитов запресован в колокол, а на самодельных вварен аргоном.
Вообщем есть работы на несколько дней - установить новую КПП переделав полуоси, кулису и кронштейны. и тогда будет видно - нужна регулировка или нет. Если нужна будет - буду консультироваться и точить приспособы...
О какой приспособе идет речь я тоже не знаю, а пятно контакта обычно проверяют краской.
