Вообще заряжать свинячей зарядкой можно, но БМС нормально работать не будет. Для зарядки лития с БМС нужны только СС+СV. А для зарядки свинца используется еще и дополнительный режим. Вот его и нужно отключить, оставив только СС/СV и подкорректировав напряжение.
Цитата с русфорума:
Зарядка для 4-х свиней гонит сначала до 58В (14.5В на каждый АКБ), а потом падает до 54В (когда акки перестают брать ток) и на этом напряжении идет поддержка малым током.
То есть если вы на свинячем зарядном без нагрузки выставите напряжение 54,6В то в конце заряда на батарею зарядное будет пытаться выдать 58,6В. То есть это будет заряд всех(или одной) ячеек до 4,25В и аварийное отключение БМС-кой.
А если выставите под нагрузкой нужные 54,6В , то в конце заряда,при определенном токе свинячая зарядка переключится в режим поддержания свинца и станет выдавать 50,4В. То есть это недозаряд+отсуствие балансировки. Цифры тут приблизительные,просто для понимания сути.
А так конечно да,заряжать свинячей зарядкой можно
При отсутствии БМС нужно выставить напряжение зарядного под нагрузкой, или контролировать напряжения ячеек и прекращать заряд вручную- иначе перезаряд обеспечен. В вышеописанном примере для 13S липо-будет до 4,5В на ячейку.
