Поточний час: 04 черв 2024, 06:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1046 ]  На сторінку Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 70  Наступ.
#33252Повідомлення 12 лют 2017, 23:35
Дякував (ла) 113 Подякували 620
Крутяк!) Делай сразу полноприводный электро горби)))) На таких моторах будет с вертикальным взлетом, с нетерпением хочу увидеть конечный результат, так что чаще пиши и конечно больше фото)
#33255Повідомлення 13 лют 2017, 07:19
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Добавлю что такая спарка сможет видать 30кВт пиково и не меньше 200Н.м крутящего момента, правда у меня батареи такой нет чтоб прокормить, :(
И буду делать стенд для проверки крутящего момента, хочю сам нормально замерить КПД и момент, составить графики.
#33257Повідомлення 13 лют 2017, 08:25
Дякував (ла) 581 Подякували 255
babac писав(ла):
Китайпром нервно курит в сторонке :D
#33258Повідомлення 13 лют 2017, 09:27
yuri писав(ла):
babac писав(ла):
Та и китай делает не плохие мотори,но цена на такую мощность не гуманая,например http://goldenmotor.ua/product/bldc-bezs ... lazhdenie/
#33260Повідомлення 13 лют 2017, 09:58
babac писав(ла):
....... про 30 квты- пиковых- верю , но , про стартовый момент, даже пиковый - никогда!.... ............Физика не позволит................
.....Так, электроинструмент , дрели - болгарки, коллекторные, что бы были лёгкими и с моментом. .........................Да, у выездных аварийщиков инструменты асинхронные, но 200 герцовые, чтобы вчетверо легче. А на современном самолёте полсотни МЗК и насосов -асинхронные -высокооборотные, на 400 герц, но с редукторами, чтобы были в 8 раз легче. но с немалым моментом.
......Не ток и не мощность, определяет максимально возможный момент , а порог насыщения магнитопровода в обмотке мотора, за которым, дальнейшее увеличение, увеличит только потери и нагрев. Чем меньше обороты (частота) , тем больше должна быть масса магнитопровода, для данной мощности, на валу. .......Потому , не было -нет - и не будет десятикилограммовых моторов, (не метрового диаметра) , со стартовым моментом более 20 НМ, ........а уж про 200 ! ! ! -лучше и не мечтать.
Конечно, можно делать стенды, и проверять правильность известных формул и законов физики. Все это уже проверено и описано многократно. Проверяющих масса. ДЕЛАЮЩИХ НЕТ. .................
Уж раз ТЫ можешь, сделай БЛДС -тридцати - сорока килограммовый , и будет счастье. Я так думаю. Удачи тебе.
#33269Повідомлення 13 лют 2017, 11:09
От Михалич :) где я писал про 200Нм СТАРТОВОГО МОМЕНТА??? Я говорил максимального а ето будет около 1000об.мин, понятно что при оборотах например 150 об.мин момент будет в рази меньше. А про вес,так 2 мотора и будут весить около 30Кг :)
#33282Повідомлення 13 лют 2017, 16:41
Дякував (ла) 1062 Подякували 1077
Эксперимент рассудит всех! :D Тем более,что Дима сам настроен на стендовое подтверждение (или опровержение) расчетов. Приукрашивать или скрывать реальные результаты,я уверен,он не станет! Ведь так?! Лично я буду искренне рад, и буду болеть за успех работы!
#33288Повідомлення 13 лют 2017, 18:22
Да , я действительно убеждён, что все лёгенькие моторы, и особенно переменники, нормальны, только в узком диапазоне оптимальных оборотов и нагрузок А, у тягового мотора так не бывает. Тем более в городской езде. ........
.....Но, правда, Я, свои твёрдые убеждения, охотно меняю , при получении опровергающей информации. Потому , - успеха !
#33291Повідомлення 13 лют 2017, 19:10
Проверить характеристики более детально хочю для себя в первую очередь, а то что говорю предварительно взято не из потолка, основиваясь на предидущие наработки в том числе, например предидущий мотор видал 220Нм при ограничении контролера в 75% ( что кстати даже перед проверкой предполагал на видео) новий будет на около 35% слабее что в теории около 140Нм но пока не проверено практически говорю 100 :) что б потом не краснеть.
#33295Повідомлення 13 лют 2017, 21:14
Но, Дима, рабочий момент, по формуле М нм=9549*Рквт /n. об.мин.- может быть точнее. Обороты, если нет тахометра, со спидометра вычислишь.
А, важнее, момент стартовый; Он определяет динамику. Так, стартовый, точно мерится , или Динамометрическим ключём , если есть доступ к валу, или динамометром тяги. ........
....А КПД, тебе и нужен не обсолютный , который -плавающий- всегда разный, а усреднённый -сравнительный. Его точно определит расход энергии, при контрольной скорости. -50 кмч. Будет ~ 50 ватт.час/км - ОТЛИЧНО !; Будет 80- неплохо. ; А если хуже ? ? ? - надо улучшать. А вытянешь
~ 40 -45 ватт.час/км - будешь -ЧЕМПИОН! Дерзай и СЛАВА ГЕРОЯМ!
#33298Повідомлення 13 лют 2017, 23:30
В BLDC стартовий при ноле оборотов не сравним с сириесником, и слаб, но ето 0,5секунди при старте, уже з скорости 5-6км.ч начинаеться "приход", за то возможен КПД более 90% если загонять его в нужние условия, и для того что б понять при каких условиях нужно експлуатировать определенний екземпляр сделаю стенд, обороти, ток и напряжение у меня точно показивает повер-вочер и программа Келли, даже фазний ток знаю. Мой предидущий летний каждодневний розход 75вт.ч/км надеюсь будет меньше, хотя при увеличении динамики полюбому на тапку давить буду больше, по начялу так точно :)
#33733Повідомлення 05 бер 2017, 19:42
Продвигаюсь по немногу з моторами, готово 2 статора, на днях буду мотать.
IMG_20170305_155417.jpg [ 419.2 КБ | Переглядів: 6172 ]
IMG_20170305_145602.jpg [ 378.2 КБ | Переглядів: 6172 ]
IMG_20170305_163145.jpg [ 375.07 КБ | Переглядів: 6172 ]
#33735Повідомлення 05 бер 2017, 21:50
Дякував (ла) 6760 Подякували 2493
Я не очень в расчётах магнитных полей, но разве катушки не должны расходится к оси двигателя? У вас сейчас наоборот - самый большой диаметр наматываемой катушки получится на внешнем диаметре ротора.
#33736Повідомлення 05 бер 2017, 22:09
Честно скажу, не знаю как в теории лучше, обично зуб статора ровний, у меня технологически получяеться только так, все что делал так било, на практике работает не плохо
#33738Повідомлення 05 бер 2017, 23:02
babac писав(ла):
І вірно, і не зовсім :) В БЛДЦ момент у всьому діапазоні обертів однаковий і пропорційний струму, за умови, що залізо не в насиченні і є компенсація кута комутації на високих обертах. Якщо компенсації немає - то найбільший момент при 0 обертів і пропорційний струму.
У сірієсника момент квадратнопропорційний струму, також за умови, що залізо статора чи ротора не наситилось. Від того у ДПТ з послідовним збудженням при однаковій підведеній потужності на всьому діапазоні обертів максимальний момент буде при 0 обертів.
Про "приход" - це скоріш за все обмеження "розумного" контролера. В "тупого", тобто обмеження лише батарейного струму, при старті буде максимальний момент із можливого, оскільки струм при 0 обертів максимальний і рівний sqrt(U*I/R), де U - напруга живлення контролера, I - "батарейний" струм обмеження, R - комплексний активний опір обмотки двигуна, проводів, фетів.
