Поточний час: 05 черв 2024, 18:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 185 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Наступ.
#29826Повідомлення 16 лист 2016, 10:07
Есть еще один вариант - сделать седло для генератора на сам фаркоп. Возят же так велосипеды.
Единственное, что смущает, это нагрузка на фаркоп. У меня написано 70 кг мах, а 5-ти кВт генератор весит 80-90 кг.
Но можно придумать доп. крепление. На ригеля, например, чтоб немного фаркоп разгрузить.
#29831Повідомлення 16 лист 2016, 11:37
Дякував (ла) 34 Подякували 92
И куда напр. в Славуту еще мотор+гену? Так как у большей машины расход будет еще больше.
Так в теме вроде как прицеп обсуждается
#29834Повідомлення 16 лист 2016, 12:14
Дякував (ла) 0 Подякували 365
MiViK писав(ла):
да обсуждать можно что угодно
вон тему народного автомобиля на 50 страниц раскатали :lol:
#29836Повідомлення 16 лист 2016, 13:16
Дякував (ла) 163 Подякували 556
Конструкция прицепа для генератора мне видится двухосная с узкими колесами, возможно мотоциклетными. Так как двухосные прицепы все равно не оснащаются тормозной системой, и тормозные свойства резины не используются. Тогда как узкая резина существенно уменьшит сопротивление качения. Прицеп должен иметь низкий силуэт и обтекаемый корпус, в том числе и абсолютно плоское дно. Колеса не должны выступать за габариты прицепа, а колесные арки закрыты с боков. Генератор использовать газовый, двухцилиндровый с электростартером. Охлаждение генератора принудительное, электровентилятором с автоматическим управлением. Отвод выхлопных газов в задней части. Так же необходимо обеспечить вентиляцию и шумоизоляцию внутреннего объема прицепа. На верхней поверхности разместить гибкие солнечные панели.
прицеп.png [ 565.34 КБ | Переглядів: 4735 ]
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
КМЗ "Днепр электро Bonneville"
Во имя Ампера и Вольта, и сына их - Ватта,Аминь!!!
#29840Повідомлення 16 лист 2016, 16:01
Как по мне, то верх лучше делать плоским. Будет возможность нарастить съемные борта и использовать как прицеп для груза килограмм на 200
#29841Повідомлення 16 лист 2016, 16:04
Дякував (ла) 0 Подякували 28
тема - изобретение велосипеда, пытаемся оптимизировать гибридную систему?
она уже оптимизирована(тот же приус), соглашусь с расчетом Dream Tractor НО!
он опирается на КПД(оптимизирует уравнение по КПД) это нужно в случае получения, НАИМЕНЬШЕГО удельного потребления енергии, а надо опираться на оптимальную МОЩНОСТЬ(сумы обеих приводов)
Одним словом экономить газ сильно большого смысла нет.(газовый двигатель нужно нагрузить по полной), дальняк это ж крейсерский режим.
Это и наблюдается в приусе, электромотор включается в пробках и низкомощностных режимах движения автомобиля.
#29842Повідомлення 16 лист 2016, 16:32
Дякував (ла) 331 Подякували 937
MiViK писав(ла):
Тогда с прицепом расход будет больше и той мощности будет не хватать ((
#29843Повідомлення 16 лист 2016, 17:50
Идея автономного прицепа заключается не в том что бы превратить электромобиль в полноценный гибрид, а в том что бы в случае необходимости, несколько раз в году, увеличить безостановочный пробег, пусть и в ущерб общему КПД. По этому я считаю что прицеп должен быть легким насколько возможно, компактным, обтекаемым и с узкими колесами, и общий расход увеличится незначительно. Кроме того подобный прицеп можно использовать и как автономный источник для путешествий или мероприятий вдали от электросетей, не обязательно в связке с ЭМ. По этой причине идею складчины нельзя сразу сбрасывать со счетов. Для внутриклубного применения, мероприятий на природе, например. Ведь сейчас все мероприятия привязаны к половинной дальности наименее дальнобойных участников.
ХТЗ Е25 "Эдисон"
#29844Повідомлення 16 лист 2016, 18:09
Это позволит растянуть один заряд батареи на несколько часов безостановочной езды со скоростью 100 - 120 км/час для большинства пользователей это и является целью.
#29845Повідомлення 16 лист 2016, 18:22
Алексей В и MiViK
ну так давайте посчитаем, на сколько часов или километров такой прицеп поможет увеличить?
Только с реальными цифрами, без генераторов, которые в силу своей стоимости никто не установит.
Получим примерно двойной пробег. Ну так это одна полная зарядка. В моем понимании вот в чем и вся соль. 7-10кВт, да и для скорости 100-120км/ч? Ну Вы же больше моего понимаете! Прошу пересчитайте!!! А если все таки вернетесь к скорости в 70км/ч с прицепом, то по времени выходит дольше, которое можно потратить на зарядку.
#29846Повідомлення 16 лист 2016, 18:23
Дякував (ла) 549 Подякували 441
:idea:
Кстати а ведь можно сделать на одном колесе. 8O
Что-то вроде такого.
Рассположиить элементы (генератор,балон) вдоль и сделать "сосисочку" в форме "быстрого индиана".
Подобное решение будет очень кстати в плане аэродинамики.
Единственный недостаток это зима и наши дороги.
Зимой он будет скакать по колее и смещатся.
А на плохой дороге когда мы будем пускать яму между колес прицеп будет в нее попадать.
Для европы наверно неплохое решение бы было.
Для нас нужно что-то что посоветовал Алексей В.
#29847Повідомлення 16 лист 2016, 19:18
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Совместный КПД с генератором-прицепом может и не упасть, ведь основной аккумулятор будет работать в меньшей нагрузке, и его КПД возрастет
#29848Повідомлення 16 лист 2016, 19:47
Алексей В и MiViK
Оттолкнемся от батареи в электромобиле в 20 кВт часов и мощности генератора в прицепе 10 кВт.
Путем апроксимации от славуты Вячеслава М примем что на скорости 110 (я сам так зачастую катаюсь) потребление будет 13 кВт + из потолка еще 2 кВт на увеличение расхода связанное с буксировкой прицепа (беру с потолка в виду отсутствия практических даных).
Итого 15 кВт 10 из которых компенсирует прицеп с генератором.
Делим емкость батареи 20 кВт час на оставшееся нескомпенсированное потребление в 5 кВт и получаем 4 часа непрерывной езды со скоростью 110 км/час или пробег в 440 км после которого надо будет либо остановится либо продолжить путь со скоростью 80 - 90 км/час.
Может кому то и мало но мои потребности полностью перекрывает.
#29849Повідомлення 16 лист 2016, 19:57
Алексей В и MiViK
Все сводится к расчету энергобаланса. Славута АС полной массой 1100 кг + 200 кг водитель и пассажир проезжает по трассе 200 км со скоростью 80 км/ч с затрачивая примерно 16 кВтч электроенергии. Средний расход приведенный к тонне примерно 62 Втч/км. Дбавляем массу прицепа, возьмем к примеру 200 кг. Расход увеличится до 62Втч/км * 1,5т = 93 Втч/км. Накинем еще 7 Втч/км учитывая сопротивление колес прицепа и завихрения позади прицепа. Так как колеса вдвое уже то можно в принципе считать как одно дополнительное стандартное колесо, а так как высота прицепа предполагается ниже кромки багажника, то аэродинамические затраты будут ничтожны. Выходим на расход 100 Втч/км. С таким расходом дальность уменьшится с 200 км до 160 км. При скорости 80 км/ч путь в 160 км будет преодолен за 2 часа. Возьмем генератор мощностью 10 кВт. За 2 часа он выработает 20 кВтч электроенергии. С учетом КПД генератора и зарядного устройства 16 кВтч чистыми. То есть через 160 км в батарее останется заряда еще на 160 км, если после этого заглушить генератор. Теоретически с генератором 10 кВт Славута может двигаться сколь угодно долго вообще без остановки на зарядку. С генератором 5 кВт до полной разрядки батареи Славута проедет 320 км.Это примерный рассчет не учитывающий множество дополнительных факторов. Намного точнее будет к электромобилю оснащенному точным ваттметром прицепить прицеп нужной массы и сравнить расход с прицепом и без него, тогда можно точно знать какой мощности генератор необходим.
ХТЗ Е25 "Эдисон"
#29851Повідомлення 16 лист 2016, 20:48
Дякував (ла) 344 Подякували 691
10-ти киловаттного прицепа хватит и для Т5 , при скорости 70- 80 км/ч .
