Grigoriy.k писав(ла):
В этом вопросе опять есть одно но!!!Кто как меряет сопротивление батареи .Есть несколько способов.Лично я меняю резистенцию.Тоесть берем замеряем напряжение на ячейке возьмем например 4.1в.Зная что емкость примерно 30а.ч. подбираем нагрузку примерно 10ампер.Подключаем нагрузку и в течении нескольких секунд измеряем точный ток и точное напряжение на ячейке под нагрузкой.Допустим ток был 9ампер напряжение упало до 4вольт .Тогда 4.1-4=0.1и делим на ток :9=0.011 ом вот и сопротивление ячейки постоянному току.А есть еще способ измерения сопротивления переменному току на определенной частоте.Так вот я лично верю первому способу так как только он для нас более важен!!!Все остальные способы щитаю не умесными.И как кто меряет пакеты монстры или лифовские консервы я не знаю но цифра в 0.0017 ом меня пугает!!!
![Неопредолимое препятствие :wallbash:](./images/smilies/smiley_emoticons_wallbash.gif)
Неверюю!!!
Классический метод определения вн. сопротивления постоянному току по ГОСТу или МЭКу немного отличается от предложенного вами , но применительно к нашей практике именно ваш метод дает самое объективное значение.
