Поточний час: 07 вер 2026, 22:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Как подобрать электровелосипед
#54496Повідомлення 19 бер 2018, 22:14
Правління клубу
По просьбе знакомого написал статью для "чайников", как подобрать электровелосипед. Возможно некоторые моменты не освещены. Если будут конкретные замечания пришите - отредактирую.
 Заголовок повідомлення: Re: Как подобрать электровелосипед
#54498Повідомлення 19 бер 2018, 22:25
Дякував (ла) 946 Подякували 735
Забыли упомянуть про варианты с мотором на (в) раме.
#54507Повідомлення 19 бер 2018, 23:11
Правління клубу
Olaff писав(ла):
Нет, не забыл. Просто сознательно не освещал. Просто кареточные моторы (миддрайвы) стоят столько (от $400-500), сколько обычний китайский велик с литиевым АКБ и мото-колесом. А электровелики брендовые с миддрайвом стоят от 100-120тыс.грн. - явно не для широкого круга потребителей в Украине.
Я в основном рассмитривал ценовой диапазон "бабушковозов" до $400-450 + чего нибудь получше до $700-750 + мощные электробайки от $2000.
#54531Повідомлення 20 бер 2018, 09:14
Дякував (ла) 7068 Подякували 2613
Интереснейшая работа!
Запостил по ресурсам клуба: http://electroavtosam.com.ua/2018/03/ka ... velosiped/
#64112Повідомлення 16 серп 2018, 18:50
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Мій електротранспорт: Эл.велосипед 500 w 48v Nissan leaf AZE0 2013
Здравствуйте.
Почитал форум и все в голове перемешалось…. Помогите подобрать эл. комплект на мой велосипед…горный 29 колеса, сталь, тормоза дисковые и переключение shimano. Впереди 3 и сзади 7 звездочек. Езжу на дачу 30 км, но два затяжных подьема, а возраст уже не тот…. Посоветуйте мне электро набор на мой велосипед и условия ….
11.jpg [ 176.5 КБ | Переглядів: 24493 ]
Пока могу ходить, буду ездить....
#64116Повідомлення 16 серп 2018, 19:47
Я на первый велик хардтейл поставил передний 500 вт. прямоприводной для дорог и трассы...,
на следуюший год взял хорошую раму двух подвеса и 500вт. редукторник от вольты, звук у него как на пилораме церкулярной а в остальном для динамичной езды по тротуарам и горкам самое то...
Если миддрайв хочешь то как этот пацанчик можно запилить:
На 29" колёсах только редукторник помощнее поедет, и лучше сразу на АКБ - 60 В., скорость будет веселее. Контроллер на 48В (не сгорит проверенно) можно; 600Вт.-ного хватает с головой.
20180708_103254.jpg [ 7.91 МБ | Переглядів: 24480 ]
#64120Повідомлення 16 серп 2018, 20:43
Лодочник писав(ла):
Здравствуйте.
Скорость? Нагрузка? Ресурс на переделку?
#64148Повідомлення 17 серп 2018, 05:28
Скорость большая не нужна..... главное, что бы на подьемы выходил без педалей и преодолевал 30-35 км.....
Пока для себя понял, что нужно брать редукторное, мощностью 500-600 ватт, а вот с напряжением не определился 36 или 48. Да и ставить хотел на переднюю ось, но говорят, что более 500 ватт не рекомендуется...
#64149Повідомлення 17 серп 2018, 06:46
Лодочник писав(ла):
Только на заднюю ось ставьте! Переднее на подёмах не даёт достаточного сцепления с поверхностью дороги и под горку (особенно при старте с места) пробуксовать будет.
48 - тяговитие...; 36 - быстрее...
У мну 26" и переднее с тонинкой дорожной покрышкой:
35 км/ч. на 48 вольтовом при АКБ - 54 В.
40 км/ч. на 48 вольтовом при АКБ - 63 В.
На любую горку выезжаю практически без падения скорости.
У Вас: 29", и зубастые покрышки соответственно нагрузка на мотор значительно больше... Берите 48 вольтовый мотор...
#64151Повідомлення 17 серп 2018, 07:45
тут\скорее\не\вольтами\оперировать\надо,а\обороты/на/вольт.
Тоесть,kV,\мотора.
В\противном\может\получится\что\наХХ\,благодаря\большому\радиусу\колеса,\раскручивает\до\бешенной\скорости\,а\на\маленькую\горку\не\тянет.
#64153Повідомлення 17 серп 2018, 07:55
Тоесть,kV,\мотора.
В\противном\может\получится\что\наХХ\,бла-
годаря\большому\радиусу\колеса,\раскручи- вает\до\бешенной\скорости\,а\на\маленькую\горку\не\тянет.
Вы хотите привнести немного научности в тему, это замечательно но в данном случае к Лодочнику который будет покупать редукторный мотор это не надо.
https://rccopter.ru/blogs/knowledge/cht ... v-u-motora.
Грубо говоря: чем ниже "Kv мотора" (обороты на вольт) тем лучше тяга (и как генератор оно луше), на 48 вольтовых "kv" ниже - тянет лучше.
Irde, почему между слов, вместо пробелов у Вас косые ?
Востаннє редагувалось Вадим 17 серп 2018, 09:26, редаговано 1 раз.
#64155Повідомлення 17 серп 2018, 08:23
Повторю вопрос - ресурс на переделку - в какую сумму планируете вложиться? +какие тормоза? + ездите по грунту?
#64162Повідомлення 17 серп 2018, 08:49
Езжу по асфальту, вложиться хочу в 10-15 тысяч, тормоза у меня дисковые(гидравлика),...
#64200Повідомлення 17 серп 2018, 14:45
Дякував (ла) 1 Подякували 14
350вт для 29ых колес будет мало, лучше минимум 500вт, лучше редукторник, ибо момента будет всегда не хватать, а позже и скорости. Мне на 26 и то мало, полный привод поставил - 700 вт номинально теперь.
На оставшиеся деньги можно собрать хорошую батарею из теслабанок в нарамном боксе (ну или из монстров, если есть время и опыт для колхоза крепления аккума). Брать новую не рекомендую - в лучшем случае в полтора раза дороже будет и неизвестно из чего сделано как правило.
#64208Повідомлення 17 серп 2018, 17:34
Лодочник писав(ла):
ответил в личку
