На активне навантаження вони можуть працювати ідеально, а при роботі на індуктивність може вилізти полтергейст
а все тому, що при роботі на індуктивність буде режим неперервних струмів. В той момент, коли батарейні фети закриті, струм в індуктивность продовжує текти через опозитні діоди чи канали польовиків.
Веду до чого? До того, що пробувати на лампочках чи спіралі можна тільки для того, щоби побачити чи працює. А всі робочі режими - тільки на індуктивності.
Банально, при роботі на резистор при відкриванні фета струм = 0, при полувідкритому стані = половині максимального і т.д. Тобто початкова миттєва потужність на каналі польовика буде = 0, в напіввідкритому - буде 1/4. А на індуктивність - при відкриванні фета миттєва потужність може становити грубо 100В х 200А = 20кВт. І якщо час відкриття транзистора буде надто великий, кристал не зможе поглинути цей тепловий імпульс і розплавиться ) тобто цей імпульс йде без врахування тепловіддачі на радіатор. В даташиті це параметр Single Pulse Avalanche Energy - енергія одиночного імпульсу, в т.ч імпульсу лавинного пробою. Для 4110 це 190мДж. Якщо період включення ключа буде 1мкс, то при 100А 100В буде імпульс 100*100*0,000001=10мДж макс. Якщо ж цей час розтягнути до 0,05мс, то отримаємо "удар" в кристал енергією 500мДж, і він просто "розлетиться", а вірніше прогорить і закоротить. І це ше потрібно враховувати, що дані наводяться для температури 25°с. Я в свій час на тому добряче попікся, бо розрахунки робив для середнього струму і активного опору. А при реактивному, у мене при 1А "батарейного" струму "фазний" становив 55А )))
