Shaman2 писав(ла):
Потому что работают и от 36 и от 48в. Потому что работают как с датчиками Холла, так и без них, т.е. накрылся датчик, разьем холла отключил и домой доедешь, а некоторые моторы вообще холов не имеют.
Вот поэтому я его и выбрал, когда пересматривал кучу всего при первой сборке, а мне нельзя оставаться среди пути на неработающем (еле хожу даже). Без холлов (или даже если просто отойдет - мой youe рычит, но едит и это плюс. Тестировал не раз разные моторы и сначала как раз в безхольном режиме (один ДД из Европы изначально был безхольным, показывал как он работает именно с этим контроллером). Всего 4 (скоро будет 5) разных типа моторов запускал на этом контроллере (уже есть два контроллера и ещё две штуки приедут).
Брать что-то другое, например, для движка послабее и покомпактнее ватт 200-250, пока не вижу смысла. Более мощные двигатели пока не планирую брать, а там видно будет в будущем. 350 - это оптимально для повседневого использования, дает до 35кмч (в форсированном 120%), что больше - в городе не особо нужно и не особо безопасно (хотя и хочется
), да и расход больше, что тоже не есть гут, разве что тягу наращивать и то, только для перевозки грузов и пасажиров (и болотного оффроада, но это уже другая история
). Что-то меня не туда занесло
