Поточний час: 05 черв 2024, 16:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Быстрая зарядка 70кВт
#28807Повідомлення 23 жовт 2016, 20:56
Дякував (ла) 6761 Подякували 2493
Ну, как говорят первые отечественные производители зарядок на 70кВт, "силовую часть мы сделали, а 'мозги' сделают вам любой разъём".
#28825Повідомлення 24 жовт 2016, 07:56
Ветеран руху
Дякував (ла) 126 Подякували 94
Если бы все так было просто на блоках питания от 10кВт и выше, то все давно бы ездили с быстрыми зарядками...
и "мозги" тут при чем?
прежде чем писать посты хоть один-бы почитал что таке протокол и как он бережно поднимает ток заряда и как опускает по требованию автомобиля.
#28827Повідомлення 24 жовт 2016, 08:43
Протокол GB/T я уже если не знаю, то знаком практически со всеми его пунктами. Проблема плавного поднятия тока ложится на сам электромобиль. Это он музыку заказывает.
Силовая часть уже сейчас работает от 60 до 400В, с током о 0 до 200А. Ей только команду подавай что делать. Сейчас идут финальные доработки для выдерживания всего диапазона температур от -30 до +60 и согласования с заводами-изготовителями аккумуляторов.
#28828Повідомлення 24 жовт 2016, 08:51
Ветеран руху
сказка какая-то :) ...
#28830Повідомлення 24 жовт 2016, 09:16
...Силовая часть уже сейчас работает от 60 до 400В, с током о 0 до 200А...
С трудом могу себе представить этот колоссальный объем что разработки, что изготовления.
Интересно было бы на схемку взглянуть, да и на сам агрегат тоже.
#28832Повідомлення 24 жовт 2016, 09:43
Есть на сайте. Фоткать внутренности пока не дают. А схему даже я не видел.
http://www.elmiz.com/ru/produktsiya/zar ... /view/5/32
#28833Повідомлення 24 жовт 2016, 10:15
Ветеран руху
наверное как у китайцев: куча телекомм.блоков последовательно.
Шкаф с вентиляторами, на улице нельзя ставить - влага и соль зимой просто выведут из строя за неделю :(
#28836Повідомлення 24 жовт 2016, 10:24
К этой новости можно и по другому отнестись, типа - все это ерунда, на западе уже 150 кВт и больше продвигают, а мы опять отстаем...
#28839Повідомлення 24 жовт 2016, 13:34
Дякував (ла) 331 Подякували 937
Alex_Soroka писав(ла):
Отвыкайте от постсоветской и китайской привычки. То что выйдет из строя за неделю должно попадать под минимальный гарантийный срок 24 месяца! Будут всем раз в неделю ремонтировать?)) Так они много не заработают. Другое дело китайцы (и не только) - продали и байбай!!!
Написаны характеристики - если не соответствуют заявленым -> деньги назад и пенок под зад, хотя перед покупкой можно легко проинформироваться о возможности станции иначе производитель далеко не пойдет.
Вы же свои зарядки обслуживаете если поломка не по вине клиента или?
#28840Повідомлення 24 жовт 2016, 13:57
Ветеран руху
Я что-то не понял: почему на меня наезд?
Это не я делаю те шкафы !
и вообще - могу фото показать "чадемо имени китайцев", там вообще телекомм блоки внутри, вентиляторы как с компа, решетки вместо фильтров...
если поставить на улице - то первый же косой дождь приведет к замыканию.
я уже молчу про платы печатные без лака...
#28841Повідомлення 24 жовт 2016, 14:05
Ни в коем случаи не хотел на Вас "наехать".
Я постараюсь переформулировать свое сообщение. То что продают китайцы это сыр в мышеловке! В чем смысл платить такие деньги (пускай и в какой то степени меньше) если это УГ по качеству и сконструировано, мягко говоря, неправильно.
Вадим дал ссылку на украинский ресурс и не важно производят они станции или перепродают китайщину, внутри своей страны (а на западе и не только внутри) должна быть гарантия 2 года! Без гарантии это все равно, что б/у с рук только блестит и стоит дешевле.
Понимаете разницу?))
Я не знаю все законы, конвенции и так далее, но в Европе после третего гарантийного ремонта можно потребовать новый продукт или полный возврат средств. При разных ТТХ на бумаге и на практике так же пенок под зад и такие "бизнесмены" долго не протянут. К этому надо стремится и отвыкать от того, что если что то купил то это исключительно мои проблемы.
Как например история с Samsung Galaxy S5, заявлено 2Гб оперативы, на деле 1,67Гб установлено (не выделено) и за такое "округление" есть люди, которые добиваются возврата/компенсации. Защита прав потребителя!
Востаннє редагувалось DeLike 24 жовт 2016, 14:19, редаговано 1 раз.
#28842Повідомлення 24 жовт 2016, 14:09
Сервис
Гарантийное обслуживание
Послегарантийное обслуживание
Дополнительные услуги
Не имеет гиперлинка или это со смартфона так? Потому как другая информация имеет ссылки и т.д.
Еще и разъемы все неправильно подписаны:
2016-10-24 17.40.43.png [ 178.46 КБ | Переглядів: 7736 ]
-вместо Combo 2 написали GB/T;
-CHAdeMO - Typ 2;
-Typ 2 - Combo 2;
-GB/T - CHAdeMO.
А так конечно смешно выглядит)))
#28868Повідомлення 25 жовт 2016, 09:13
Да. Разъёмы смешно подписаны. Передам, чтоб исправили. Это наверно потому, что они ещё протоколы не делали.
Внутри станции никаких поделок из отдельных блоков. Всё сделано на едином силовом трансформаторе нужной мощности.
#28898Повідомлення 26 жовт 2016, 01:12
Так там получается еще пахать и пахать... :(
 Заголовок повідомлення: Re: Быстрая зарядка 70кВт
#29211Повідомлення 02 лист 2016, 00:18
Привезли зарядку! Первая отечественная зарядка такой большой мощности.
