Поточний час: 05 черв 2024, 02:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 115 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: LiMn2O4 аккумуляторы - производство
#50666Повідомлення 26 січ 2018, 08:44
alexhb3 писав(ла):
А ещё в ходе исследований выяснилось ,что разгерметизированные ячейки можно полечить ( или попытаться ,в зависимости от времени разгерметизации)в такой вакуумной камере,ведь электролит боится не воздуха ,а влажности в нем (гигроскопичен как тормозная жидкость).
А еще сегодня познакомился с химиком-технологом,с которым виделись часто (клиент на СТО) и только сегодня разговорились кто есть кто.Так что я уже не один.
У меня вздулся аккумулятор в повербанке и выдавил крышку. Можно проткнуть вздутый аккумулятор, спустить с него давление и заклеить скотчем? Будет нормально работать? Уже несколько раз такое видел в телефонах.
#50682Повідомлення 26 січ 2018, 14:10
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Добрый день.
Говоря о разгерметизации ,я имел ввиду механические повреждения (поскольку тут уже органическая химия,то можно сказать "ранение") при эксплуатации,монтаже,транспортировке.Вздутые (не правильная эксплуатация,брак) к этому не относятся.
Про усаженные в ноль. Сам не эксперемнтировал,но в теории можно попробовать заряжать очень маленьким током (0.001-0.0001 С) ,для полного восстановления SEI.
При перезаряде разрушается (отслаивается от токоприемника,трескается) анод,разрушается пассивирующий слой (SEI),электролит разлагается с выделением этилена,пропилена.Постоянно заряженый ,как в видеорегистраторах,приводит к тому же.
На данный момент эксперименты на стадии : не удается получить расчетной емкости и живучести (вместо расчетных 1.5 ач получается 0.2-0.5 ач), живучесть 2-5 дней.Пути решения есть (влажность электродов (вакуумная сушка)),очень ровный слой нужно уложить.Исходных компонентов не так уж и много (100-300 гр),электролит вскрывать лишний раз технологически сложно (пользуюсь аргоном на СТО,что бы набрать в шприц).
Но я просто на данный момент выучил матчасть (оборудование смогу уже запустить).
Кстати ,если брать ,катодный материал в Китае около 100-500 т ,то цена 1 кг LiFePO4 сейчас стоит около 10 долл (1гр -130 мач,1квтч=2.5 кг т.е. 25 долл) все остальные компоненты уже есть в Украине (кроме электролита).
Вечером еще отпишусь.
#50708Повідомлення 26 січ 2018, 21:58
Добрый вечер.
Коментарій до файлу: Вот для чего вакуумная сушка.При сушке в печке,(80-250 с) катод либо недосыхает либо растрескивается.
20180125_182035[1].jpg [ 936.73 КБ | Переглядів: 6723 ]
Коментарій до файлу: Нужно уложить гафит с двумя требованиями: точно расчетное кол-во по массе и очень ровный горизонт.
20180122_203732[1].jpg [ 914.18 КБ | Переглядів: 6723 ]
Коментарій до файлу: Испытание вакуумной камеры ,водой.Хочу заставить кипеть при комнатной температуре.
20180125_173423[1].jpg [ 826.35 КБ | Переглядів: 6723 ]
Коментарій до файлу: Испытание прошло успешно.
20180125_173602[1].jpg [ 986.65 КБ | Переглядів: 6723 ]
Коментарій до файлу: Установка для получения соли лития LiPF6
469951-o.jpg [ 110.03 КБ | Переглядів: 6720 ]
#51495Повідомлення 05 лют 2018, 23:07
Добрый вечер.
Для тех кто интересуется данной темой ситуация такова:
1.производство должно иметь своеобразный микроклимат (температура,влажность),а также хирургическую чистоту в помещении.Как вы понимаете,в гараже, очень тяжело такое поддержать.Поэтому уделяю этому делу раз в 1-2 месяца 3-5 дней .День на уборку всего лишнего и не нужного,запас угля и дров,стабилизация температуры для работы,набрать аргона на СТО в шарик (г....дон) ,перевезти химию с дома (я не храню в гараже химию за 850 долл,которая боится влажности),та и забота о хлебе насущном диктует свои условия.
2.Что бы освоить данное направление ,надо выучить ,что такое стехиометрия.(например бензин с воздухом равно 1:14.7 ,а LiFePO4 с графитом 1:2,467),моли и валентности( с последним у меня тоже поначалу туго было,в школе не объяснили ,зачем оно мне надо будет.) Диаграммы Пурбе надо выучить (я их выучил на практике).Много чего еще желательно знать,но уверяю вас ,не чего сложного там нет для человека с аналитическим или инженерным складом ума.
3. файлы в аттаче ,выложенные мной ,в начале темы и немножко почищенные тоже мной (они мне очень дорого достались) устарели на примерно год,на данный момент уже доступна самая передовая химия из тесла банок (NCA -200 мач-г) c формфактором 2170,а также мельницы и центрифуги для его получения.
4.Часто слышу (читаю в личке) про замутить у себя в гараже такое. Ответ -дешевле купить (если только для себя).Замутить качественное изделие (пакет,ячейку) не получится (или получится,но она будет золотая).Весь секрет в отлаженной технологии (отношение масс катода и анода(лямда в ДВС) и первый заряд (активация,насышение анода ионами лития,создание защитнай пленки (SEI называют подарком природы),производство катодного материала и электролита.
5.Как быть дальше ,я еще не решил,просто занимаюсь тем ,что мне нравится,собираю команду (некоторые из членов команды еще и не подозревают ,что они попали,но я уже знаю ,что они могут).Где взять деньги на производство уже стоит не много не так,правильнее сказать -у кого взять (все начинается от "стрёмно" как-то и до ожидания через год почивания на лаврах).Также рассматриваю и альтернативные источники капитала для старта производства.Но в любом случае все рекомендуют СП с иностранцами.
А пока в моих силах организовать услугу посредника в приобретении,установке,пуску и наладке оборудования (шо по чем ,все кто следил за темой знают).
#52012Повідомлення 12 лют 2018, 23:56
Дякував (ла) 410 Подякували 544
Могут ли высыхать Li-Po или Li-ion аккумуляторы. Какая там жидкость используется? Слышал что этиленкарбонат и диметилкарбонат. Очень надо.
#52022Повідомлення 13 лют 2018, 07:02
Leon29 писав(ла):
Доброе утро. 6-12% LiPF6 растворено в вышеуказаных растворителях с добавлением присадок .
Они не высыхают,они разлагаются под действием влажности в воздухе.Что очень надо -электролит? Звони.
#52097Повідомлення 13 лют 2018, 23:37
Добрый вечер.
Як кажуть ,час минає.
В общем ,я понял.
Любое инновационное производство начинается с знаний .Аккумулятор остается ,пока,слабым местом любого гаджета (от телефона до автомобиля) ,поэтому предлагаю его изучить в два этапа ,сначала основы (электрохимический ряд напряжений),потом литийевую технологию.
В разделе "продам " наверное надо написать,но это не много не то,поэтому разрешите представить тут.
Предлагаю наборы для изучения первого этапа ( 399 гр,доставка бесплатная (НП)),я подготовил около 10 шт (судя по сообщениям в личке) на карту 4149 6293 9288 9150.
второй этап уже 99 долл .химия литий иона до рождения (все ингридиенты,только работать ручками,пока нет оборудования ,линий.)
Третий этап зависит от результатов первых двух.
Теперь об исследованиях.Сегодня я понял еще одну вещь,литий ионная технология это действительно органика.Я сегодня попросил отработавший 18650 возрастом более2 лет (Imax показал 380 мач),я его как обычно бокорезами (тренировался долго на кошках :DX: )естественно замкнул и пошел разогрев ,что пришлось бросить на пол (гарячий ,около 80 гр)в течении 17 минут он отдавал все что осталось (но это явно не 380 мач,а больше (да ,субъективно,попробуйте сами)) с ярковыраженым первоначальным увеличением энергии (точно,как ,просыпался).Кто тестирует ТТХ аккумов (я занят ,как,вы понимаете немного другим,но ,результаты тоже интересны),пробуйте лечить пациентов (органика).Был вопрос по вздутию ,тоже пробуйте (в идеале в новой ячейке вакуум),потом во многих моих вскрытиях катод живой ,а анод (графит ,легче наносить на медь () и он дешевый). А там и дендриты в сепараторе и аноде.
И пора уже думать об утилизации (на этапе производства) ,тут предлагайте (например в 18650 сделать заведомо слабое место для автоматической разборки после "выхода на пенсию".
Как то так ,основная мысль -давайте изучать (китайцы рис выращивали ,я помню про них все советские анекдоты,и я перевожу в Китай доллары (и мне уже те анекдоты не смешны).
И второе ,не выбрасывайте в мусор это творение,давайте думать,как переработать.
Там поле не паханное .
Спокойной ночи.
Коментарій до файлу: образцы отечественного графита для изучения основ электрохимии.
20180213_211949.jpg [ 899.63 КБ | Переглядів: 6572 ]
Коментарій до файлу: Вот вам и транзисторы (я же любил передатчики)
20180213_211943.jpg [ 874.52 КБ | Переглядів: 6572 ]
Коментарій до файлу: электролит в вакуумном алюминиевом сосуде.
IMG_20180213_225015_323.jpg [ 922.9 КБ | Переглядів: 6572 ]
Коментарій до файлу: Два катодных материала.Графит связующее (короче все компоненты для 1-3 Ач)
IMG_20180213_225059_506.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 6572 ]
#54026Повідомлення 13 бер 2018, 22:05
Добрый вечер.Вобщем я про Вас помню. :mrgreen:
Коментарій до файлу: По просьбе трудящихся.
20180312_121439.jpg [ 1013.09 КБ | Переглядів: 6496 ]
Коментарій до файлу: Попытка оживить труп.
20180312_100624.jpg [ 934.43 КБ | Переглядів: 6496 ]
Коментарій до файлу: Ну труп есть труп.А это попытка сделать Франкенштейна.
20180313_171629.jpg [ 915.61 КБ | Переглядів: 6496 ]
Коментарій до файлу: Во многих трупах катод живой
20180313_171644.jpg [ 867.87 КБ | Переглядів: 6496 ]
Коментарій до файлу: Приготовление анода
20180312_131613.jpg [ 852.77 КБ | Переглядів: 6496 ]
20180312_133907.jpg [ 626.18 КБ | Переглядів: 6496 ]
#54034Повідомлення 13 бер 2018, 22:33
стесняюсь спросить , а нафига все эти чудачества в стиле "юный химик" ?
Вы же насколько я помню , собирались линию закупать, вместе с технологией.
Или вы взаправду думаете что в гараже можно делать литиевые аккумы?
Причем , не имея даже профильного образования?
Как по мне , профессионал сапожник - чинит сапоги
профессионал пекарь - печет булочки
профессионал автослесарь- чинит авто
профессионал - исследователь , сидит в Лос-Аламосской наднациональной лаборатории и занимается наукоемкими разработками , кои и являются литиевые аккумы.
Ни сапожник , ни пекарь, ни автослесарь - никак , ни при каких обстоятельствах , не смогут достичь больше чем яйцеголовые из лаборатории с миллиардными грантами.
Ваши попытки втюхать за немалые баксы всякую химфигню доверчивым, у меня вызывают только иронию, как над вами , так и над доверчивыми.
#54036Повідомлення 13 бер 2018, 22:42
:mrgreen: Правильно делаешь,что стесняешься....Юра.
20161023_124153.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 6489 ]
#56201Повідомлення 12 квіт 2018, 20:08
Дякував (ла) 6760 Подякували 2493
Оживлю тему. Роботизированный комплекс по сборке аккумуляторов
#56210Повідомлення 12 квіт 2018, 22:51
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Это видео мне больше понравилось
https://www.youtube.com/watch?v=xvaQMTcckSg
#56242Повідомлення 13 квіт 2018, 10:34
Вот тут я и познакомился с производственными линиями.С установкой,наладкой и обслуживанием ,иностранными специалистами,частотниками и т.д.в далеком 2002 г.
И каково было мое удивление ,когда через 8 лет я увидел линии производства аккумуляторов .Осталось найти отличия в рецептуре и технологии (эл.химию то я знал).
Поэтому я и увлекся этой темой ,можно сказать не по своей воле.
Представте себе ,иметь такой опыт и просто сидеть наблюдать.
#56246Повідомлення 13 квіт 2018, 11:32
Дякував (ла) 131 Подякували 209
alexhb3 писав(ла):
по качеству сборки и ёмкости аккумуляторов вам заводы не превзойти, попробуйте лучше изобрести какую нибудь новую концепцию, чтото вроде аккумулятора в который заливать можно химически активную жидкость с последующим извлечением электроэнергии или чтото в это роде
#56278Повідомлення 13 квіт 2018, 20:04
Та таких изобретений уже куча,например фторид-ионные системы.Вопрос в комерциализации т.е.поставить на поток.На данный момент к поиску химических пар уже пытаются привлечь ИИ.Это и есть задачи ,которые решаются сегодня в Гарвардах и Оксфордах.
Я освоил то ,что уже поставлено на конвейер (бери ,да шлепай).Та и бегать со своими изобретениями нет ни времени не желания,т.к. забота о хлебе насущном не оставляет сил и времени на творческие поиски.
Вот тут не вижу смысла соревноваться с исследовательскими институтами.На производстве такого вида всегда есть лаборатория (мини линия) для доводки технологии т.к. уже писалось выше ,что эксперименты на работающей линии абсурдны экономически.
Как-то так .В двух словах.
