Поточний час: 25 квіт 2024, 04:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: лифовские элементы в наличии
#38390Повідомлення 30 черв 2017, 10:21
Дякував (ла) 128 Подякували 629
... и устройство, которое при достижении минимального напряжения вовремя отключит нагрузку.
Ну я так и делал: http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 4&start=10
#38394Повідомлення 30 черв 2017, 11:29
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Не имеет большой разницы какой нагрузкой вы меряете емкость 1а или 10а.
емкости больше или меньше в ячейке не становится просто при большей нагрузке вы не измеряете емкость до конца.
#38396Повідомлення 30 черв 2017, 11:49
Дякував (ла) 29 Подякували 27
На 10А больше "ёмкости" "останется" на внутреннем сопротивлении, и чем последнее больше, тем больше и оставим. :)
#38404Повідомлення 30 черв 2017, 12:24
Если применять лифовские консервы для питания фонарика, то да, не имеет значения ток разряда. Если применение планируется в автомобиле, то остаток ёмкости после отсечки БМС выкачать невозможно, хотя фонарик светил бы ещё долго. На мой взгляд, продавец должен указывать ёмкость измеренную по стандартной методике, то есть 0,3С или 20 ампер для консерв, а также озвучивать внутреннее сопротивление, или падение напряжения под нагрузкой. Из личного опыта, при разряде током 46-50 ампер, ёмкость, с 4.2 до 3 вольт получилась 42а*час, при токе 12 - 10 ампер, чуть более 50 а*час, ВС при этом составило 4 мОм. Для электроавто такие батареи, тестировавшиеся мной, имхо, не подходят, для велосипеда, с меньшими токами потребления, вероятно, годятся.
#38429Повідомлення 30 черв 2017, 21:46
Дякував (ла) 90 Подякували 249
Именно об этом я и хотел сказать.Когда Сергей Lu4 тестирует свои элементы-всё ясно как божий день.Лично мне пофигу на заявленную ёмкость,я исхожу из своего расхода Втч/км,и мне нужно понимать сколько аккумулятор отдаст при номинальных нагрузках.
#38437Повідомлення 01 лип 2017, 09:18
Дякував (ла) 135 Подякували 384
пока здесь спорят правильно-неправильно,ячейки по 53 а\ч уже проданы,все 48 шт,такой же ёмкости есть остатки с предыдущей партии.
#38945Повідомлення 12 лип 2017, 13:12
А что тут спорить? Я так же говорил что так не правильно и устал повторять элементарное. Так можно понять какие ячейки хуже, а какие лучше, ну или равны. Ибо в ЭМ при эксплуатации с падением напряжения ток разряда увеличивается, а с нагрузкой с постоянным сопротивлением в виде спирали ток разряда падает (закон Ома), даже разряд одинаковым током немного отдален от реальности, но лучше чем спираль, т.к. зарядка начнет снижать ток при мин. напряжении. На счет отсечки от БМС, классно когда при обгоне или повороте влево или вообще когда надо дать газку ЭМ в этот момент потеряет тягу? Смертельно классно! Вспомните что происходит в серийном ЭМ? Сначала загорается оповещение и урезается мощность мотора. Так кто же запрещает так же делать? Вместо отсечки сделать визуальное и/или акустическое предупреждение (подача сигнала с БМС на реле, а там запитывается лампочка и/или сиренка), а потом следить за напряжением при разгоне и стараться разгонятся менее динамичней, ведь вся проблема при низком уровне заряда не дотянуть немного до зарядки, а набрать нужную скорость, что бы ее поддерживать (у меня надо 70-80А с батареи на очень слабый разгон, обычно ~100-150А и 35-40А для поддержки 50км/ч по ровной)
П.С: так как и так разбирают батареи у продавцев нет мотивации, что либо изменить. Попробуйте немцу продать с замером емкости при разряде током 1А, тем более при показании одного ампера реальный съемный ток может быть с разницей и до +/- 10% в зависимости от разрядного.
Я продаю никель и немцев не устраивает реальный пробег КАРЛ (видимо уже и так умеют обдурить продавцы арабского происхождения, наверное путем таскания авто на нейтрали в заведеном состоянии), так как никель еще в саксо. Они хотят только с подключением преобразователя (он же как и стабилизатор выходного напряжения) через ваттметр, а на выходе стабильная нагрузка в виде лампочки. К моему удивлению разряд двух блоков 2×6В 100Ач током 10А показал на 5%/5Ач больше (без снижения тока, отсечка по напряжению 10,3В), чем через тот же ваттметр но с преобразованием в 230VAC и 120Вт нагрузкой! Но немцы мне напомнили, что из-за большего тока, падение напряжения до минимального происходит немного раньше. После этого я понимаю немцев еще больше.
#38946Повідомлення 12 лип 2017, 13:20
Дякував (ла) 572 Подякували 254
Да причем тут немцы, если на б/у лифах остаточный заряд 75%? Европейцы уже при 80% батарейки меняют, а мы ездим, вот и консервы покупаем побольше и подешевле, хоть и 50Ач в них остается.
автопробег на электричестве 40000 км
Востаннє редагувалось yuri 12 лип 2017, 14:40, редаговано 1 раз.
#38949Повідомлення 12 лип 2017, 14:05
Не согласен. Не все консервы тупо с б/у лифов. Есть после аварии, есть утопленики и др.
А причем тут немцы? При том что хоть они и задолбать могут, но себя обмануть не дадут, так как перед тем как что то делать и купить, сначала получают полную нужную информацию и наше авось прокатит у них не проходит ;)
#38953Повідомлення 12 лип 2017, 14:38
Да я о разнице в уровне жизни, а вы о немцах, а б/у лифы я имел ввиду, которые ездят у нас, а не битки и утопленники. Но в общем, подход правильный, нужно мерять емкость при 1С или 0,5С, ну и внутреннее сопротивление ячейки никто не отменял.
#38995Повідомлення 13 лип 2017, 13:24
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
Какая номинальная ёмкость у лифовских консервов?
#39004Повідомлення 13 лип 2017, 17:30
У новых с 24кВтч батареи емкость одной консервы 66,2Ач при токе 20А.
#39611Повідомлення 26 лип 2017, 19:03
Дякував (ла) 1 Подякували 0
А какие токи способны отдавать модули? 60А без повреждения долговременно способны?
#39636Повідомлення 26 лип 2017, 21:50
Надо спросить у лифоводов как сильно нагревалась батарея при стабильной скорости с потреблением ~24кВт или разрядкой за час.
#39726Повідомлення 28 лип 2017, 12:54
Дякував (ла) 2 Подякували 2
User944 писав(ла):
У меня в 1р(30ач) с батки снималось 60А, нагрева замечено не было. В стоковом исполнении в 2р, тем более нагрева не будет. Если конечно АКБ в хлам не ушатан.
