Поточний час: 24 трав 2024, 03:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Киев от Rule-X)
#3325Повідомлення 24 черв 2014, 09:28
Дякував (ла) 129 Подякували 134
И не говорите! :) Сам порой поражаюсь своему упорству :)!
Вчера забрал у мастера ступицы, с впрессованными шкворнями и подшипниками.
В воскресенье перебрал и подготовил тормозную систему передних колес, перечистил рабочие цилиндры, поменял манжеты и пыльники. На днях приступлю к долгожданной сборке передней подвески.
#3333Повідомлення 24 черв 2014, 23:00
Сегодня, проверил как шкворни садятся в развернутые до 22мм муфты в рычагах... идеально! Перед грунтовкой и покраской обработал ступицы и тормозные цилиндры преобразователем ржавчины. Загрунтовал мелкие детали, блок ограничителя руля с замком зажигания, ограничители дверей, педаль тормоза.
#3439Повідомлення 30 черв 2014, 15:37
На выходных вышел на завершающий этап сборки передней подвески!
Даже при самой аккуратной разборке и хранении зап. частей, при сборке выявилась некоторая нехватка шайб, гаек... Хорошо, что есть тех. документация к машине, по ней все недостающее было докуплено.
IMG-20140627-00062.jpg [ 1.06 МБ | Переглядів: 6038 ]
IMG-20140627-00063.jpg [ 927.24 КБ | Переглядів: 6038 ]
Дальше восстановим работу тормозной системы и можно будет выкатиться из гаража для более удобной установки задней двери.
#3443Повідомлення 30 черв 2014, 23:18
Засновник клубу
Все хорошо, но вот цвет краски - "свежей ржавчины" на подвеске, как-то не по фэн-шую. На черненькую, как новые выглядели ли бы, не хватило уже духу? Или это супер краска?
Хотя, когда соберется все, ее особо видно не будет.
#3451Повідомлення 01 лип 2014, 09:39
Я намеренно уходил от черного цвета. Не нравится он мне :)
Это грунт, сверху твердый защитный лак.
Вчера смонтировал тормозные магистрали, куплю свежую жидкость, залью, буду прокачивать.
Надо еще где-то достать шприц для "шприцевания" масла в масленки.
И вот еще, в ШРУСы какую смазку закладывать лучше? Хотелось бы ее поменять.
Тормозную систему лучше промывать тормозной жидкостью (ДОТ-4) или какой-то специальной?
#3461Повідомлення 01 лип 2014, 22:54
Засновник клубу
1. Шприцевать в пресс-масленки надо не масло а густую смазку, типа: Литол, ЦИАТИМ, Графитную или молибденовую смазки (смотря куда). Есть еще и спеиальные: тугоплавкие-водостойкие, типа УТВ-1,13.(универсальная тугоплавкая водостойкая), в основном применялась для помп охлаждения, но мы ее успешно применяли на шкворнях в грузовиках, Волгах. Сначала старались пробить нигролом, так легче, потом нагнетали смесь графитки с этой тугоплавкой. Если, сейчас не достать такой смазки, то можно подобрать из современных импортных, особенно хороши "Mobil Grease Mo" или "Liqui Molly Mo", также проверены, обладают хорошей адгезией, (слипаемостью) к трущимся частям.
2. Можно их использовать и для ШРУСОВ, так как содержат Молибден. Правда в шкворнях вымываются водой быстрее, но можно чаще шприцевать, к примеру раз в квартал, хотя в Крыму осадков меньше, думаю хватит и раз в полгода.
3. Промыть тормозную можно и ДОТ-3, и залить можно ее же, т.к. ДОТ-4 дороже и имеет температуру кипения чуть выше, что расчитано на высокие скорости, которых у тебя не будет. Зато настойчиво рекомендую - прокачивать с целью освежить тормозную систему, как и заводы-изготовители раз в год, ибо ТЖ - гигроскопична и даже впитывает в себя влагу из воздуха, через дренажное отв-ие, что ведет к последующей коррозии трубок, а главное стенок торм-х цилиндров, которые у тебя в цене.
4. Шприц смотри на авторынках, не бери большой, а самый малый, т.к. подлезть потом в некоторые места будет невозможно.
#3478Повідомлення 02 лип 2014, 15:51
Дякував (ла) 378 Подякували 471
Rule-X писав(ла):
Шприц могу выслать в подарок, выбирай: большой или маленький? Насчет смазки...лучше мазать нигролом настоящим-густым (поспрашивай в трамвайном тепо-осевая смазка), только почаще, а после поездки по лужам обязательно! Молибден тут не нужен. Тут главное не лениться...
{O_0}
#3481Повідомлення 02 лип 2014, 21:47
Сегодня установил колодки и тормозные барабаны, смонтировал полуоси и подготовил КПП к установке.
Но сперва, перед установкой КПП, нужно высверлить отверстия в передней стенке для крепления педали акселератора и вывода силовых проводов. Также нужно окрасить в цвет салона педаль тормоза и систему блокировки руля, после установки которых можно будет смонтировать рулевое и прокачать тормозную систему.
#3516Повідомлення 04 лип 2014, 10:58
Иллюстрации к прошлому посту:
IMG-20140702-00067.jpg [ 635.97 КБ | Переглядів: 5954 ]
IMG-20140702-00071.jpg [ 788.47 КБ | Переглядів: 5954 ]
Вчера перемыл и подготовил к установке все замки (капот, двери, задняя дверь), дверные ручки, прокладки пот петли и др.
#3519Повідомлення 04 лип 2014, 13:35
Дякував (ла) 99 Подякували 14
Для ШРУСов есть Шрус-4, у меня Таврия не жаловалась, тут главное за пыльниками следить, а то никакая смазка не спасёт. Про тормозуху согласен DOT-3 оптимален.
#3520Повідомлення 04 лип 2014, 13:48
БСК не ест металл и резину.......а при утечке издает запах утечки БСК !!! :lol: НЕ плохая жидкость, я пользуюсь.
#3536Повідомлення 05 лип 2014, 12:56
Покрасил детали салона, сохнут. Купил тормозуху. В понедельник продолжу сборку! А сейчас на МОРЕ! {O_0}
#3591Повідомлення 08 лип 2014, 21:59
Так! На сегодня, закончено рулевое управление, пару винтиков докупить и можно рулить! Также открыт пока вопрос с перетяжкой руля. Установлена педаль тормоза и пробно установлена, примеряна, педаль акселератора, дабы взвесить и проанализировать эргономику расположения педалей относительно друг друга, чтобы удобно было переносить ногу с одной на другую. Также мне нужно понять как организовать центральный тоннель, где пойдет "сила" и другая проводка (подогревы сидений и пр.).
Продолжение следует!
Фото всех описанных чудес - чуть позже! :pfeil:
#3661Повідомлення 12 лип 2014, 22:56
IMG-20140712-00075.jpg [ 620.43 КБ | Переглядів: 5865 ]
Поставил КПП, сварил конструкцию для установки доп. батареи, нижнюю точку крепления придется переделывать, она мешает вращению полуоси.
IMG-20140712-00076.jpg [ 537.45 КБ | Переглядів: 5865 ]
Примерял салон, на днях займусь проводкой, тоннелем, полом.
Последнее время использую стратегию собирания пазла, то тут, то там подкручу... {dolb}
#3914Повідомлення 25 лип 2014, 13:15
Долго не писал.
За последнее время был обнаружен и устранен дефект рычага задней подвески.
Устранить надо было до установки короба задней батареи.
Окончательно сформировал концепцию и конструкцию центрального тоннеля.
Вырезал и приготовил для "оверлочки" почти все элементы пола и тех поверхностей которые будут укрыты ковровым покрытием.
Пока "белым пятном" остается потолок!
Делать его с дугами как у жигулей? (таким он был у Чернявского)
Не уверен в 100% эстетическом результате.
Оклеивать потолок тканью типа алькантары без дуг?
Не будет ли отклеиваться в углах и в местах натяжения?
В общем зреет еще потолок.
Сегодня куплю гермовводы для силы, уголки для тоннеля и пр. мелочи и займусь монтажем проводки.
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 20
