Поточний час: 31 січ 2026, 18:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 165 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Стратегия выбора донора
#2405Повідомлення 30 квіт 2014, 10:25
stoyan писав(ла):
Avtoirich писав(ла):
Есть же и другие варианты!
Ну а если "Теслу", но по цене Био-автовской китайчатины на свинце за 23-25 т.долл. - неужто нереально построить что-то лучше?. По-моему почему бы и нет?
Или даже в половину дешевле той же "Теслы" за 30-36 т. евро = 50-60 т. долл., тоже не слабое электро-тачило можно собрать, тем более, что когда сам строишь, то получается вроде бы в кредит, не сразу все вкидываешь.
кстати как там ваш вариант - свадебный электро-катафалк. Закончен наконец или нет?
Зачем вкладыватся в такие суммы когда через несколько лет подобное, но с завода, можно будет приобрести по меньшей цене? Может лучше потратить это время на зарабатывание денег?..
SOLOD писав(ла):
Да я собственно не за суперкаром гонюсь,
просто выбираю из того что есть - самое броское.
Про самое броское писано выше... Все электрокары суть серийные авто примелькавшиеся обывателю.
И их исключительность демонстрируется лишь электрическим шнуром на заправке либо аппликацией .........
Вот стильная и эксклюзивная штучка. Продают...
Самодельный авто, 1969 года, г. Черкассы
По этому эсклюзиву: Эта машина пережила создателя Тараненко Ивана Ильковича. Кузов клёпаный из дюраля Ходовая , если не ошибаюсь , М 412,
двиг М 401. Предусмотрен брезентовый накидной верх но требует замены..
Конечно электромобиль был бы ЗВЕЗДОЙ. Тел. владельца: 067 -750-3245
Владимир.
А главное, он зарегистрирован.
#2412Повідомлення 01 трав 2014, 07:54
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Спасибо, я еще и сам успел найти. Она оказывается еще и амфибия. Такой раритет грех пускать под электрификацию. Надеюсь что её купит истинный ценитель и далее она будет радовать всех неравнодушных на автопарадах.
#2414Повідомлення 01 трав 2014, 15:48
Я то, правда думал , что Коллега stoyan, сам такой эсклюзивный подарок, не упустит.
#2423Повідомлення 02 трав 2014, 08:20
"- Смотрю я с грустию на наше поколение" ( Лермонтов)
......Хотеть "Теслу", но по цене Запора - не вредно, но бесперспективно.
Вопрос спорный. ....................... то получается вроде бы в кредит, не сразу все вкидываешь.
..........Но, у этого преимущества есть "ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ" - ДОЛГОСТРОЙ ! . Этот процесс, как старость . Сперва убивает энтузиазм, и обычно, необратим.
.......И, так бывает и с молодыми.
#3341Повідомлення 25 черв 2014, 14:12
Люди, а кто как смотрит на "горбатый"(естественно получиться 2х местный вариант) в качестве донора?
#3345Повідомлення 25 черв 2014, 16:06
Тут я в курсе дела, так как : прежде чем зачать Электру , я купил для донора Заз 965. И на ходу и , вроде бы, не гнилой -не вареный. Но , когда снял с него все что снимается, оказалось , что сам голый кузов, весит кг ~ 250 ! - очень немало ! Кроме того , сложные, коробчатые (из миллиметровок) места крепления переднего моста, по ресурсу - на подходе и , трудно и недёшево
- ремонтопригодны.
В итоге , подумал : - стоит ли делать МАШИНУ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ В ОТЖИВШЕМ СВОЙ ВЕК , ВЧЕРАШНЕМ КУЗОВЕ. .
... В прочем, если использовать, вместо заводского шасси (днище со всеми комплектующими) , - самодельную раму, с теми же, или подобными комплектующими ! , то ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ ! , хотя и не каждому подойдёт.
#3347Повідомлення 25 черв 2014, 17:24
lu4 писав(ла):
лучше "wartburg 353" в любой модификации - рамное шасси + стильный классический кузов на все времена, разработанный итальянцами.
Двухтактный двигатель в минус, а значит электрокару в плюс
переделки В-353 в эл-моб существуют давно
сайт польского автосамодельщика (электро-вартбург с мотором от болгарского погрузчика)
Budowanie, konwersje i modyfikacje pojazdów elektrycznych
http://autoelektryczne.com/ - strona na której samochód ten jest dokładnie opisany
Wartburg elektryczny
польские самодельщики электроавто
http://autoelektryczne.com/inni.htm
http://autoelektryczne.com/foto.htm
Рамное шасси многое позволяет... и автором была начата перестройка второго вартбурга на современный кузов, с удалением внешних панелей и части внутреннего каркаса оригинального, но ввиду занятости на 2х работах проект пришлось заморозить.
Зображення Зображення Зображення
http://autoelektryczne.com/foto_pliki/f ... jekt_1.JPG
http://autoelektryczne.com/foto_pliki/f ... jekt_2.JPG
http://autoelektryczne.com/foto_pliki/f ... jekt_3.JPG
Востаннє редагувалось stoyan 09 лип 2014, 17:21, редаговано 1 раз.
#3394Повідомлення 27 черв 2014, 22:45
"Горбатый" как по мне интересен как шоукар или автохоби - форма у него уж очень притягательна да и цена конвертации вообщем невелика (можно ограничиться литиевой 4-5 кВтч АКБ (2-4 тис уе) + 6(12)кВт мотор (с контролером можно взять за 1-1,5 тис уе + 1-2 тис за донор с учётом простой конвертацией (без серьезного вмешательства в шасси) можно получить привлекающую внимание игрушку за 6-8 тис уе способную (при правильном подборе передач/оборотов разгоняться до 70-80 км/ч и пробегать 40-50 км ).
ПС перед этим ведь предлагали электрофицировать мотоколяски - и совсем не современные.
ППС А для разумной переделки то следует выбирать донор распространённый, дешёвый в содержании и легкий таких на постсоветском пространстве в основном 2 - Таврия и Ока - но они откровенно скучны для авто - увлечения в которое вкладываешь и ум и душу.
#3491Повідомлення 03 лип 2014, 09:44
SOLOD писав(ла):
Всем привет
Стою в самом начале построения ЭМ.
Первое за что принялся - поиск оптимального донора.
На данный момент сложилось три стратегии.
1. Таврия 1102 2004 год. В отличном состоянии.
Плюсы этой стратегии - проторенный путь клубчан, нет доп затрат на донор.
Минусы - чисто эмоциональные. Таврия - не совсем тот ЭМ с которым хотелось бы шагнуть в будущее.
2. Fiat Fiorino/Citroen Nemo - компактный VAN. Пригнаный из Германии. Большой пробег, свежий год (около 2009/2010).
Плюсы - футуристический дизайн, полно места для батарей.
Минусы - вес около 1100-1200 кг, стоимость около 7000 долл.
3. Олдтаймер. Интересный/Культовый/Редкий кузов в хорошем состоянии из 80х или 90х.
Плюсы - эмоциональные, эффект "назад в будущее".
Минусы - может потребоваться много времени что-бы найти достойного кандидата с нормальным соотношением состояние/цена.
Буду рад услышать мысли по этому поводу. Может есть подводные камни? Или вообще я не туда нацелился?
А может вам понравится эта стратегия с покупкой нового кузова : http://sdhaoyu.en.alibaba.com/product/1 ... seats.html
1260electric car.xls [611 КБ]
Завантажень: 692
#3602Повідомлення 09 лип 2014, 13:49
Дякував (ла) 6987 Подякували 2598
Admin: тема по Re-volt перенесена сюда
#3630Повідомлення 11 лип 2014, 07:45
lu4 писав(ла):
Кстати чтоб не так скучно было с "таврией" если кто вдруг вдохновится на электрический кабриолет - прототип такого кабриолета из Таврии.
ПОДРОБНОСТИ-ТВ - СЮЖЕТЫ ЗА 23 ОКТЯБРЯ 2013
Каневский мастер дарит новую жизнь старым авто
Видео 6.8 Мб: В планах мастера - открыть музей своих автомобилей. Кадр ТК "Интер"
Мастер по восстановления авторухляди из Украины (41 фото)
Украинец сделал джип из Волыни и кабриолет из Таврии
#4201Повідомлення 21 серп 2014, 15:20
Продают авто с биографией.
Самодельный авто 1970
"Ласточка" Павла Заблуды.
участвовала ещё в VIII параде-конкурсе ТМ 1970 года, но имела несколько иной вид.
Автору (П. 3аблуда, электрослесарь, г. Новомосковск, Днепропетровской обл.) вручен приз за отдельные качества конструкции
фотографии
цитата по XIV параду-конкурсу самавто из номера ТМ за 1980 год №12
Рядом стоит автомобиль Павла Заблуды из Новомосковска Днепропетровской области, отличающийся филигранной отделкой кузова, необыкновенным интерьером салона, продуманной вентиляцией двигателя. И хотя двигатель от ЗАЗ-965 установлен сзади машины, нет у нее боковых заборников воздуха, тех «ушей», которые диссонируют с ее обликом.
Заборник воздуха Заблуда поставил впереди под облицовкой, воздушный поток направлен в специальный кожух с фильтром под днищем кузова, откуда попадает на головки цилиндров. Даже в 50-градусную жару двигатель никогда не перегревается.
Каждая деталь на этой машине тщательно обработана и подогнана так, что многие не верят в «самоделку», а металлическую ласточку, помещенную за проемом бокового заднего стёкла, принимают за эмблему новой Марки какого-то автомобильного завода.
А все сделано в домашних условиях из обычного стального листа. Ножницы, молоток, газовая горелка, паяльник да дрель — весь инструмент П. Заблуды. Весь секрет в терпении и золотых руках автора замечательной «Ласточки». При своем достаточно просторном объеме салона, уютном интерьере машина развивает скорость 130 км/ч.
#4212Повідомлення 22 серп 2014, 23:26
всем привет! буду рад помочь в доставке в Украину доноров с Европы. по желанию с розтаможкой или без. любые малолитражки или другие автомобили которые приедут к Вам своим ходом. мое мыло - kb19@ukr.net
#5133Повідомлення 28 жовт 2014, 18:29
Дякував (ла) 5 Подякували 2
Мій електротранспорт: Электровелосипед
Хочу електротранспорт: На базе фиат добло
Хочу переделать свой Фиат Добло Макси (когда придет мотору хана, или раньше) на электро.
Из минусов:
- снаряженная масса больше чем в Ланоса на 300 кг, и почти в двое чем у Таврии. Но на 700 кг легче чем у Теслы :). По моим расчетам потребляет около 15 квт на 100 км, что в районе допустимого;
- аэродинамика, но гонять сильно не буду 60-80 км в час.
Из плюсов:
+ много места для батарей
+ можно поставить газовый генератор на 5 квт. для длинных поездок;
+ достаточно хорошо качается. Пробывал толкать на ровной площадке добло и ланоса, разница не ощутима. Под горку, правда, будет больше потреблять, но и с горки будет лучше рекуперация;
+ ну и конечно же экономия на доноре :).
Думаю что "Славянки" мощностью 30 квт, и 15-20 квт/ч лиферумных аккумуляторов будет достаточно для ежедневной езды на работу и назад (70 км).
Кто что скажет?
#5135Повідомлення 28 жовт 2014, 20:31
Самый оптимальный донор для коммерческого и домашнего применения .
