Текущее время: 22 фев 2018, 22:32
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Обсуждение только самостоятельно собранных/переоборудованных электромобилей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#46548Сообщение 27 ноя 2017, 21:32
Создатель электромобиля
Аватара пользователя
В сети
Благодарил (а) 87 Поблагодарили 168
Мой электротранспорт: трабант
Хочу электротранспорт: уже есть
viewtopic.php?f=40&t=116&start=15
вот тут было на транзисторах
пробег на электротяге 3000+ км)
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение
Ответить с цитатой
#46584Сообщение 28 ноя 2017, 08:15
Не в сети
Благодарил (а) 417 Поблагодарили 537
Мой электротранспорт: ЗАЗ 965
У мене пічка без реле ,просто вимикач, тоже тягнув дугу і підгорав, підібрав конденсатор все прошло, попробуй щось типу 200-400в і 40-60мкф на контакти реле 30 і 31, стане легше точно а чи пройде повністю не знаю
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46598Сообщение 28 ноя 2017, 11:44
Создатель электромобиля, член клуба
Не в сети
Благодарил (а) 197 Поблагодарили 195
Мой электротранспорт: Subaru Libero
Хочу электротранспорт: 4х4 с солнечными панелями
Я вчора вечером вже конденсатора впаяв (220мкф, 250В) :) , дякую. Поки робить, але шукаю (як вже зрозумів) якийсь готовий модуль на транзисторі MOSFET. Без реле в мене не вийде бо включається спочатку від включалки печки, а потім від кінцевика в положенні обдуву лобового скла (трохи по хитрому) :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46741Сообщение 30 ноя 2017, 09:11
Не в сети
До бою готовий! Закінчив морду, залишилось доробити поворотніки. Вийшло начебто краще ніж було :) Завтра хочу спробувати першу поїздку на роботу. Чекаю на зарядку під мій вольтаж від Гриши, бо зараз поставив на вольт п’ять більше і треба не втрачати пильність :)
WP_001473.jpg [ 742.08 КБ | Просмотров: 524 ]
WP_001471.jpg [ 617.32 КБ | Просмотров: 524 ]
WP_000882.jpg [ 432.3 КБ | Просмотров: 524 ]
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46867Сообщение 01 дек 2017, 14:44
Не в сети
Електросубарік зі своєю головною функцією справився :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46868Сообщение 01 дек 2017, 14:58
Не в сети
на другій хвилині там де дорога лісом швидкість на глаз далеко не 60км.ч, кажеться 80 не менше, щось бистро все мелькає :)
Яка передачя?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46872Сообщение 01 дек 2017, 16:32
Не в сети
Благодарил (а) 1 Поблагодарили 0
Хочу электротранспорт: Гібрид, subaru libero
Класно!!!! {--\/--}
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46877Сообщение 01 дек 2017, 17:07
Создатель электромобиля, учредитель клуба
Не в сети
Благодарил (а) 733 Поблагодарили 1170
Мой электротранспорт: "Электра 2"
Хочу электротранспорт: "Электра 3" вдвое легче, но с втрое бОльшим солнцеобеспечением
Денис,пожалуйста побольше информации: напряж, токи, динамика старта, температура, и, если уже можно расход, при 50кмч?...........
А если успеешь к весне и СП на всю крышу, будешь главным шедевром
ОлдКарФеста 2018.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46880Сообщение 01 дек 2017, 17:38
Не в сети
Благодарил (а) 8 Поблагодарили 88
Мой электротранспорт: Пежо 205
Поздравления с выездом! :bravo:
Присоединяюсь к просьбе Михалыча - ждем более подробного обзора.
(судя по "дворникам" напряжение бортовой сети просажено?)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46891Сообщение 01 дек 2017, 18:39
Не в сети
Трохи відповім так як знаю, думаю Денис не проти :)
Витрата зараз близько 100Вт.ч\км , але рекуперация пока не підключена, авто на широких R15 колесах, вроді до розвалу-сходження тоже пока черга не дійшла, так що є куди рости :)Думаю що 75-80Вт.ч\км при спокойній манері авто може вписаться якщо постаратись, (я з цим мотором в 70 вписувався, але я меньший легший ,нищий, на менших колесах). А динамика як на малий контролер от скутера, батарею 3.5кВт і мотор 20кг то по відео видно.
Денис доповне і підправе якщо щось помиляюсь :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46913Сообщение 01 дек 2017, 20:39
Не в сети
Яка передачя?
Так як батарея мала (5,5кВтч) то по таким рівним дорогам четверта, пяту не включаю бо тоді майже без динаміки, а по Боярці то вже на третій, щоб легше на світлофорах було. На четвертій швидкість максимальна 65км/год, мені самому іноді здається що він швидше їде, але стоїть велосипедний спідометр і виміряв до міліметра відстань від обертів, бо мені важливі точні дані.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46919Сообщение 01 дек 2017, 20:53
Не в сети
ОлдКарФеста 2018.
Я ж хочу ще встигнути передній привід зробити в цю зиму і коли вже майже закінчу куплю у Романтіка павервочер і буду спочатку робити детальні заміри на одному задньому приводу, а потім поставлю передні полуосі і на тому ж відрізку все теж саме на повному приводу (на двох двигунах і двох контроллерах). Бо зараз електромобіль в сторону і треба місяць інтенсивно займатись ремонтом в будинку...Мене жінка вже палкою відганяла від авто :D ледве зумів його довести до повноцінної їзди :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46977Сообщение 02 дек 2017, 09:58
Не в сети
Denis писал(а):
...мені самому іноді здається що він швидше їде, але стоїть велосипедний спідометр і виміряв до міліметра відстань від обертів, бо мені важливі точні дані.
У мене на FAW таке саме відчуття - це мабудь тому,що мі без капоту на дорогу дивимося :o
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#46981Сообщение 02 дек 2017, 11:03
Не в сети
Поділюсь трохи досвідом, якого майже немає :D Для прикидки тим хто збирається утеплювати батарею на зиму. Зараз в мене ящик під батареї розміром 300х300х900мм утепленний гарно (вище є фото) і включений підігрів 10Вт. Перед тим як їхати на роботу зарядив, температера батарей виросла до 15, на роботу приїхав вона ще виросла до 17, повернувся з роботи поставив на зарядку, то вже було 25, а зранку (пройшло більше 12 годин) було вже 11 градусів (на дворі вночі був 0 градусів ). З одного боку підігрів 10Вт гарно бо майже не садить батарею (включений зараз постійно), але ефективний буде тільки до -5, можливо до -10 якщо їздити кожен день і підігрівати зарядом.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#47034Сообщение 02 дек 2017, 21:55
Создатель электромобиля, руководитель отделения клуба
Не в сети
Благодарил (а) 204 Поблагодарили 155
Мой электротранспорт: пока нету
Хочу электротранспорт: оч хочу свой ...
Была тема о подогреве батарейного ящика и его утеплении с расчётами и циферками ... Вкратце - плёночный подогрев полов сумарно 25-35 Вт (от 12 в) при утеплении пенополистиролом 20-25 мм от себя добавлю + регулятор W 1209 - и буде вам щастя ....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Лев и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Counter.CO.KZ
