Поточний час: 23 трав 2024, 12:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  Наступ.
#32644Повідомлення 28 січ 2017, 22:14
Vladimirvv писав(ла):
Ячейки в параллель соединить проводами одинаковой длинны в "пучок".Затем эти "пучки" соединяйте последовательно,получите тяговую..
Извините , я не понимаю , что такое "пучки" , что такое " получите тяговую".
Нарисовали бы , хоть на клочке бумаги.
#32653Повідомлення 28 січ 2017, 23:53
А что бы посчитать самостоятельно, то нужно просто сократить число параллельных элементов до трех, убрать источники напряжения (там всего то 7 сопротивлений остается, по два из них последовательно, т.е. в расчете будет всего пять), подать напряжение вместо нагрузки, и посчитать ручками по закону Ома распределение токов по веткам.
Кто не верит в симулятор, считайте (51 это бывшие последовательно 50 и 1).
Я симулятору в моделировании сопротивлений верю, убеждался неоднократно.
Оно то да, если сильно упростить, то может и срастется все, а вот если не упрощать, и параллельных ячеек много, то ситуация выглядит по-другому.
На рисунке по красной и синей цепи течет разный ток (при одинаковом напряжении ячеек). Или мне показалось?
бат_парал.JPG [ 79.23 КБ | Переглядів: 5665 ]
#32657Повідомлення 29 січ 2017, 00:08
Или мне показалось?
Вам не показалось, в том и фишка , что по мнению симулятора , нет таких точек подключения нагрузки , при котором через элементы протекали бы равные токи.
Перекосы буду в любом варианте.
#32659Повідомлення 29 січ 2017, 00:41
Не согласен. В изначальном варианте таких перекосов не наблюдается.
На рисунке по красной, синей и зеленой цепи течет одинаковый ток. Или мне показалось?
ScreenShot_.jpg [ 77.02 КБ | Переглядів: 5656 ]
#32663Повідомлення 29 січ 2017, 01:18
Для простоты и удобства я сократил количество элементов из схемы ТРО , до 5 штук , вместо 10.
Суть от этого не меняется.
Программа - Workbench , Протеус слишком тяжелый.
ScreenShot.jpg0.jpg [ 32.94 КБ | Переглядів: 5654 ]
ScreenShot.jpg1.jpg [ 33.54 КБ | Переглядів: 5654 ]
ScreenShot.jpg3.jpg [ 32.33 КБ | Переглядів: 5654 ]
ScreenShot.jpg4.jpg [ 32.19 КБ | Переглядів: 5654 ]
ScreenShot.jpg5.jpg [ 33.11 КБ | Переглядів: 5654 ]
ScreenShot.jpg7.jpg [ 32.05 КБ | Переглядів: 5654 ]
#32664Повідомлення 29 січ 2017, 01:21
И последний вариант , в предыдущий пост не влезло.
ScreenShot.jpg8.jpg [ 32.96 КБ | Переглядів: 5653 ]
Вроде бы перебрал все возможные разумные варианты, но как видите , в любом варианте подключения нагрузки, ток через элементы не равен ( не одинаков) .
В первом варианте , который обычно и применяют неопытные сборщики батарей перекос просто жуткий.
В остальных - он меньше , но все же есть.
Все это по мнению симулятора , а как на самом деле?
#32666Повідомлення 29 січ 2017, 07:21
Ячейки,которые нужно соединить в параллель,соединяете проводами одинаковой длинны( у них одинаковое сопротивление):
Минуса ячеек в одну точку,плюса- в другую.И к этим точкам подключайте зарядку или нагрузку.
Чтобы тяговую батарею получить,соединяйте получившиеся ячейки последовательно.
Что касается метода Сороки,надо сделать проверку программы симулятора,когда все токи ячеек известны,с программы симулятора,легко просчитать все остальное,например,общий ток,тоже известный.Но это мало,надо точки напряжения проверить,чтоб нигде конфликта не было.Займусь,но позже.
По общему току сошлось 32.37=32.365( рис. download/file.php?id=7135&mode=view )
ЗАЗ 968М-электро
#32671Повідомлення 29 січ 2017, 10:36
И как видим этот вариант самый оптимальный для такого конфига при двухточечном токосъеме, и дает максимальную разницу токов между банками всего 0,25А вместо 0,5А по схеме предложенной Сорокой. Это в два раза лучше.
#32675Повідомлення 29 січ 2017, 12:02
Все верно.
На схеме я цифрами обозначил токи на перемычках, исходя из тока каждой ячейки 10А. Это то, что не бросается в глаза, но на крайних ячейках создается легкий перекос по напряжению исходя из разных токов на верхней и нижней перемычках (на крайних ячейках разница 30А, на средних 10А). В итоге, это и делает разбег по ячейкам.
ScreenS__.jpg1.jpg [ 47.23 КБ | Переглядів: 5616 ]
#32677Повідомлення 29 січ 2017, 16:11
1-баланс токов источников совпал 32.37=32.365.
2- по токам определены падения напряжения на резисторах
3- проверен баланс напряжений всех 5 источников: крайние сошлись с превышением +0.02 вольта,3 внутренних сошлись с минусом - 0.04 вольта.
(Е1=4.021v)(Е2=3.961v)(Е3=3.961v)(Е4=3.962v)(Е5=4.018v);
Округлял до третьего знака после запятой.
Общее впечатление,что программа немного врёт.
Фото не очень,планшетом снял.
IMG_20170129_191237.jpg [ 959.06 КБ | Переглядів: 5599 ]
ЗАЗ 968М-электро
#32678Повідомлення 29 січ 2017, 16:35
Vladimirvv, в воркбенче в котором мы симулируем, сопротивление амперметра по умолчанию 1 миллиОм, поэтому в расчетах это сопротивление нужно прибавить к последовательно с ним стоящему резистору, возможно ваши расчеты из за этого немного не совпадают.
#32679Повідомлення 29 січ 2017, 16:54
Оно получается в 50 раз меньше,врядли такая добавка изменит картину.
У дяди Васи тоже по крайним источникам "не то".Да и по токам видно.
Балансы напряжений явно не сходятся,если программа правильно посчитала,они толжны сойтись точнее,четыре сотки много,я округлял четвёртый знак после запятой до третьего.
И вообще,что мы копья ломаем,шинка из меди 1мм на 10 мм длинной 1 метр имеет 1.7мом сопротивление,нам 5 ячеек закрыть надо в 5 раз короче,т.е 0.3 мом получается,а у нас в расчетах 10 мом в сумме.???
Надо вместо 1 мом брать 0.1 мом и прогонять снова программу.ПРОБУЕМ так???
ЗАЗ 968М-электро
#32682Повідомлення 29 січ 2017, 18:01
Vladimirvv, можно конечно и с шинками считать, и с чем угодно, но обычно при сборке не ставять шины с таким запасом, а делают их согласно разумной достаточности, и если в букварях написано 10 ампер на квадрат меди, то так и ставят. К тому же дальше развивать эту тему я смысла не вижу, куда лучше присоединять вроде выяснили, а вот насколько будут перекосы в каждом конкретном случае, все равно нужно считать или симулировать отдельно, всех вариантов на форуме не переберешь. Да и от зарядок Дельта уж слишком отвлеклись, настолько что прямо выделить в отдельную тему просится.
#32683Повідомлення 29 січ 2017, 18:15
Vladimirvv
Вы посмотрите на перемычки заводских батарей или на самодельные сборки,под заводские , там никелевая полоса ,0.1*5мм , а не медная 1мм проволока.
Да и то , в лучшем случае. В худшем- железная из непойми какого железа , покрытого никелем.
Поэтому, принимая в расчетах 1 мОм на перемычку считаю правильным.
#32684Повідомлення 29 січ 2017, 18:34
Да,пора завязывать,проблему все поняли как решать,неважно что имеется в ввиду,схема,она и в Африке схема.А в электромобиле надо думать не только,чтоб провода не сгорели,но и проблемы решить.
ЗАЗ 968М-электро
