Поточний час: 05 черв 2024, 09:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#24867Повідомлення 26 лип 2016, 11:22
Дякував (ла) 1062 Подякували 1078
Регулировать ГП в осевом направлении чашки дифференциала на порядок легче и быстрее,
чем добавлять/убирать прокладки для осевой регулировки вторичного вала - собирать/разбирать весь пакет втор. вала,мерять,снова разбирать/собирать 8O .
Приспособа дает возможность замерять установочный размер (по мануалу 2мм.) +/_ величина
выгравированная на втор. валу. Так вот,выточив цилиндр с точностью +/_сотка-полторы,по диаметру (по-памяти 110-115мм) отверстий для подшипников дифференциала,можно щупами
выставить вышеуказанный размер до кончика ведущей шестерни...вобщем - камасутра :D .
#24868Повідомлення 26 лип 2016, 11:48
а вот тут возможно мне и понадобится Ваша помощь :pfeif:
#24889Повідомлення 26 лип 2016, 15:04
DimonXP писав(ла):
...в меру сил и времени - всегда пожалуйста!
#25006Повідомлення 29 лип 2016, 12:18
То что родная коробка пойдет под замену было ясно после первого выезда. Гул и вой стоял нереальный, причем звук воющего заднего моста троллейбуса или древнего автобуса. доливка масла не помогла, а во время разгона разговаривать можно было только через шлемофон :) Разбирать и делать дефектовку не хотел, сразу решил коробку менять. Но тем не менее коробка проехала 600км. Потом начала выбивать четвертая передача. с каждым разом все чаще и чаще. Чтоб можно было ехать — рычаг был привязан. Во время последней поездки передача хотела выключится раз 10 за время разгона, а потом при каждом нажатии на газ. И когда приехал, перевел рычаг на нейтраль, и больше ни одна передача включатся не захотела. При попытках силой включить — сломал эластичное соединение кулисы. Саму коробку еще не разбирал, но визуальный осмотр показал, что какие-то детали стремились на волю, и их не мог остановить даже корпус КПП
Дальше были поиски коробки от ЗАЗ-968. б\у брать не рискнул, т.к. состояние не известно, и к тому же на запорожце с родным мотором коробку тупо не слышно. Нашел новую КПП в Запорожье, куда и поехал за ней
пр-т Соборный (бывшый пр-т Ленина)
Вообщем купил абсолютно новую коробку
Доделал переходную плиту. Изначально делал три центровочные проточки под ЗАЗ 965 / ЗАЗ 968 / опель F13. поэтому только просверлил 5 отверстий и нарезал резьбу М12.
Для стыковки сороковых полуосей с родными ГУКами — купил два кардана от 408 москвича
часть установочного комплекта, кроме того приехала еще одна новая полуось, сухари, пыльники, эластичка кулисы, купил две новые крестовины.
Скоро будет установка
#25444Повідомлення 07 серп 2016, 23:17
установка КПП 968
В этой части не будет ничего интересного, кроме нескольких фотографий плохого качества — мой телефон умер, поэтому фотографировал на чехол. Проблемы начнутся в следующей части, когда дойдет дело до полуосей.
Итак. поехали:
Первым делом подрезаем родное коромысло, чтоб влез колокол новой коробки.
и усиливаем металлом двоечкой
следующим этапом будет вырезание и заваривание отверстия в салоне
так было первоначально
вырезаем лючек
нахлест полика и лонжерона тоже попал под нож. поэтому провариваем сначала его
и вывариваю кожух.на фото швы еще не зачищены, и варил почти в темноте (сдохла переноска) поэтому шов не красивый
следующий этап — передний кронштейн коробки. я оставил родной кронштейн, пересверлив отверстия под новую кпп. Для крепления к кузову использовал длинные болты, подложив между кронштейном и кузовом по два сухаря от старых полуосей
и последний этап — укорачивание тяги кулисы на 60мм
#25445Повідомлення 07 серп 2016, 23:24
полуоси от ЗАЗ-968
Вместе с коробкой были куплены новые полуоси, кожухи с сальниками, грязевики, сухари и т.д. для перехода на ступицу ЗАЗ-965 нужен элемент кардана от 403-408 москвича, отдельно не нашел — купил два кардана в сборе
казалось бы, что тут может быть сложного, разобрал полуось, кардан, и собрал вместе используя новые крестовины. Но не тут то было.
Начал с левой полуоси. набил на шлицевую проушину кардана москвича, но полуось получилась длинее другой. Разобрал, померял, нужно набивать дальше. Зажал в тиски — несколько хороших ударов кувалдой — все стало как нужно
крестовину использовал кременчугскую "прогресс" — это важно!
Вообщем полуось собрана, давай ее пихать в коробку — а она туда не лезет. опустил кпп — вставляю ровно горизонтально — все равно не идет. чуть-чуть удалось засунуть, и когда вытащил — по царапинам внутри дифференциала понял что палец сильно длинный. Подточив на точиле палец — полуось стала в коробку. Но металлический пыльник тер о рычаг, пришлось его сбивать, он приварен на четырех точках.
Левая полуось стоит на месте, думаю с правой будет все быстрее… Тут я опять не угадал:
Не смог разобрать родной карданчик, не мог вытащить крестовину — разрезал старую крестовину болгаркой. Давай набивать часть кардана — чуть-чуть налазит и все. понял что быстрее сломаю кувалду чем набью на шлицевую. давай смотреть в чем дело. На 2 фото левая полуось. где шлицевая идет утолщение и сразу нарезаны шлицы. На правой полуоси — идет утолщение миллиметров 20 по длине и потом только шлицы. из-за этого не смог набить проушину. Ладно, берем болгарку, и дорезаем шлицы. зацепление будет на родных шлицах, а новые просто для того чтоб засадить поглубже проушину. Собрал. давай ставить крестовину. На москвичевскую проушину стала без проблем, а вот на ЗАЗовскую не лезет. Крутил, вертел, никак… вспомнил что я и родную не смог снять, думаю значит проушина зажата сильно. На следующий день звоню товарищу и беру у него еще одну полуось, за что огромное спасибо. Разбираю ее, но тоже не лезет. Пошел за штангелем, давай сверять крестовины. по наруже все размеры идентичны, а вот если снять чашки — то расстояние между концами пальцев у новой крестовины на 2мм больше. из-за этого она и не лезет. Пришлось на точиле укорачивать по 1мм два пальца, и тогда только село. Речь идет о венгерской крестовине EuroEx. Помимо того, внутрение отверстия не соединяются, и смазка не гуляет с одной чашки в другую. Хорошо это или плохо — я не знаю, но вот такой конструктив.
В общем с трудом собрав вторую полуось, ставлю ее на авто, закрепляю коробку, и становится интересно, как чувствуют себя сухари внутри коробки. снимаю пыльники:
1.Левая полуось — вроде все хорошо
2.Правая полуось — сухари где-то очень глубоко. от сухаря до края диффа наверное сантиметра два расстояние. и в принципе это логично — длина полуоси такая как и была, а коробка шире.
Кто-то подскажет как быть? я думаю нужно укорачивать полуось на 1см и тогда москвичевская проушина сядет на 1 см глубже, и будет сама полуось короче на 1см.
#25473Повідомлення 08 серп 2016, 23:14
Дякував (ла) 113 Подякували 620
Кстати, сухарики который не влазят без подпиливания, это норма. У меня в новый луазовский редуктор не хотели влазить новые луазовские сухарики.
#25602Повідомлення 12 серп 2016, 11:12
Дмитрий_Липко писав(ла):
у меня проблема не в сухарях была, а в оське, на которую сухари надеваются. длина этой оськи чуть больше чем ширина паза дифференциала
#25947Повідомлення 18 серп 2016, 21:48
вчера сделал небольшую приспособу. На шпильку двигателя закрепил уголок, а на него закрепил прибор для измерения биения часового типа с точностью 1 сотка (0,01мм). И что в итоге получил - по наруже биение первого фланца, который одет на вал двигателя - составило 2 сотки. Биение фланца с шлицевой первичного вала, опять таки по наруже составило 70 соток. Отбалансировать не удалось, походу три отверстия которыми прикручен фланец к эластичке немного смещены, можно было б их рассверлить чуть больше потом отбалансировать и зажать, но это не правильно , да и шлицевая все-равно не подходит на сороковую коробку. Поэтому решил узел переделать кардинально - Будет точится стакан с проточкой, чтоб он четко садился на наружный диаметр первого фланца, и в центре дна этого стакана будет отверстие для запрессовки шлицевой от сцепления ЗАЗ-968. И эта конструкция стянется тремя болтами. Таким образом, избавлюсь от эластичной муфты, и уберу биения на втором фланце.
Итак вчера ночью еще рисовал эскиз, а сегодня получил готовую деталь
#27280Повідомлення 19 вер 2016, 21:49
Давненько ничего не писал, да и писать особо нечего было. Установил КПП 968, ну и начал потихоньку ездить. правда никаких параметров сообщить не могу, из приборов только celllog которые показывают напряжение на ячейках и все. Жду не дождусь EVViS, после его установки можно будет о чем-то говорить. Один раз съездил на ОККО, подзарядился через разьем, который дал AND для электровелосипедистов на время поездки на море, заправщики провели фотосессию, причем по очереди приходили ребята с другой заправки на противоположной стороне трассы. По ощущениям - динамика разгона на новой КПП стала хуже, что же касается максимальной скорости, по ощущениям - сильно не выросла. Зато коробка не гудит. Вчера на трассе поравнялся с очередным любопытным, и пока разговаривали спросил за скорость, он сказал 75км/ч. Теперь хочу поменять кулису, попытки отрегулировать родную ни к чему не привели, есть либо две скорости либо четыре, задний ход так и не нашел.
Дальше нужно будет заменить рулевые тяги - левая была очень сильно разбитая - заменил ее на БМВ Е34, но еще нужно немного подогнуть, т.к. при максимальном вывороте руля чиркает за колесный диск. Доделаю правую тягу от БМВ и вместе выгну. потом буду думать что делать с центральной, и на развал. Ну а пока решил заняться световыми приборами, темнеть начало рано - нужно что-то делать со светом.
Начал с габаритов и передних поворотников, купил на алиекспрессе светодиодные лампы
четко стали в патрон подфарника, теперь думаю как реализовать отключение габарита при включении поворота. На ум приходит два варианта:
1.Поставить на габарит реле, которое будет его отключать при включении поворотника, по средству провода подключенному напрямую к подрулевому переключателю, до реле поворотов. Тогда нужно будет тянуть два лишних провода, но проблем с этим нет, все-равно проводка будет с нуля делаться
2.Поставить реле, но запитать его напрямую от поворотника, и параллельно катушке реле поставить конденсатор, чтоб он не давал реле включать габарит в паузах при моргании поворотов. Ну и на всякий случай подключить эту схему через диод, чтоб конденсатор не разряжался на лампочках поворота.
Кто что думает на этот счет?
#27292Повідомлення 20 вер 2016, 11:46
Идея с подфарниками очень крутая. Сам не так давно обнаружил, что там цоколь двухконтактный, у меня они изначально контакты были за параллелины. Можешь кинуть ссылку на али, хочу себе такие)
По поводу подключение, обычных 2 релюшки с головой хватит. Просто ставишь в разрыв поворота катушку реле, а выход реле в разрыв габаритов.
Идея классная, хочу повторить)
#27299Повідомлення 20 вер 2016, 12:49
Дякував (ла) 16 Подякували 33
уже піарять! )))
http://qha.com.ua/en/science-technology/kiev-student-made-electric-vehicle-out-of-old-zaporozhets/kiev-student-made-electric-vehicle-out-of-old-zaporozhets/138677/
#27301Повідомлення 20 вер 2016, 13:08
На али их сейчас в продаже нету. Назывались 12 V BAY15D 1157 60 SMD. Есть только белые без желтых
Не, просто реле не поможет. Тогда они будут перемигиваться белый/желтый. А нужно чтоб белый выключался, на все время моргания и моргал только желтый. Либо кондер, либо отдельный провод тянуть
a_mel писав(ла):
То не мой. Это Димы Липко - viewtopic.php?f=26&t=891
#27316Повідомлення 20 вер 2016, 21:11
Дякував (ла) 6760 Подякували 2493
Приятно посмотреть на переходной узел. Он проточен на токарном? С биением меньше 0,01мм?
По поводу габаритов - с конденсаторами не заморачивайся. Протягивай провод. Я лично уже пару раз попадался на таких идеях - в результате жизнь заставляла тянуть провод :pfeif:
#27551Повідомлення 26 вер 2016, 21:30
Дякував (ла) 163 Подякували 556
Электро ЗАЗ 965 и WV T5 Combi drive ))
20160924_184226.jpg [ 187.62 КБ | Переглядів: 6939 ]
20160924_184152.jpg [ 184.16 КБ | Переглядів: 6939 ]
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
КМЗ "Днепр электро Bonneville"
Во имя Ампера и Вольта, и сына их - Ватта,Аминь!!!
Зараз цей форум переглядають: grig і гості: 14
