Поточний час: 24 трав 2024, 08:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 191 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Наступ.
#34255Повідомлення 23 бер 2017, 16:39
Дякував (ла) 531 Подякували 412
Мій електротранспорт: зараз немає
Вал с винтом отбалансировали. Длина вала 1170мм, на фото кажется маленьким
1.jpg [ 83.84 КБ | Переглядів: 14503 ]
Блог про пригоди під вітрилами http://www.dnevki.net
#34267Повідомлення 24 бер 2017, 10:42
Дякував (ла) 287 Подякували 1009
Вы когда такие фотки делаете то хоть линейку,( или пачку сигарет, спичечный коробок, зажигалку) рядом ложите, чтобы размеры можно было хотябы прочувствовать.
Винт самораскладной чтоли? Сам задумывался над таким. Интересно как покажет себя в деле.
Надеюсь что мне выпадет случай посмотреть на него воочию и посчупать руками, как ни как в одном городе живем.
#34273Повідомлення 24 бер 2017, 17:25
Честно говоря, не думал что кому-то будут интересны размеры. Ок, постараюсь на будущее ложить рядом что-то с чем можно сравнить.
Конечно складной, а как вы представляете себе идти под парусом с таким тормозом?
А у вас есть лодка в Зп? где стоите?
#34276Повідомлення 24 бер 2017, 23:57
zloitapok писав(ла):
....А у вас есть лодка в Зп? где стоите?
Не, лодки нету, пока только надувная байдарка с лодочным электромотором (я его ко дну приделал, страшновато за винт), тема с его фотками в этом же разделе нижняя.
У старого друга есть еще парусный катамаран с надувными баллонами, периодически с ним выхожу, ему тоже надо винт придумать, а то он пока моим запасным пользуется (собрал себе чето там из газонокосилки).
В общем, стоим дома :D
#34310Повідомлення 26 бер 2017, 10:58
Моторчик, тот о котом я писал - 3 кВт goldenmotor
#34311Повідомлення 26 бер 2017, 11:06
-=TRO=-,
пощупать винт в Запорожье вы в этом году не сможете, разве что нырнете под лодку с маской. Я не буду ее в Зп доставать из воды (если ЧП не случится никакого). ПРиезжайте в Херсон либо до мая лобо после октября - там можно будет пощупать.
#34314Повідомлення 26 бер 2017, 12:55
Ладно, щупать не будем, но вы может видео снимите, покрутите в руках, пораскрываете руками лопасти, расскажите про конструкцию.
Сами конструктив придумывали, или повторяете чью, было бы очень интересно, и не только мне. Все таки от винта очень много зависит.
#34321Повідомлення 26 бер 2017, 14:58
Видео будет, но не в ближайшее время, т.к. я не очень часто бываю у лодки (недели через 2-3)
2017-03-26 09.22.02.jpg [ 3.79 МБ | Переглядів: 14587 ]
2017-03-26 09.22.15.jpg [ 4.02 МБ | Переглядів: 14587 ]
2017-03-26 09.21.51.jpg [ 4.65 МБ | Переглядів: 14587 ]
#34361Повідомлення 28 бер 2017, 14:04
После прочтения нескольких англоязычных форумов, посвященных таким конверсиям, вот что могу написать: если надо каждый день моторить по 50+ морских миль, то вероятно лучше будет ставить морской дизель. Не смотря на то что он тяжелый и дорогой. Его ремонты недешевые, но если дизель новый, то ремонты будут не скоро. Поначалу будет замена расходников: фильтры, ремни и т.п. (это не дорого)
Электродвигатель сам по себе, без ДВС генаратора, только с различной мощности АКБ годится к примеру если не планируется дальних плаваний, максимум на неделю (при наличии солнечных панелей, поставленых куда только можно) и то это уже будут неплохие вложения в емкую АКБ. Полностью обеспечить энергией электромотор солнечными батареями на monohull (однокорпусные лодки) не выйдет, палуба ведь нужна чтоб ходить, ставить туда солнечные панели несколько опасно, т.к. у них скользкая поверхность и бить ноги об углы панелей - тоже не прикольно (палуба не бывает полностью плоской, есть погибь, из-за которой стыки панелей не будут ровными). Если ложить гибкие панели вместо жестких - позволит не бить о стыки панелей ноги, но все равно будет скользко. Кроме того гибкие панели быстрее деградируют по сравнению с жесткими. На multihull (катамаран, тримаран) площади больше, там может и получится обеспечить двигатель энергией для хода на 1 кВт (это примерно 3-4 узла хода на спокойной воде). На "бимини" (навес от солнца) над кокпитом у меня на пример поместится не больше 200 Вт панелей, это то место где они не будут мешать и будут создавать тень от солнца в кокпите. В летнее время с них (среднее по статситике) можно будет получить 1 кВт*ч энергии за день.
Первое время моя лодка будет использоваться только по выходным, за солнечную неделю может набежать 7 кВт*ч. Будет ли мотор использоваться на выходных зависит от ветра или его отсутствия. Для того чтобы ходить далеко нужен будет генератор, либо стандартный на 220В, с дальнейшим преобразованием в напряжение АКБ, либо самодельный, который сразу выдает напряжение требуемое АКБ.
220В инверторный генератор обычно потребляет 350 грамм бензина на 1 кВт*ч выработанной энергии. С потерями на зарядном устройстве 10-20% (кажется, в этих пределах эффективность зарядных), останется 800-900 Вт*ч энергии с этих 350 грамм бензина. Так что для скорости 3-4 узла будет тратится 350-400 грамм бензина (солнечные панели что-то дадут дополнительно, но немного)
Скорее всего, для плаваний на выходных генератор не потребуется и можно будет не слушать его тарахтение, а вот дальше преимуществ у электродвигателя не много (разве что потребление топлива на генераторе+электромотор получится немного ниже чем у ДВС мотора напрямую на винт).
Это все верно, если скорость на 1 кВт мощности двигателя действительно будет 3-4 узла, как пишут на большинстве англоязычных форумов, проверю как будет готово все.
Генератор попробую засунуть под кокпит стационарно, с отводом выхлопных газов наружу и заклеить шумкой этот отсек с генератором. Надеюсь удастся добится не очень громкой работы.
Самодельный генератор сделанный на напряжение мотора вероятно будет эффективнее 220В генератора с преобразованием.
И еще, мой мотор совсем не эффективен на 1 кВт мощности, судя по даташит, ему надо работать на 1,4 кВт и выше чтоб выдавать хорошую эффективность. С этим придется смирится на некоторое время.
Еще поразмышлял почему же электромотор меньшей мощности чем ДВС подвесной лодочный тянет так же а то и лучше: возможно дело в большем крутящем моменте, который позвоялет использовать более эффективные винты. Интересно было бы узнать мнение человека который в этом разбирается.
Еще есть такой факт: почему-то крупные коммерческие суда давно используют привод на винты от электродвигателей, а энергию для них вырабатывают дизель-генераторы. Прямой привод от дизеля на винт есть не у всех.
У goldenmotor есть такой мотор:
который у них позиционируется как 1,5 кВт, вот у него эффективность на 1 кВт хорошая (88%), но запаса по мощности нет. В аттаче его не очень подробный тест. Ставить себе такой пока что не планирую, буду ставить тот что есть.
Копия BLDC108 Testing Report.xls [23.5 КБ]
Завантажень: 400
#34581Повідомлення 04 квіт 2017, 22:37
Дякував (ла) 742 Подякували 664
По поводу АКБ - хочу 8 кВт*ч, lipo либо из элементов теслы. По емкости на кг тесла немного выигрывает, но Lipo немного быстрее заряжается. По цене особо отличаться не будут оба варианта. Элементы теслы (б/у) дешевле, но стоимость работы по спайке сотен элементов съест весь выигрыш в цене.
Можно купить тесловские элементы в родных "модулях" по 5,5 кВт , это очень удобно потому что они там правильно собраны и там же заложены каналы для охлаждения/подогрева . К ним можно и БМС купить у Юры Логвина.
#34582Повідомлення 04 квіт 2017, 22:41
Olaff писав(ла):
А какая там конфигурация по напряжению? Мне ведь 48В надо. Или пересобрать на требуемое напряжение там не проблема?
#34610Повідомлення 06 квіт 2017, 11:24
Один блок 25 вольт , конфигурацию не помню , гляну вечером если не забуду.
#34614Повідомлення 06 квіт 2017, 14:13
Olaff,
идея в целом нравится, спасибо за совет. 2s таких блоков будет 50В - вполне подойдет.
Только дороговато для меня сразу 2 блока брать. У меня сейчас есть 20 ячеек lipo по 37Ач, как вариант думаю докупить еще 6 и будет 13s2p, из этого сделать одну АКБ, со своей BMS. Позже, когда еще деньги появятся заказать такую же вторую АКБ и соединить их параллельно.
Пока думаю еще, окончательно не решил. Теслаблоки более емкие, но они будут уже с каким-то количеством циклов, т.е. остаточная емкость уже не 100%
Погуглил, кажется в одном теслаблоке 6s74p
#35003Повідомлення 17 квіт 2017, 16:39
Немного о доноре, может кому-то интересно будет
http://dnevki.net/blog/sudovoi-zhurnal- ... erestroika
#35175Повідомлення 21 квіт 2017, 14:59
Человек пишет что прошел 1000 км по каналам Франции с подвесным 4 кВт torqeedo и 8шт 6В 225Ач свинцовых аккумуляторах. Лодка 4,5 тонны, длина такая же как у моей (скорее всего имеет утяжеленный длинный киль). Вес аккумуляторов 300 кг, емкость ~ 10 кВт*ч. На 1 кВт у него заряда хватает на 50 км (интересно, на сколько он разряжал их?). За все время плавания не заплатил за зарядку ничего, т.к. электричество входит в стоимость стоянок. Это идеальные условия плавания для электро: розетка каждый день, нет волн и сильного ветра, т.к. это каналы, а не море. Из достоинств по сравнению с ДВС - не ломается в самый неподходящий момент.
http://www.ybw.com/forums/showthread.ph ... ost5486156
