Поточний час: 04 черв 2024, 02:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#41246Повідомлення 28 серп 2017, 18:33
Проводку собираете по ходу или сначала прорисовывали? Если рисовали, то нужно ж делится с коллективом :D Я у себя хочу вначале нарисовать, чтоб и поделится-обсудить и потом проще и если продавать то плюс. Смотрел в интернете ничего нет. Сейчас на отдыхе рисую-размышляю карандашом, приеду и буду занимался плотно заниматься проводкой
#41248Повідомлення 28 серп 2017, 19:00
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
Denis писав(ла):
я дал контакт этих ребят,просто они проводки не выкладывали,спишитесь,спросите что есть...
проводку собираю не походу...
предварительно нарисовал схемы,ну там освещение габариты повороты,всевозможные противотуманки и тд,схему подключения дверей.схему печки,схему охлаждения мотора, схему салонного освещения,схему подключения контроллера,приборов...ну и тд...
потом прикинул что куда идет,нарисовал жгуты,к примеру в правом подкапотном идет все что касается правой передней светотехники,потом в него входит все что на печку,потом дворники,и провода от бортового аккума (включая его зарядку и контроль)...дальше из него что-то выходит на блок предохранителей под капотом,а что-то заходит в салон...
то есть на этапе начала проводки мне нужны только схемы жгутов...
потом беру эту схему.....иду в мастерскую....делаю замеры что где стоит в авто,чтобы понимать длины проводов...записываю...
из проводок достаю нужные провода,с учетом сечения ,цветов(чтобы как-то совпали например повороты левые и правые) и наличия на них фишек,ну или отсутствия фишек).
провода подготовил,собираю их изолентой, кольцами.мм через 200,желательно чтобы провода шли не скрещиваясь.а то не красиво получается...у меня там есть в некоторых местах) так они мне спать не дают)прикидываю к авто,если все подходит.затягиваю их в сетку,сетку по краям заделываю термоусадкой с клеем,а там где выходят провода изолентой...приматываю к косе крепления.... все цвета и назначения проводов записываю на ту схему с которой пришел) потом с нее заношу в комп... ну вот как-то так...
нарисовать полностью схему машины я так и не смог,она получается не удобочитательная.слишком много проводов...ну и думаю обсуждать схему тоже не стоит.а то можно ее так ни когда и не собрать)просто сколько людей,столько и мнений...нужно исходить из того что можешь.ну и на запас проводов тоже покидать,чтобы если где чего забыл можно было просто достать его из косы.не нарушая общей картины...
#41266Повідомлення 29 серп 2017, 04:14
А если взять за основу например такую схему:
oka_elshema.jpg [ 470.63 КБ | Переглядів: 5857 ]
И на ее основе собственные замеры и пометки по каждой линии отьметить.
Принцип у всех авто одинаков, а вот длины и оборудование разное.
Конкретно под каждое авто можно и в инете схему поискать.
#41274Повідомлення 29 серп 2017, 08:10
Дякував (ла) 1062 Подякували 1077
...вот,гляньте какая красота :) - расковырял,что-бы прикинуть как и какую начинку можно всунуть...
часы.jpg [ 357.43 КБ | Переглядів: 5841 ]
часы 2.jpg [ 111.65 КБ | Переглядів: 5841 ]
#41299Повідомлення 29 серп 2017, 14:15
да! я уже смотрел! и на каких-то часовых форумах находил эти часы в разобранном виде, но че-то мне именно такой дизайн не очень нравится,ну точнее сказать,я немного не так себе вижу приборы.... больше склоняюсь к самолетному дизайну...
по поводу схем да,у меня была мысля на готовой накидать.но получается что ее всю нужно перерисовать.ну и она для монтажа мало подходит,искать неисправность можно.а монтаж по ней неполучается,слишком все разбросано и запутано...
#41302Повідомлення 29 серп 2017, 14:40
Да, электросхемы с советских авто совсем не годятся для ремонтов и тем более монтажа. Я у себя тоже буду схему каждого блока отдельно і схема жгута. Только у меня жгутов будет более десятка, в один-два не хочу, а то запутаюсь :) А контроль бортового аккумулятора - контрольная лампа или просто вольтметр?
#41319Повідомлення 29 серп 2017, 18:02
по бортовому аккумулятору напряжение и ток на панель приборов в цифровом виде
https://www.olx.ua/obyavlenie/voltmetr- ... jw1eQ.html вот таким показометром
я если что,на ящик с аккумулятором завел разъем шестипиновый ну и шесть проводов,это кроме силовых,бмс и зарядка будут с ним в одном ящике,ну и там же подогрев и терморегулятор..то есть по двум из шести проводов будет подаваться 220 для зарядки четыре в резерве..
#41404Повідомлення 30 серп 2017, 21:04
кнопку пробную напечатали) нужно теперь придумать как ее обработать,чтобы красивая была)
^983F68B0BF5A49AA6B38DF5932BE7ED5911FDAA2BE1DE350B4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [ 77.44 КБ | Переглядів: 5781 ]
#41416Повідомлення 31 серп 2017, 09:06
Ветеран руху
Лев писав(ла):
"ацетоновая баня" найдите и прочтите :winken:
#41421Повідомлення 31 серп 2017, 10:28
Александр в своем стиле, прочтите три тома для ответа на один вопрос. Наждачка с повышением цифры если без покраски от 600 до 2500 если с покраской то можно до 800
#41432Повідомлення 31 серп 2017, 15:14
основную поверхность зашлифую наждачкой и покрашу краской soft-touch сложнее с символом,в него нужно залить что-то белое и просвещающееся ,снизу подсветка когда включены габариты...
#41437Повідомлення 31 серп 2017, 16:19
Ветеран руху
XAOYAG писав(ла):
ага, первый же запрос у гугле выдает сотню ссылок "как самому сделать".
Например:
https://pikabu.ru/story/samaya_prostaya ... ti_3705145
или:
никакой шкуркой вы такое не сделаете.
#41449Повідомлення 31 серп 2017, 22:21
Не ну таке детальки как на видео только так и надо но кнопку можно и шкуркой, там работы то..... А вот про внутреннюю заливку есть много способов к примеру малярка и краска, клей и пистолет по пластику и тд. Наберите в олх в поиске смарт бмс, вдруг понравится)))))
#41458Повідомлення 01 вер 2017, 07:35
XAOYAG писав(ла):
так ее же и здесь продают) к ней 40 ячеек не подключается...
#41459Повідомлення 01 вер 2017, 07:54
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =20&t=1787 эта БМС и на 40 ячеек подключится)))
http://controllers.emkit.net
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 42
