Поточний час: 07 черв 2024, 09:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
Який дисплей ви б хотіли бачити? (приблизно в порядку зростання ціни)
1. Текстовий LCD - 2 рядки по 16 символів + 2 кнопки 3%  3%  [ 2 ]
2. Графічний OLED 128х64 - невеликий 1,3", але дуже контрастний + 2 кнопки 18%  18%  [ 14 ]
3. Графічний монохромний LCD, білий фон, чорні символи, підсвітка + 2 кнопки 48%  48%  [ 38 ]
4. Графічний кольоровий LCD + 2 кнопки 8%  8%  [ 6 ]
5. Повноколірний, сенсорний NEXTION 21%  21%  [ 17 ]
6. Інше (писати у відповідях) 4%  4%  [ 3 ]
Всього голосів : 80
 Заголовок повідомлення: Re: Smart BMS від mr.Dream (розробка)
#71781Повідомлення 19 груд 2018, 17:01
1 - явно не подходит.
2 можно, но то что выгорает это плохо.
3 самый оптимальный
4 - БМС - не фотоаппарат и не видеокамера , зачем ей цвет
5 - сложно в реализации , а главное неоправданно дорого .
Что там сенсорить? пару раз за поездку экран пролистать , разве что
#71783Повідомлення 19 груд 2018, 17:22
Цвет не обязательно, а вот работоспособность на минусе - очень даже желательна.
#71785Повідомлення 19 груд 2018, 17:44
Дякував (ла) 1063 Подякували 1080
Самый «навороченный»!
Пока у вашей продукции преимуществ кроме цены (сравниваю с Юрыным Романтика продуктом) нет. У него по-круче...да и не особо дорого. :D
#71795Повідомлення 19 груд 2018, 20:14
mr.Dream , дополните отображение напруги столбикам, как у Адаптто
поки що так :)
и еще, хорошо бы предусмотреть модульность конструкции,мне допустим, не нужен ваттметр, одометр и прочее,
У меня уже есть ЦА , он вполне устраивает.
передбачив. функції можна буде включати-виключати при необхідності. аналогічно з "залізом", яке буде підключатись до "мозгів", включаючи плату балансування, яка буде стандартна резисторна для вело, легкого мото та активне балансування (енергія перезарядженої комірки буде йти не в тепло, а рекуперуватись в батарею).
Востаннє редагувалось mr.Dream 20 груд 2018, 11:03, редаговано 1 раз.
#71801Повідомлення 19 груд 2018, 21:57
Может у Романтика и покруче, но то что у него Ваттчасы через дробь отображаются, как впрочем и амперчасы , лично меня реально бесит.
Ну как так можно было лохануться, ладно бы новичек, он разницу не видит.
Но конструктор, давно в теме , и писать Вт\ч , или А\Ч , - не понимаю.
И подсказать видимо некому было.
#71802Повідомлення 19 груд 2018, 22:02
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
nextion - ужастные углы обзора, нечитаем на солнце.
a led не выгорают. если конечно по питанию их не жарят.
#71825Повідомлення 20 груд 2018, 17:30
Сьогодні трохи пободався з пристроєм виборки-зберігання перед АЦП, виловлював осцилографом перехідні процеси, в результаті добився стабільності показів +-1мВ при 13 бітному сігма-дельта АЦП (дискретність ~0.6мВ).
Далі буду братись за термодатчики і датчик струму :)
ну і графік заряду ліфера, вкінці з короткочасним розрядом, знятий з допомогою підключеної даної БМС до ПК :)
combo.PNG [ 44.55 КБ | Переглядів: 6453 ]
#71827Повідомлення 20 груд 2018, 19:55
mr.Dream. хотелось бы наперед знать что на данный момент уже отображает экран ?
Будут ли настройки на граничные напруги ( общая всего аккума верх\низ, поячеечно верх\низ, ) температура ( батареи\МК\контроллера) с возможностью настройки под разные термодатчики , в случае превышения уставок - выход сигналов предупреждения ( на зуммер , светодиод или реле ) , ну и тддд
#71837Повідомлення 20 груд 2018, 22:05
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Я б за номер 5. Но интересует какая разница цен?
#71841Повідомлення 20 груд 2018, 22:24
mr.Dream писав(ла):
Сьогодні трохи пободався з пристроєм виборки-зберігання перед АЦП....
Я пол часа медитировал на фотку платы пока наконец вкурил как оно изящно у тебя работает (маркировки микросхем не видно, поэтому сначала тупил и думал что это у тебя аналоговые коммутаторы) .
Просто любопытно, сам схему выборки придумал, или подсмотрел где?
Частоту опроса какую удалось получить?
Что касаемо мелких ОЛЕД дисплеев, у меня два месяца точно такой на полке одну и ту же инфу на полной яркости показывал, потом я залил белым весь экран, разницы в пикселях не заметил. К тому же цена дисплея в 2 бакса, позволяет не заморачиватся, меняется ведь на раз два.
У меня вообще была мысль сделать на основе этого дисплея универсальный дешманский беспроводной дисплей (с радиомодулем NRF24L01) , как смартчасы, для самопального ваттметра. Но пока радиомодули жестко упираются.
#71855Повідомлення 21 груд 2018, 13:06
Грубо це все я описав в першому пості теми. Все буде налаштовуватись, нічого не буде прошито жостко :)
термодатчиків буде 4: батарея, контролер, мотор, і ще один на самій силовій платі. тип, температура і реакція (пищалка, відключення зарядки, слаботочки) на вихід за межі буде налаштовуватись на кожен окремо. на мотор і контолер - тільки по перевищенні, а на батарею - ще й і при пониженні температури. задумка була така, щоби не дозволити зарядити холодну батарею, а поставивши на зарядку холодну - автоматичо увімкнулось при підняття до дозволеної. люба опція може бути задіяна чи відключена на свій розсуд. Наприклад, можна буде налаштувати так, щоби заборонити зарядку нижче +5 градусів, заборони заряд і розряд вище +55 градусів, на батареї, пищати і виводити на дисплей повідомлення, що контролер нарівся до 70 градусів і відключати контролер при 160 градусів на обмотках двигуна :)
по напругах будуть настройки в розрізі однієї ячейки:
- критично низька напруга - відключення контролера
- понижена напруга - пищалка
- напруга балансування
- підвищена напруга - пищалка
- критично висока - відключення зарядки (або і рекуперації для гарантованого захисту батареї, можна буде налаштувати)
над останніми двома пунктами ще думаю, чи не об'єднати їх в один
Також думаю, чи є зміст робити відслідковування загальної напруги, якщо слідкується за коною ячейкою і так. Чисто для удобств хіба що.
До такого рішення прийшов сам, перепробувавши на макетах багато різних варіантів. Від диференціального вимірювання до наростаючого з наступним відніманням попереднього каналу. Але навіть на прецезійних резисторах 0,1% могла нарости помилка в 0,2В на останньому каналі (різниця між 100,1 і 99,9В) і програмною калібровкою коного каналу вдалось вирішити тільки частково.
Зараз частота опитування в 14-бітному (поки що реально 13 біт, бо треба змістити другий вхід АЦП і калібруватись на нуль, апаратно передбачив) режимі 45 замірів в секунду (ADS1110), літаючі конденсатори підключаються до входу УВХ на 15мкс :) а далі конденсатор УВХ "тримає" заряд 22мс. В ході експериментів вияснилось, що тримати він може годинами ))) так як вхідний опір ОУ не менше 10^12Ом (мільйон мегаом) :)
В мене за період еспериментів теж не вигорів аніскілечки. А тривають вони вже відноно довго. Тут мабуть ноги ростуть з мп3 плеєрів, які чогось світять яскравіше, ніж потрібно) певно замість 3,3В подають 5 "аби гарно було напочатку".
за 2 бакси виявився трохи замалий (0,96"), тому я ставлю за 4 (1,3") :)
а далі розміри ростуть в космічній прогресії, 1,54" десь під 200 грн, 2,4" під 450 грн і 2,7" десь під 900 грн)) що не оправдано абсолютно.
#71860Повідомлення 21 груд 2018, 14:44
mr.Dream писав(ла):
маловато будет.
пусть хоть 1,54" , как минимум
#71865Повідомлення 21 груд 2018, 15:55
А можна будет вибрать размер екранчика?(як опция при заказе)
#71866Повідомлення 21 груд 2018, 16:29
Дякував (ла) 8 Подякували 2
Мій електротранспорт: в процессе сборки
Хочу електротранспорт: звездолёт
очень интересная тема, если будет реализовано запланированное - скорее всего куплю вместо ant bms
желаю автору по экранам и красотам не заморачиваться, сейчас ведь главное сделать основную работу, а вот будет работать - будут продажи и будет фидбек
#71869Повідомлення 21 груд 2018, 17:30
Еще вспомнил о недоработке селлогов , которыми сейчас пользуюсь.
У них запитка идет не равномерная , 7 и 8 ячейки вообще не нагружены , и это вызывает разбаланс батареи.
Пришлось впаять дополнительные резисторы , стало лучше.
Но идеально вырвнять не получается , небольшой разбаланс все же остался.
Можно ли сделать так что бы монитор не вносил разбалланс?
Или же запитать от конвертора 12В, обычно он почти у всех имеется.
И еще , в настройках яркости предусмотрите установку день\ночь, яркий экран ночью очень раздражает и мешает
