Ночное освещение палубы получилось наверное даже чересчур мощным. Прямо возле мачты очень светло, баковому (тому кто на носу лодки работает с передним парусом - стакселем) тоже видно что делать.
2018-07-23 01.39.12.jpg [ 4.77 МБ | Переглядів: 6514 ]
Хочу оставить отзыв о солнечных контроллерах ФОТОН. На них практически нет документации, это странно.
Контроллеры мне понравились. Настраивать удобно, меню на русском, хорошо продумано чтоб быстрее настроить за минимальное количество движений. Я конечно не могу точно знать, но вроде бы не каждый солнечный контроллер можно параллелить по несколько штук на один массив СП (поправьте меня знающие люди если я ошибаюсь). Это очень удобно, т.к. позволяет заряжать от одних и тех же панелей АКБ разного напряжения, как у меня (12В и 48В). Так панели используются полнее, без необходимости вручную переключать панели между контроллерами.
По настройке заряда у этих контроллеров есть 2 фазы: основной заряд и "поддержание". Очень удобно что их очередность можно менять, т.о. подстраивая под свинец или литий.
Я выставил для 48В АКБ основной заряд (без ограничения тока) до 53В, а "поддержание" током 0,3А до 54В. Получается эмуляция режима CC/CV. При достижении 53В ток ограничиться 0,3А, а при достижении 54В зарядка от контроллера СП отключится.
Для свинца было бы лучше сделать основной заряд до максимума по напряжению, а "поддержание" с напряжением несколько ниже максимального.
Еще ньюанс: тот контроллер который до 150В входного напряжения не будет заряжать от панели с напряжением ХХ до 18В. Ему надо больше, хотя бы 2 такие панели последовательно.
Второй мой контроллер, который до 100В на вход, устроило 18В входного напряжения от маленькой СП.
Пока что 245Вт панелька еще не установлена, она на 52В ХХ.
Да, еще важный момент, чтоб не спалить контроллер - программируемое реле в контроллерах Фотон слабенькое, до 1А (есть отдельные выводы для этого реле). Т.е. его можно использовать для сигнализации какой-то фазы зарядки (либо сигнализация низкого напряжения на АКБ, реле настраивается в меню) с помощью зуммера или лампочки. А что-то серьезное туда вешать нельзя.
P.S. Хм, посмотрел только что - у smart bms ток балансировки 200мА, надо снизить ток "поддержания" на контроллере.
Блог про пригоди під вітрилами
http://www.dnevki.net
