Поточний час: 23 трав 2024, 20:23
#40623Повідомлення 14 серп 2017, 06:59
Да они меньше, легче и дешевле, но не стоит забывать, что, именно поэтому, свою мощность они тянут в режиме S 3 - 4, повторно- кратковременном. Это, однако, не значит, что ездить на них нельзя. ...
Сам ездил года 3, на 1й Электре на насоснике . и вполне успешно.
Так, на машинах массы ЗАЗа или Трабанта, при умелом то использовании,
почему бы и нет. .....................Но стоит знать и учитывать ИХ особенности.
.....Так, зачем у них обязательная и параллельная ОВ? Если при большой нагрузке на максимальных оборотах ,(подъёма груза) в бачке гидронасоса не хватит масла, то ,именно параллельная ОВ, не позволит мотору развить предельно опастные обороты. Она же и добавит пускового момента с нуля оборотов. .........................
Но , в тяговом режиме, эту параллельную обмотку следует запитывать полным напряжением мимо ШИМ контроллера, и , стоит, даже выключать,
для уменьшения потерь и нагрева, на максимальных оборотах..
........Когда то я уже писал об этом, но не был услышан (или понят).......
...Потому, объясню подробнее: При пуске и разгоне, даже при " тапка в пол" ШИМ выдаёт напряжение втрое меньше батарейного . При пониженном воэбуждении, малый момент, с трудом, большим током, долго и с нагревом набирает обороты . При высоких же оборотах именно большое магнитное поле, греет железо вихревыми токами Фуко.
......ЭТО относится и к моторчику Руслана, но у того и ещё беда ----НИЗКОВОЛЬТНОСТЬ ! В сказки , про экономичность 12ти- 24х вольтовых тяговых приводов, я не верю.. Экономия от дешевизны мотора, потребует удвоения стоимости батареи, для того же пробега, что значительно дороже.
#40627Повідомлення 14 серп 2017, 07:31
Да при чем тут вера? Это религиозный кружок? цифры, товарищи, цифры!
Вы забыли за мои потребляемые с батареи 2.6кВтч при 50км\ч по GPS (а еще учесть кпд 72% и привод через КПП и полуоси с крестовинами?
Почему Гольф 1 экономичнее чем Гольф 6? Да потому что он легче на полтонны! И динамику имеет 25 сек до 100, а не 10! Вот где энергия тратится!
п.с. я так и не разобрался, почему мой насосник 3ДН51.3 имел последовательное возбуждение и при этом не уходил в разнос?
п.п.с. Руслан уже давно ездит на "славянке". Хотя чисто мое мнение, не считая рекуперации, мелких нюансов и факта инновации, насосник его ездил с такими же примерно показателями.
Востаннє редагувалось dimademch2012 14 серп 2017, 07:40, редаговано 1 раз.
#40628Повідомлення 14 серп 2017, 07:33
Дякував (ла) 577 Подякували 255
Потому, что КПП уже жрет до 0.5 кВт.
автопробег на электричестве 41000 км
#40632Повідомлення 14 серп 2017, 08:08
Руслан на своём Трабанте, поспешил выбросить насосник, не осуществив и половины нужных улучшающих мер...............
.....Со Славянкой, тоже, не сразу "Эврика!"........Но, наверно энтузиазм кончился.
#40635Повідомлення 14 серп 2017, 08:24
для уменьшения потерь и нагрева, на максимальных оборотах...
Михалыч, а можно для механиков чуть подробней :) . Обмотку отключать от полного напряжения и оставлять то что с ШИМа или вообще отключать :?
#40643Повідомлення 14 серп 2017, 10:34
схема.jpg [ 564.21 КБ | Переглядів: 5492 ]
Вот нарисовал: с батарей через ШИМ или любой регулятор мощности, через дроссель( можно и без него , но хуже,на последовательную обмотку возбуждения мотора, далее на Якорь, через 4 контакта "вперёд-назад" и на + Б. Параллельная же обмотка возбуждения намотанная тонким проводом под ток ~ 10 ампер, включается контактом реле, от начального концевика-микрика педали газа, и выключается вторым концевиком , где установите, соответственно высоким оборотам. .............
.....Расскажу старую историю : на" Электре1", тогда ещё не было ШИМконтроллеров, у меня было контакторное переключение всех 6ти СКА из "все параллельно" -12 в -все последовательно - 72 в, Это давало на 4й скорости 45 -50 кмч. но, была и 5я скорость - отключением параллельной ОВ - до 55 -60 кмч.. .....................
......Так, стал замечать, что , при этом, вопреки увеличению скорости
и , по логике- мощности, потребляемый ток не возрастал, но, даже уменьшался.. И ТОЛЬКО , через лет 30, понял почему.
#40785Повідомлення 16 серп 2017, 10:03
Но, однако, просят и по почте и через отзывы в Ютубе: Что ж я такое понял , через 30 то лет ?..............
.....Итак:- из ЭлектроФизики известно, что масса магнитопровода в любой обмотке переменного тока, должна быть:- ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ТОКУ И НАПРЯЖЕНИЮ, но ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ЧАСТОТЕ !........
......Значит, для преемлемого КПД любого электромотора, минимальным частотам старта и разгона нужна большая масса магнитопровода;.....
и наоборот , максимальным частотам высоких оборотов(частот), нужно уменьшение массы магнитопровода. .................................
....Но , пока ТАКОГО ещё не изобрели, то выбирают массу оптимальную для средних эксплуатационных оборотов ( частот). В том "+ - " диапазоне
. мотор и имеет свой паспортный - высокий КПД...........
Не потому ли, все моторы переменного тока , либо с КПП, либо с редукцией ГП ~ 9 - 12, либо без КПД шны и на старте, и на максимальных оборотах, где потери на вихревые токи , проморциональны КВАДРАТУ ЧАСТОТЫ (оборотам)., потому и имеют часто и принудительное водяное охлаждение..................................... ...
....Сейчас оппоненты возразят : - А РАЗВЕ НЕ ТОТ ЖЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК В ЯКОРЕ СЕРИЕСНИКА ? .........- Правильно .! ............., но , наши гениальные предки, придумали ему -сериеснику гениальный механизм,
имитирующий уменьшение массы с увеличением частоты........
....Так, если при старте оммическое сопротивление Обмотки Возбуждения
~ равно сопротивлению якоря; то , с нуля, и поле магнитное максимально и момент и динамика, но, с увеличением оборотов , сопротивление якоря , уже переменномк току, возрастает в 5 -10 раз, пропорционально перераспределяется и выделение энергии : -на якоре макс, на ОВ мин. . На порядок меньшее магнитное поле, уменьшает перемагничивание магнитопровода и соответствующие потери. ......
......Именно потому, несмотря на "ШАЛЕНУ РЕКЛАМУ", асинхронники, хотя и выглядят хорошо на трассе, где держат оптимальные обороты, в городской езде, круто проигрывают сериесникам в расходе энергии......
..И, персонально, Диме бабаку :- Да БЛДС по сути, и есть бесщёточный двигатель постоянного тока. Именно такие - самые экономичные, ставят и на солнцемобили, но ОНИ БЕЗ ПОСТ.МАГНИТОВ, КОТОРЫЕ И ПОМОГАЮТ И ТОРМОЗЯТ ОДНОВРЕМЕННО., Если сделаешь и такой, ЦЕНЫ ТЕБЕ НЕТ ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
......Да,это Я так думаю. А ВЫ можете и иначе.
#40787Повідомлення 16 серп 2017, 13:12
Дякував (ла) 610 Подякували 566
Мій електротранспорт: Trabant 601 Электро '76 - Катаю с 2018 года
Валентин Михайлович, какая номинальная мощность была на вашем насоснике на Электра-1 ? 3кВт?
И ещё... в инструкции к контроллеру от Романтика дроссель подключен одной стороной к контактору по +, а второй вывод на B+(M+) клемме контроллера.
Как быть?:-) На вашей схеме дроссель после ШИМ.
Screenshot_2017-08-16-14-08-39.png [ 59.43 КБ | Переглядів: 5403 ]
#40789Повідомлення 16 серп 2017, 13:25
Делайте как у Логвина, хотя, как по мне - без разницы: до или после, по плюсу или минусу.
#40792Повідомлення 16 серп 2017, 13:55
И всё-таки, Валентин Михайлович, какая мощность вашего насосника на первой электре?
#40798Повідомлення 16 серп 2017, 15:08
А был он болгарский ДН 3,2 /7,5/28 . 75 вольтовый, в отличие от того какой был у Руслана отечественный-40 вольтовый. ............
......С контакторным включением, ом мог и сразу кинуть на мотор все 72в. при этом, мог и колёса 10" прокрутить, от СКА 190 АЧ батареи, Но так попробовал только 1 раз.- боялся что нибудь порвать. Но, сразу с 3й позинии- 36в и потом 4я-72 в , макс ток был до 130 а . Это до 9ти квт !
....Но , уже через минут пять такого спурта - мотор был горячий..........
В основном ездил и по городу и в село 75км, на 3й скорости, при 36 вольт. и ампер - с начала 70 -потом 60 и даже 50. при скорости сперва 35 , а под конец , меньше 30 кмч.....Правда , крыльчатку узенькую в мотор, всё таки всунул, которой изначально не было.
#40799Повідомлення 16 серп 2017, 15:13
Спасибо за раскрытый ответ! Теперь Вы ещё добавили мне уверенности, что не всё так плохо с моим ЕС6.5/7.5/28 :-)
#40846Повідомлення 17 серп 2017, 09:16
Jekabes писав(ла):
Спасибо за раскрытый ответ! Теперь, Вы ещё добавили мне уверенности, что не всё так плохо с моим ЕС6.5/7.5/28 :-)
....Но, всё таки, обратите внимание на следующее: ...-1) Моторы у Электры1 и у ВАС, практически одинаковы; - мощность у ВАС вдвое больше, но при S4, вдвое коротких включениях. 2) Но , батарея у Электры была, при 36 вольтовой езде 3S2P из 6ст190, значит ёмкостью 380 АЧ. .................... Вам же , не кажется слабиной и 30 АЧ. А как по мне, даже если потянет , то не надолго.....................
.......И вообще, я ,уже не первый год, пытаюсь обратить внимание коллег, на такой важный фактор, как внутреннее сопротивление батареи Rо., о котором сигнализирует просадка напряжения батареи под нагрузкой...........
...Просадка - это падение напряжения на Rо батареи, а мощность, выделяемая при этом на батарее , ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КВАДРАТУ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ - МОЩНОСТЬ НАГРЕВА И РАЗРУШЕНИЯ БАТАРЕИ.
#40885Повідомлення 17 серп 2017, 20:16
Валентин Михайлович, Вы меня не правильно поняли, батарею хочу 25s4p из пакетов по 30Ач, т.е 80В 120Ач.
На счёт мотора, пока отключать доп.обмотку не буду, так как не расчитываю в городе больше 50-60 ездить, а это на 2550об/мин из 2800 возможных. Предпочитаю ездить накатом. Единственное переживаю за перегрев на затяжных подъёмах, по-этому буду организовывать активное охлаждение двигателя при помощи электровентиляторов.
#40889Повідомлення 18 серп 2017, 01:31
Это , уже ближе к возможностям мотора S 4.. ...
Кроме того, если, как и в случае с 1й Электрой, перегрева не избежать,
тогда запаралелите полубатареи, а 80 вольтовый режим оставите для демонстрации возможностей и коротких дистанций...............
А пока, попробуйте испытать мотор от 80 вольтового напряжения, на Холостом Ходу. Сколько выдержит, без перегрева?.
