Поточний час: 23 трав 2024, 11:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 128 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электротележка для дачи
#54457Повідомлення 19 бер 2018, 17:28
Дякував (ла) 3 Подякували 3
Давно уже хочу сделать себе электропомощника на дачу для перевозки не очень тяжелых грузов в пределах 150-250кг.
Платформа на четырех колесах, руль и управление сзади, привод на передние колеса (или задние), скорость пешеходная.
Исходные данные:
- четыре колеса диаметром ~400мм (например, от электроскутера с диском 12")
- максимальная скорость 5 км/ч
- передняя ось ведущая, задняя - поворотная
- ходим за тележкой сзади, крутим руль или поворотную палку как у роклы
- наличие заднего хода
- ширина ~800мм, длина ~1500мм
- пробег до подзарядки может быть и небольшой ~10км
Автофизика от Михалыча говорит, что там нужна совсем небольшая мощность ~70Вт и с учетом КПД и двойных запасов 250Вт должно хватить. Что-то меня мучают сомнения.
Хотелось бы поменьше сварки-фрезеровки, больше скручивания болтов-гаек, то есть собрать какой-то конструктор из доступных у нас деталей.
Возможно избыточно, но Вольта продает задний мост с электродвигателем 48В 1000Вт, дифференциалом и редуктором. На меньшую мощность нет. Я бы его поставил вперед. BLDC двигатель, допустимая нагрузка 350 кг, длина по гайкам 960мм и т.д. Вольта предлагает приличный список комплектующих, чтобы сделать какой-нибудь электротранспорт на базе этого моста.
Мост рассчитан на скорость 25-35 км/ч. Можно ли как-то ненужную скорость перевести в начальное тяговое усилие? Нужно менять редуктор?
Подойдет ли этот мост для электротележки?
Можете порекомендовать лучший вариант для поставленной задачи?
Мечта выглядит вот так 8) :
 Заголовок повідомлення: Re: Электротележка для дачи
#54463Повідомлення 19 бер 2018, 17:52
Для такой задачи подошла бы пара мотор-редукторов привода стеклоочистителя автомобиля, только ведомую шестерню придется точить с металла, пластик долго не поездит.
#54481Повідомлення 19 бер 2018, 20:44
Мост от вольты вам точно не подойдёт.он очень оборотистый.у меня такой на самоделке, правда питание 60в, но все равно даже на малом газу идёт пробуксовка.для ваших скоростей нужно будет обороты понижать ещё раза в два.
#54482Повідомлення 19 бер 2018, 20:56
Малый газ на 60В не то. Понизить питание до 24В и не будет пробуксовки, это будет почти эквивалентно изменению передаточного числа в два раза. Почти потому, что можно только обороты уменьшить пропорционально, момент останется прежним, иначе увеличением тока спалим обмотки. Другое дело что вес и цена моста избыточная для подобной тележки.
#54483Повідомлення 19 бер 2018, 21:03
Дякував (ла) 42 Подякували 63
Мені здається концепція невдала.
Які відстані плануються?
Може бути ручний візок-причеп. Візок можна тягнути самому - руками, вдвох. Простим велосипедом, можна на понижених передачах. Електровелосипедом. Автомобілем, нарешті.
#54487Повідомлення 19 бер 2018, 21:24
Дякував (ла) 8 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электровелосипед, Электроскутера honda tact
Вам подойдет мост из электроскутера для пожилых людей или целиком скутер. Там и задний ход есть и скорость небольшая.
#54527Повідомлення 20 бер 2018, 07:48
nov-vova писав(ла):
Мост я не нашел. Б/у электроскутеры для пожилых неоправданно дороги для такой задачи - от 14000 грн.
Может подойдет какой-нибудь червячный мотор-редуктор с большим передаточным числом?
Например, нашел такой: cmrv50
- Мощность присоединенного двигателя 0.75 кВт
- Частота вращения входного вала 2800 об/мин
- передаточное число 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
- Максимальный крутящий момент 2700 Нм
Обязательно гляньте видеообзор от Виктории :lol: :
http://electromotor.com.ua/video/elektrodvigateli/9802-motor-reduktor-cmrv-050
#54528Повідомлення 20 бер 2018, 08:21
Виктория хорошая, обзор не очень :D Если бы можно было у них купить низковольтный двигатель к этому редуктору, то да, но у них только промышленная техника, в основном 220/380В.
#54530Повідомлення 20 бер 2018, 09:06
KSer писав(ла):
Обратитесь к Шоте - у него опыт изготовления мостов
если взять тяговую 500Вт-ку, а колеса поставить меньшего диаметра - 5*10, 4*8 и т.д. - получим и скорость нужную и тягу в избытке.
viewtopic.php?f=97&t=1373&start=210
#54533Повідомлення 20 бер 2018, 09:30
Продавался на соседнем форуме, позвоните, может ещё актуально. http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =25&t=1932
#54547Повідомлення 20 бер 2018, 12:24
Є тема про легкі причепи.
Принаймні можна переглянути.
#54548Повідомлення 20 бер 2018, 12:31
Дякував (ла) 742 Подякували 664
Рассмотрите в качестве двигателя электрошуруповёрт или дрель.
#54560Повідомлення 20 бер 2018, 15:02
Дякував (ла) 549 Подякували 441
Я себе рассматривал под подобные задачи "муравья".
Но требования у меня были выше. Езда по сельским вопросам.
На рынки прочее.Думаю под этот вес отличный агрегат.
Но не поставлено требование. Для "дачи" это сильно размыто.
Кому-то по грунтовке кататься в магазин и на трассу с фруктами.
А кому-то по пахоте и в гору!
Конкретизируйте пожалуйста.
ПС: На Олх электроинвалидок менее 10тыс полно.
Даже посматривал себе одну за 1400 грн когда-то.
#54583Повідомлення 20 бер 2018, 18:26
Теоретично можна використати двигун 220 вольт та довгий подовжувач. Якщо автора це влаштує.
Буде щось на зразок електричних газонокосарки, пили.
Є готові самохідні візки. Переважно з двигунами внутрішнього згорання. Виробництво - Японія та інші.
#54589Повідомлення 20 бер 2018, 19:07
Дякував (ла) 91 Подякували 257
Три поста уже в теме не о чем...
com,меньше писать нужно а больше читать и хоть примерно понимать о чем идет речь...
Автору-берите любой мост с легковушки и лепите на него любой из моторов,у Вольты сейчас выбор есть.
