Поточний час: 23 трав 2024, 10:31
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 16 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Самокат "Иван Кожедуб".
#31805Повідомлення 03 січ 2017, 09:22
Дякував (ла) 378 Подякували 471
Праздники прошли успешно! {HNY}
Решил закончить несправедливо заброшенный проект, начатый еще в сентябре этого года. Делался из подножных материалов (всё что валялось под ногами на полу в гараже от прошлых проектов). Колесо собрал из Б\У-шного мотора 48 V 500 W. купленного по дешевке на ОЛХ... Контроллер 60 v -22 a. Переднюю вилку с колесом взял от "КАМА" (отсатки от проекта "электро-кама"). Мотор колесо заспицовано в 20" обод.
Проект был в принципе готов еще в сентябре. Оставалось установить АКБ с контроллером и опробовать аппарат на "ход". Очень не хотелось это делать без полика, поэтому пришлось изготовить и его (фанера 12 мм.). АКБ для пробы взял 4 шт. Как раз получилось 60 вольт.
Изначально проект задумывался как транспортное средство для перемещения "тела" + пара мешков цемента или картошки, без привлечения "тяжелой" авиации. Аппарат должен был принимать на борт пассажира преклонных лет без "задирания в небо" ноги. Целью так же было снижение до максимума центра тяжести для максимальной устойчивости. Так же хотелось не выставлять на показ АКБ и электропроводку. Поэтому АКБ находятся в контейнере под ногами, а проводка будет спрятана в раму. На фото пока "пробник". АКБ будет из элементов 18650, кофигурации 10p16s. В дальнейшем планируется установка сидения и световых приборов. Тормоза пока не придумал, но то что они нужны, понял сразу после начала движения (скорость и маневренность "подсказали" название проекта). Передняя вилка и колесо будут другими, более мощными. Видео ходовых испытаний выложу после установки сидения.
{O_0} Поздравляю всех с новым годом!
 Заголовок повідомлення: Re: Самокат "Иван Кожедуб".
#31848Повідомлення 05 січ 2017, 00:39
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Передок дохловат таки.
Может че нибудь,от мопедов мотоциклов на разборе поискать,сразу с тормозами.
И чтоб не сидеть на канистре,сделать закладную трубку под велоседло быстросъемное,типа того
2531704_orig.jpg [ 265.7 КБ | Переглядів: 7600 ]
#31849Повідомлення 05 січ 2017, 01:13
Сам не ровно дышу к самокатам.
Планы есть.
Только немного поболее в размерах хочется и из мотозапчастей,даже мысли были мотоцикл тулу приобрести в качестве донора.
Концепция у Вас отличная :bravo: батареи в пол.
Очень нравится такой самокат,только без бензина,с мопедным мотор-колесом кВт на 3.
полностью ровный пол с закладной под сидуху.
Удачи Вам в проэктах .
7190789_orig.jpg [ 186.59 КБ | Переглядів: 7595 ]
2592724_orig.jpg [ 268.99 КБ | Переглядів: 7595 ]
#31863Повідомлення 05 січ 2017, 11:24
Правління клубу
как вам такой вариант:
MAI-007440_1-700x500.jpg [ 45.56 КБ | Переглядів: 7573 ]
Хоть и китаец, но передняя подвеска у него сделана грамотно, рычажные соединения на подшипниках. По сравнению с моим самокатом - намного качественней изготовлен.
#31864Повідомлення 05 січ 2017, 11:39
Хороший пример для подражания, voraks, но всё дело ещё и в ЦЕННИКЕ !!! Ну и САМому хочется своими ручками что то сделать! Мой проект только в самом начале, не воспринимайте его как что то завершенное. Всё будет доделываться, переделываться и усовершенствоваться. ГЛАВНОЕ в этом проекте низкий центр тяжести и легкост посадки и высадки пассажира, а так же его грузоподьемность. {O_0}
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 10 січ 2017, 17:06, редаговано 1 раз.
#32050Повідомлення 10 січ 2017, 13:35
Не смог удержаться от испытаний в солнечный воскресный день....https://youtu.be/iItz5UmpHpY {HNY}
#32062Повідомлення 10 січ 2017, 17:15
barabas писав(ла):
Планы есть.
По поводу выложенных вами фоток:
Начал проект самоката на основе скутера. Колеса на 12". Рама, передняя вилка с колесом и рулем, достались за 1000 гр.. Задняя вилка самодельная. Мотор 48v 700w. контроллер 60v. Амортизаторы задние еще не придумал. Будет на стадии "покатушек" выложу посмотреть. С уважением Александр. {HNY}
#32067Повідомлення 10 січ 2017, 18:16
Правління клубу
Александр.TUZ писав(ла):
Так я ж не уговариваю его купить :) . Но подсмотреть некоторые технические решения можно даже и у китайцев ;)
#32113Повідомлення 11 січ 2017, 21:50
barabas писав(ла):
Будет на стадии "покатушек" выложу посмотреть {HNY}
Ждем с нетерпением
#33446Повідомлення 20 лют 2017, 08:25
Пока "...космические корабли бороздят просторы Большого театра", "мы тут плюшками балуемся", или первая примерка после грунтовки....
Коротко о работе:
Добавлено крепление для сидения.
Вырезано из фанеры основание сидения. (будет обшиваться).
Передняя вилка заменена на другую.
Переднее колесо новое, втулка на пром подшипниках.
Доварено крепление для заднего крыла.
Вся конструкция погрунтована и готовится к покраске.
Ну вроде всё...
#33468Повідомлення 20 лют 2017, 20:42
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Привет Саша.
Может задние дропауты крепления мотор-колеса сделать вертикальными?
Легче будет сниматься колесо.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#33482Повідомлення 21 лют 2017, 07:28
коха писав(ла):
Привет Саша.
Сам об этом думал, но уже сделал как сделал, на будущее учту. Буду делать страховку, чтобы самопроизвольно не выскочило. {00-00} {O_0} {>>>}
#33507Повідомлення 21 лют 2017, 22:50
При съёме заднее крыло будет мешать.
Нижнюю часть дропа срезать, а на его место вварить
вертикальный, с разделкой кромок.
Зачистить, и будет держать, никуда не денется.
И усики на крыло надо добавить, краешки об колесо
в движении сотрутся.
Удачи в проекте.
#34022Повідомлення 14 бер 2017, 14:42
Обшил сидение, установил тормоза на переднюю вилку, обклеил подножку резиной, установил задний катофот и крепление для заднего фонаря, установил откидную подножку с левой стороны.. При попытку снять видео отказала ручка "газа". При детальном осмотре выяснилось что отклеился датчик. Китайские школьники приклеили его на термоклей.... Продолжение будет. :)
#37060Повідомлення 31 трав 2017, 10:54
27 мая в Днепропетровске состоялась встреча любителей электротранспорта. Маленькое видео на котором видно конечный продукт: https://www.youtube.com/watch?v=jySl5w9 ... e=youtu.be
После встречи самокат был продан на следующий день. :( {O_0}
