Поточний час: 04 черв 2024, 14:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 126 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрон (Руслан и Людмила)
#40199Повідомлення 04 серп 2017, 13:53
Ну если изготавливать вилку, то тогда два новых амортизатора напрашиваются.
Тогда вся кашерность с приводом от ЕМ который у меня есть - капут.
Новое мотор колесо покупать пока денег нет, а обмена я буду долго искать.
Буду думать как поставить привод на снятую вилку и применить существующую цепную передачу на заднее колесо. Хорошо что старая рама алюминиевая. Можно легко резать ножовкой и точить напильником.
Только вот как правильно крепить мотор к раме?
20170802_092424.jpg [ 623.06 КБ | Переглядів: 5848 ]
Практически нужно отрезать часть обоймы под снятый ДВС и нужна крепежная пластина или прямо к коробке в которой цепь находится крепить мотор.
20170802_085246.jpg [ 690.68 КБ | Переглядів: 5848 ]
DSC02288.JPG [ 2.18 МБ | Переглядів: 5848 ]
#40273Повідомлення 06 серп 2017, 06:23
А как где и чем можно отрезать алюминиевую раму (подвесную) для крепежа ДВ1100-А?
Пока окончательно от идеи установить имеющийся мотор не отказался.
Заготовки для звезды ведущей добыл от жигулевских дисков сцепления аж два штуки.
Теперь думаю как нарезать зубья на такой заготовке (самое главное где), и сточить часть аллюминиевой рамы для крепежа мотора.
Были когда то озвучены идеи о клубном СТО и мастерской для самодельщиков,
вот как раз в этой ситуации я и хочу чтобы эта быль стала реальностью.
#40617Повідомлення 14 серп 2017, 02:52
А это цитата из соседней темы продаж.
viewtopic.php?p=38447#p38447
В моем случае не интересно получается. Так как если я не ошибаюсь и правильно подсчитал то:
Ведущая звезда 15 зуб
Ведомая 90 зуб
Скорость вращения при вращении вала 3000
90/15=6 оборотов ведущей = 1 оборот ведомой, отсюда следует
3000/6=500 оборотов ведомой (колеса)
Окружность колеса 0,94 метра
В минуту 470 метров
В час 28,2 км
В моем случае будет ведущая 9 зубов ведомая 21 или 22 (простите запамятовал).
21\9=2,33 оборотов ведущей =1 ведомой.
3000\2,33=1287 оборотов ведомого колеса.
Окружность колеса 1,4 метра в минуто 1802 метра, за час 108 км.
Многовато конечно.
Но если скорость вала мотора будет 1500 оборотов ровно в половину, то и скорость будет порядка 54 км\час , а это то что мне нужно.
Как ограничит контроллером скорость вращения ротора мотора до величины 1500 об\мин?
#40618Повідомлення 14 серп 2017, 03:16
Руслан и Людмила писав(ла):
А это цитата из соседней темы ......................
......Элементарно:...Перекоммутировать катушки ОВ, увеличив их магнитное поле. Сначала разберись ОВ последовательное параллельное или смешанное. ( такой мотор разбирается за 5 минут)
#40642Повідомлення 14 серп 2017, 10:07
Михалич!
Обязательно разберусь и разберу.
А после женитьбы привода и подвески приеду с мотором к Вам Михалич.
И под вашим чутким руководством это обязательно сделаю.
Идет?
#40673Повідомлення 14 серп 2017, 18:33
Сопротивление обмотки возбуждения 5 Ом,это говорит о том,что она параллельная.Поскольку отдельные выводы,скорее не зависимая от якоря.Если на её подать 24 вольта,то будет на ней выделяться:24*24/5=115 вт при токе ОВ 24/5=4.8 а.Это мало,можно и по больше.Желательно посмотреть,как соединены башмаки:если все последовательно или попарно в параллель,то есть возможность увеличить ток ОВ.Если попарно в параллель-можно все в параллель.Если все последовательно,то- переключить попарно в параллель и последовательно по два башмака.
Естественно это придётся делать,если обороты надо снизить,либо увеличить момент.Скорее всего при этом понадобится отвод тепла продувкой воздухом.
Другой вариант,увеличить ток возбуждения( для увеличения момента и снижения оборотов)увеличить напряжение ОВ,последствия те же,возможен перегрев.И не известно,как увеличение напряжения "понравится" якорной обмотке.
Добавлю,что любое предложенное переключение приведёт к уменьшению общего сопротивления ОВ в два раза,т.е будет 2,5 ома и тепловая мощность на ОВ будет при 24 в будет:24*24/2.5=230 вт,ток 24/2,5=9.6а.
ЗАЗ 968М-электро
#40679Повідомлення 14 серп 2017, 19:22
Но, если сопротивление 4х последовательных катушек 5 ом, тогда в 4х паралельных будет ~ 0,3 ома. Тогда возникает идея перестройки этого мотора в сериесник, с более подходящими для тягового режима данными, от напряжения до 36 вольт.
#40682Повідомлення 14 серп 2017, 19:40
Если сопротивление якоря 0.1 ома,то КПД будет процентов 30%.
1 кВт,ток 1000/24=40 ампер.
На ОВ мощность 40*40*0.3=480 вт,на ОЯ 40*40*0.1=160 вт всего 640 вт,на движение останется 360.КПД=360/1000*100=36%.
Без перемотки башмаков толстым проводом никак не обойтись.
ЗАЗ 968М-электро
#40697Повідомлення 14 серп 2017, 21:15
Владимир, Вы забыли, что сопротивление якоря при 2000об мин , уже переменному току, вырастет раз в 10 - 15 .!
#40718Повідомлення 15 серп 2017, 05:06
1 кВт с батареи,640 вт теряется на тепло,остаётся 360 на движение,это физика с ней спорить бесполезно.Кстати у ДС 3.6 ОВ 0.05 ом,ОЯ 0.1 ом считаем на 1 кВт,24 в,что будет:
Ток 1000/24=40 ампер,потеря на ОВ 40*40*0.05=80 вт,ОЯ=40*40*0.1=160 вт.Всего тепловые потери 240 вт,остаётся на движение 760 вт.Ну и КПД
760/1000*100=76%.
ЗАЗ 968М-электро
#40720Повідомлення 15 серп 2017, 06:11
А теперь,интересно,что будет с КПД для ДС3.6, если увеличим напряжение с 24 вольт до 48в,а мощность с батареи оставим прежнюю 1 кВт,(налегке катим)
Ток с батареи будет 1000/48=20а,тепловая ОВ 20*20*0.05=20 вт,тепловая якоря
20*20*0.1=40 вт,суммарная тепловая 60 вт
Остаётся на движение 1000-60=940 вт
КПД 940/1000*100%=94%!!!
А теперь прокатимся на номинале,3.6 кВт,48 вольт
Ток с батареи 3600/48=75а
Тепловая мощность на ОВ 75*75*0.05=280 вт
Тепловая мощность на якоре ОЯ 75*75*0.1=560 вт
Суммарные потери на тепло 840 вт
Мощность на вращение 3600-840=2760 вт
КПД 2760/3600*100%=76%!!!
Как видим КПД от напряжения не зависит,а зависит от режима движения,чем меньше току даем,тем больше проедем.
Вот откуда берутся тыщи км на одной зарядке на малой скорости (на малом токе езда)
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 15 серп 2017, 10:05, редаговано 3 раз(а).
#40722Повідомлення 15 серп 2017, 06:17
Дякував (ла) 378 Подякували 471
Таки - ДА! Я на своем ЗАЗ 966 (ушастик), проходил почти в три раза больше, если скидывал скорость до 45-50 км\ :? {O_0} ч !
p.s. Руслан, около двух лет назад нашел такой мот не дорого и уже поехал покупать, но... судьба распорядилась так, что его забрал другой человек... Очень интересный проект! Желаю Вам удачных решений и успешного завершения проекта! Как совет: смените мотор. Могу предложить в дар хороший вариант, если интересно, вышлю фото. С уважением Александр. {00-00}
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 15 серп 2017, 06:22, редаговано 1 раз.
#40723Повідомлення 15 серп 2017, 06:22
Александр.TUZ писав(ла):
Потери уменьшаются ещё в проводах,батарее пропорционально квадрату тока
ЗАЗ 968М-электро
#40727Повідомлення 15 серп 2017, 07:43
Формулы - это хорошо, только как эти формулы объясняют, что минимальный расход получается при 40-50 км/ч, а при 10-30 км/ч потребление больше, чем при 100?
#40728Повідомлення 15 серп 2017, 08:06
Сколько ЗНАТОКОВ , столько и мнений. .............
Это надо же ? Ни КПД , ни потери,не зависит от напряжения ! а только от тока. А ток то, не от напряжения ли зависит ! . А тепловые потери, не от квадрата ли тока ?.............
А пробег у Вас , оказывается увеличивается с уменьшением скорости ! ! !
Это значит ли, что, если ехать не 50 кмч , а 10 кмч, то , вместо 200 км можно проехать тысячу. ? ? ?......................
......Но, в реале то -НИЧЕГО ПОДОБНОГО ! ..........
При 10 кмч, расход энергии будет меньше, раз в 5, но , время езды - в 5 раз больше. и НИКАКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОБЕГА НЕ БУДЕТ. Скорее наоборот. ...............................
...Да, некоторое понижение напряжения может дать некоторую экономию, в определённых режимах ( скважностях ШИМ контроллера) , при уходе амплитудных токов от насыщения, но, до определённого предела............ Так Я получил экономию снизив борт напряжение с 130 вольт вдвое на 66, но , когда попробовал ещё понизить , расход энергии увеличился. Тут ОБЩЕГО правила нет, для разных моторов, контроллеров, батарей.
