Поточний час: 04 черв 2024, 06:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#34263Повідомлення 23 бер 2017, 20:31
Зарядка была настроена на 2,5-2,8 кВт. Но сама почему-то "поплыла". Грешу на перегрев резистора либо сильную утяжку блоков. Теперь контролирую заряд через телефон. Провод будет пожирнее, полтора квадрата - временный, просто был длинный кусок. Заряжал большим током не более 20мин, незнаю когда именно так вырос.
#34427Повідомлення 30 бер 2017, 13:59
На зарядках ставят синие подстроечные резисторы, так вот они очень не любят тряски они просто сами от тряски по показаниям двигаются. Не раз такое наблюдал в своем зу настроил проехал уже другие цифры. Проверьте их в первую очередь. Я вообще рекомендую поставить выводные и уменьшить номинал ваших. к примеру у вас стоит на 10кОм а движок резистора стоит на 4.1к подобрать выводные так чтоб заменить ваш подстроечник на 500ом или меньше будут реже уплывать и не так далеко
#34539Повідомлення 03 квіт 2017, 21:19
XAOYAG писав(ла):
Буду выносить подстроечник, ставить большой и снаружи.
Вот только теперь боюсь чтоб и напряжение так не поплыло, тогда жто чревато перезарядом...
#35198Повідомлення 21 квіт 2017, 22:05
Итак продолжаю. с момента потепления и до апрельского похолодания 8O автомобиль катал меня по городу. даже попал с ним в снегопад. Пробег на сегодня составляет 1901 км. из которых за апрель 615км. Параллельно тестирую EVViS, главным недостатком которого является то, что он за пол дня разряжает мой телефон {zzz} Приходится держать его на зарядке. Но эта проблема уйдет после установки планшета. А так довольно прикольный комплекс.
Предугадывая вопрос Михалыча, расход пока еще сказать не могу. нужно батарейку причесать, и заставить себя ехать в эконом режиме, а не тапок в пол и первый со светофора :ups: Далее напишу пару сообщение о доработках автомобиля
#35199Повідомлення 21 квіт 2017, 22:15
Замок Вектра Б часть 1
Примерил уплотнитель двери с вектры а. По длине четко! но дверь закрывалась с ноги. Купил однокамерный с раздвижной двери газели, дверь с ним тоже закрывается с ноги. Занялся установкой замка с вектра Б. Покупал его еще в прошлом году, он идет с актуатором цз внутри. Таким образом решу два вопроса — дверь будет нормально закрываться и машину можно будет закрывать с пульта.
Первым делом вырезал болгаркой отверстия в двери под сам замок. пока одно фото, подробнее будет во второй части. и установил замок
Далее выставил дверь чтоб не было провисания и отметил место где должна быть скоба. закрепил на кроссбуры
Но увы атака захлебнулась. в таком варианте дверь не закрывается. зазор между дверью и стойкой меньше чем мне необходимо. тут два варианта развития — либо усаживать скобу глубже, либо делать ее уже. Выбрал первый вариант, потому что все равно городить плавающие гайки.
Вырезаю стойку
И иду изготавливать вставку с плавающими гайками. металл 2мм. все понятно по фото
далее подбираю глубину утапливания и ввариваю в стойку
Специально делал переход сваркой, чтоб потом ложить меньше шпакла. перед шпатлевкой еще пройдусь дремелем чтоб убрать вверху пару точек сварки. болгаркой туда не подлез.
Теперь дверь закрывается легко и мягенько. буду пробовать еще раз вектровские уплотнители. О доработках двери и тягах будет во второй части
#37001Повідомлення 29 трав 2017, 23:27
Писать особо нечего, после установки замка подключил сигнализацию для ЦЗ и практически каждый день по чуть-чуть катаюсь. За май накатал больше 1200км. Теперь общий пробег на 29.05 составляет 3280км
#37771Повідомлення 16 черв 2017, 21:45
Новостей никаких, кроме увеличения пробега. Сейчас на одометре 4302км.
Больше тысячи за чуть более половины месяца...
20170616_224036.png [ 210.66 КБ | Переглядів: 5562 ]
#37778Повідомлення 17 черв 2017, 07:12
Дима, спасибо за подробную информацию; Прибор-КЛАСС!
, но с цифрами -сложнее. ..............
Ты , выше писал: Напряжение увеличиваю по большей мере не сколько для увеличения скорости, сколько для уменьшения токов. Чем больше напряжение, тем меньше токи, и тем меньше потери, .............
Это абсолютно правильно, если речь о ДЕЙСТВУЮЩЕМ НА МОТОРЕ НАПРЯЖЕНИИ, ......НО НЕ О ТОМ , КОТОРОЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ВНУТРЕННЕМ СОПРОТИВЛЕНИИ БАТАРЕИ, НЕ ДОХОДЯ ДО МОТОРА !..............
При питании мотора батареей от Широтно Импульсного Модулятора (ШИМ контроллера) напряжение действующее на моторе определяется не максимальным напряжением батареи, а мощностью мотора в данном его режиме (от его сопротивления) и Мощностью- пропускной способностью ШИМконтроллера. Который, даже при "тапка в пол", выдаст не больше того,(ограничит скважностью), на что настроена его самозащита, для сопротивления мотора в данный момент. И мощностью(внутренним сопротивлением) батареи.
.....Наверно профессиональных теоретиков такое объяснение покоробит,
но , я пишу не им. Это, не все электрики поймут, даже с ВО,
....но тебя Дима, ПРОШУ, поверь на слово и проверь:
Я, 2 года ездил с батареей 132 в, на моторе АДС 8" до 144 вольт.
Со слабой стартовой динамикой , стартовым током с нуля оборотов -100 а. Да, после 20 кмч, динамика росла, да мог разогнаться и за 150 (наверно), но расход при 50 кмч был за 100ватт.час/км.
.......Однажды, для эксперимента, запаралелил батарею половинами до 66 вольт.. и , вдруг : и стартовый ток и динамика выросли вдвое, (с дросселем) : Вдвое сократился и расход энергии. ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛСЯ И ПРОБЕГ с той же батареей! Год ездил с возможностью переключения батареи, (даже в ходу). А контроллеры с Логвина на Келли, могу переключать и до сих пор, но, не пользуюсь.
.......Да, я пишу об этом не первый раз, но , другие "знатоки" , а их больше, продолжают уговаривать дилетантов , ЗАВЫШАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ, для повышения скорости. Хотя, трижды разумнее , для этого переключить катушки "ОВ". ....................
Дима, если проведёшь подобный эксперимент, или подтвердишь или опровергнешь мои утверждения, внесёшь серьёзный вклад в "
багаж знатоков"
#37809Повідомлення 17 черв 2017, 20:38
Михалыч, недавно обсуждали эту тему с Сан Санычем (Александр.TUZ).
Если будет окошко - на следующей неделе произведу перекомутацию, и посмотрю что с этого получится. Какой будет пробег и на сколько упадет максималка...
Вопрос в том что сейчас максимальная скорость 80 км/час (хотя на спидометрах двух разных машин было 90км/час). Ее мне хватает "впритык" в городской езде, не говоря за трассу. Ехала б еще чуть быстрее - было б супер.
Теперь что касается самой езды. Четвертая передача, режим тапок в пол, со светофора в числе первых, либо первый. Вкачиваю мощность до 20-25кВт. и в таком режиме проезжаю километров 50 (батарею заряжаю до 4.07).
Если нужен более длительный пробег, все-равно четвертая передача, и немного педалирую, стараюсь не вкачивать больше 10кВт при разгоне, и 5-6кВт при езде, скорость догоняю до 70 км/ч, но в таком режиме ключи контроллера из-за скважности в жару перегреваются....
На второй передаче динамика дурная, но до 35-40км/ч. и расход не большой. Несколько раз приходилось добираться домой на второй передаче, проехав километров 15, и затратив энергии как за 5км в режиме тапка в пол на четвертой..
Пару раз хотел провести эксперимент и проверить на сколько хватит заряда если ездит на второй, но 40км/ч ОЧЕНЬ мало. немогу так ездить :motz:
Поэтому нужно отрегулировать кулису - и посмотреть параметры 3 передачи. Ну и потом перекоммутировать батарею и посмотреть на макс.скорость и расход. Возможно после этих опытов придется вернуться к результату дискуссии с Александр.TUZ, и реализовать возможность переключения обмоток на ходу при помощи контакторов, только организовав защиту, чтоб переключить можно было только при отпущенной передаче. Тогда трогаемся на 80В, и разогнавшись до макс скорости на этом напряжении сбрасываю газ, и включаю "скоростную" передачу кнопкой повысив напряжение до 160В. И еще одна защита, чтоб батарею можно было включить на зарядку только при коммутации 160В
#37815Повідомлення 17 черв 2017, 22:03
Я думаю, что надо не так. Про 160 вольт надо забыть уже для того , что бы батарею через пару лет не менять ... У тебя и при 80ти, при в 4 раза меньшем Rо батареи, будет 50 кмч, при хорошей динамике разгона, с 4й передачи. А будет маловато, добавишь дросселем. А для второй- скоростной запаралелишь полюса ОВ. Можно и контактором с диодами (тумблером) , а сумеешь то и Эл.ключами, автоматически, при достижении определённых оборотов.....................
А с 30. точной КПП, всегда есть риск. Лучше бы , как у Димы Липко.
#37818Повідомлення 18 черв 2017, 06:58
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
На ЗАЗді стоїть кпп 40-ка, Дімон скільки ампер максімум береш із батареї ? На свойому їхав 82км.ч максімум но по хорошій дорогі, акщо чють ямки то кидае страшно, і ще які амортизатори ставив на зад?
#37820Повідомлення 18 черв 2017, 07:58
Михалыч, попробую отпишусь. Но полтинника очень мало :( минимум 70. Но эксперимент покажет. А КПП у меня от ЗАЗ 968.
Babac, по токам точно не скажу, но при разгоне в пиках до 140А. А при езде до 70-80А. Нужно будет посмотреть. Мощность в кВт визуализируется на табло. А токи нужно вычитывать внизу под спидометром. Что касается подвески, я плохой дороге шкивает. Аммортизаторы пока стоят те что были на авто с момента покупки - один мертвый, один тек... и походу уже вытек. В гараже лежат от ваз классиси пара и от астры g пара, но нет времени занятся и попробовать на каких будет лучше
#37823Повідомлення 18 черв 2017, 08:48
Дима, сообщи про мощность контроллера, и про просадку напряжения, при макс и норм.токах. Отсюда будет известно Rо батареи и потери на ней, и прогнозируемый выигрыш в расходе и пробеге. А неизбежный выигрыш в сроке службы батареи и спрогнозировать не умеем.
#37824Повідомлення 18 черв 2017, 09:14
8O ого у мене каяба от класіки ззаді стоїть, то толку от них мало, буду пробувать от VW T4 задні, еслі б не було другої нормальної великої машини для порівняння то може б і я 90км.ч їздив :) а так то і 60 достатьньо
#37829Повідомлення 18 черв 2017, 10:26
Валентин Михайлович, на неделе сделаю замеры. Вернее попробую записать видео с телефона, чтоб потом можно было проанализировать.
У меня другая машина тоже есть. И на ней 180 нормально ехать. Но тут речь идет именно о езде по городу. Для комфортной езды нужна скорость потока либо чуть больше...
