Поточний час: 07 черв 2024, 14:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 140 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Алгоритм зарядки и балансировки LiFePo4
#49737Повідомлення 12 січ 2018, 19:54
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Китайская зарядка отключается тупо по напряжению окончания заряда. В большинстве случаев заряд отключается по БМСке, плата ни как не ограничивает ток, она просто отключает нагрузку когда одна из банок достигнет напряжения отсечки. После этого получается такая штука что зарядка то включается то выключается. Ну и в принципе с таким маленьким током балансировки, ее как таковой нет.
 Заголовок повідомлення: Re: И снова балансировка LiFePo4
#49738Повідомлення 12 січ 2018, 20:05
Если хотите чтобы была балансировка. то ставьте внешние балансиры, в сети много есть схем, или можете купить готовые, от Романтика например,
его балансиры способны рассеять до 600мА тока.
Или можно поставить БМСку получше, я наприер знаю плату которая может дать балансирную нагрузку до 5А
#49739Повідомлення 12 січ 2018, 20:11
vintik писав(ла):
Берём стандартную, исправную BMS с током балансировки 0,06А и пытаемся сбалансировать батарею.
0.5Ач/0.06А=8,3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 часов? 8O
Это как понимать? 3 часа заряжать и 8 балансировать?
Получается, без балансировки, через 30 циклов у нас уже нет половины емкости батареи?
Может поэтому ходят байки про плохой китайский лифер, вспухший за сезон?
Кто может пояснить эти моменты?
При первоначальной балансировке разбалансированной батареи с помощью BMS может понадобиться и еще больше времени, чем 8 часов. Балансировать можно и другими способами, например, вручную разряжая на лампочку или мощный резистор выскочек и подзаряжая отдельной зарядкой, типа для мобилок, отстающих. Можно также параллелить на несколько часов все ячейки для выравнивания напряжения. Если не доводить разряд батареи до отсечки BMS, даже не очень одинаковые ячейки не особенно разбегаются, если нет повышенного саморазряда у некоторых из них.
Балансировать лифер штатной BMS и зарядкой, имхо, плохая идея. BMS просто отключит зарядку от батареи при превышении напряжения на любой ячейке и балансировка не произойдет. Лично я для зарядки лифера использую модельные зарядки IMax, их алгоритм следующий - при достижении напряжения на любой ячейке 3,6 в, эта ячейка шунтируется резистором, а ток заряда снижается до такого, который обеспечит напряжение на выскочке не более 3,6 в. То есть, ток через выскочку становится меньше, чем через остальные, напряжение не может превысить 3,6 в, до достижения 3,6 вольт на каждой ячейке батареи.
#49740Повідомлення 12 січ 2018, 20:21
Даже если еёмкость в 10 раз будет отличаться, если батареи изначально отбалансировать, то сколько сольется в нагрузку потом ровно столько и вольется при зарядке. Ясное дело, что ёмкость батареи будет определяться ёмкостью самой слабой ячейки. Но раз балансав конце заряда от разных емкостей не будет. Говорю с опыта.
#49741Повідомлення 12 січ 2018, 20:31
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
одна из 12 банок отстает на 1% а другая опережает на 1%
если это процент емкости - это очень и очень большие значения, несколько десятых вольта в конце заряда.
по хорошему, батарею подвергают сначала грубой балансировке, запаралеливая все ячейки и подключая к 1s зарядному, дабы выровнять итоговый вольтаж.
почему к заряднику - потому что разность потенциалов между отстающими/опережающими будет максимальной и процесс довольно быстрым.
и в дальнейшем собирают все это и цепляют к балансиру, роль которого, просто сливать разницу между саморазрядом через шунт. процесс не такой уж и долгий (при условии что нет чегото заведомго дохлого/заведомо отличающегося по условиями эксплуатации. ну, или батарея, например, всю зиму "саморязряжалась"), при чем этот процесс редко завершается сразу же после отключения зарядного.
#49749Повідомлення 12 січ 2018, 21:07
Дякував (ла) 6761 Подякували 2493
БМС работает круглосуточно, а не 8 часов, как в вашем расчёте.
#49754Повідомлення 12 січ 2018, 21:31
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Как все БМС- если напряжение на любой из ячеек выше порогового-включается балансир, подсаживая эту ячейку пока напряжение не опустится до нормы.
#49756Повідомлення 12 січ 2018, 21:46
Вся необходимая информация по лиферу-в открытом доступе. Там нет ничего для "посвященных" или "избранных". Просто Вы еще не во всем разобрались и не все понимаете.
Советую не морочить себе и людям голову, собирайте батарею с минимально возможным разбегом ячеек по емкости, ставьте стандартную БМС и спокойно начинайте эксплуатацию. Если ячейки сильно разные или сильно Б/У-просто первые несколько циклов понаблюдайте за ячейками-до и после зарядки. Ну и раз в 1-3 месяца тоже можно проверить разбаланс прибором. Если не будете допускать полного разряда батареи-разбаланс будет меньше, обычная БМС вполне должна справиться.
#49761Повідомлення 12 січ 2018, 22:18
Тут на самом деле есть еще вариант-Вы не владеете.
#49763Повідомлення 12 січ 2018, 22:21
Полностью согласен с maksimdm, Например моя батарея емкостью 30Ач, собиралась в два этапа сначала 20ач потом подкинул еще ячеек 10ач в паралель, банки разные не только по емкости и по дате производста, но и по производителю. БМСка обычная китайская, ячейки конечно разбегаются, но не так сильно, например ручную балансировку я делаю ну раза 3 в год.
#49767Повідомлення 12 січ 2018, 22:41
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Мне тогда не совсем понятно, зачем делать ручную балансировку, если внутри BMS балансиры? Что по Вашему является критерием "начала" ручной балансировки.
#49777Повідомлення 12 січ 2018, 23:44
Для каждого типа ячеек есть предел напряжений при которых есть минимальный разбег. У меня например на "монстрах" -3.3-4.18в хотя в спецификации указаны пределы 3.0-4.2в.так вот с такими ячейками ни одна китайская бмс работать нормально не будет.я батарею эксплуатирую без бмс, а балансиры самодельные подключал пару раз за два года.так вот пока жена один раз не разрядила мопед до отключения.перед зарядкой проверил напругу и офигел на ячейках от 3.0в до 3.3в, а на одной 2.45в.при зарядке до нормы напряжения тоже разбежались на двух было 4.3в на одной 3.9в остальные 4.16-4.18в. Пришлось вручную дозаряжать и разряжать ячейки пока не выровнял до 4.17в.потом пару циклов ещё контролировал напругу. Сейчас снял батарею на хранение с напряжением 3.85в на ячейках. На одной из моих батарей хорошо работает бмс от mr. Dream.но при первой зарядке тоже балансировала дня два наверное. Через пару месяцев проверил на заряженых ячейках по 4.18в.
#49781Повідомлення 13 січ 2018, 09:35
Спасибо за развернутый ответ, но суть вопроса немного не в этом.
Я не хочу тестить батарею вручную, чтоб определить дисбаланс. Хочу чтоб процесс проходил автоматически, без участия пользователя, или с его минимальным участием.
У меня батарея LiFePo4 там достаточно сложно уловить разницу по напряжению. Бмс от mr. Dream сделана для полимера, мне трудно представить, как она ограничивает ток балансировки для фосфата, но может я чего то не понимаю.
Балансиры от Романтика больше подходят, по моему у них есть место для распайки оптопары, которая могла бы управлять зарядкой, но реализации в железе я не нашел. Может подскажите где?
#49787Повідомлення 13 січ 2018, 11:08
vintik писав(ла):
что там сложного в улавливании ?
Для этого существует целлог , и все разумные им пользуются, и не бегают вокруг батареи с вольтметром.
Кроме того , в селлоге можно установить пороги срабатывания на граничные напряжения при заряде и разряде , на любое разумное значение ( я устанавливал ( 2.8-3.55 В) , при выходе за пределы он начинает пищать или подавать команду на исполнительные устройства, при заряде -ток ограничить, или вообще отключить заряд, при разряде заблокировать контроллер или ограничить мощность потребления.
00целлог.jpg [ 61.95 КБ | Переглядів: 8638 ]
#49788Повідомлення 13 січ 2018, 11:11
vintik писав(ла):
У Дрима пороги задаются по желанию, при заказе.
