Поточний час: 23 трав 2024, 21:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 59  Наступ.
#73544Повідомлення 21 січ 2019, 22:41
Диод - это самое простое решение. Можно ключ поставить, или реле. Без размыкателя нельзя.
Точнее можно, если не интересует результат (тут как бы экономия на диоде не вылилась в гораздо большие потери).
#73565Повідомлення 22 січ 2019, 09:36
Дякував (ла) 130 Подякували 631
...(тут как бы экономия на диоде не вылилась в гораздо большие потери).
А в чем они проявляются?
#73568Повідомлення 22 січ 2019, 10:43
В том, что когда нет освещенности, уже аккумулятор будет питать панель, а это ей во вред.
#73607Повідомлення 23 січ 2019, 12:53
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
З чого ви зробили висновок, що буде шкодити?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#73609Повідомлення 23 січ 2019, 13:09
При отсутствии освещения , панель из генератора превращается в потребителя, и тупо греется , это однозначно ей во вред
#73620Повідомлення 23 січ 2019, 15:54
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Z?
Я, конечно, понимаю, что тут часто печатаются сказочники.
Порылся, достал из дальнего угла три солнечных батареи - поликристалл на 6 вольт и две монокристаллические на 9 вольт.
Подключил их к лабораторному источнику, соблюдая полярность (+ к + , - к-). Начал плавно поднимать напряжение
6- вольтовая начала проводить какой-то ток при напряжении 7.8 вольта
9-вольтовые при 10.1 и 10.3 вольта.
От освещенности ничего не зависит.
Таким образом, солнечная батарея может работать напрямую на аккумулятор. Никакие дополнительные диоды не нужны. Не потребляет СБ ничего в принципе, пока к ней не приложено напряжение больше ее предельного собственного.
Вообще, если глянуть на схему СБ, то она сама - куча последовательно включенных диодов.
"Может напрямую работать на аккумулятор" совсем не значит что должна так работать. Но это уже другая тема. Для разбора другой сказки.
#73621Повідомлення 23 січ 2019, 15:59
Типов СБ много, каким-то можно без диода, каким-то нет.
Кто знает, каким можно?
Опять же, отсутствие обратного тока - это не есть факт безвредности.
#73627Повідомлення 23 січ 2019, 17:14
Опять же - отсутствие обратного тока еще не означает безвредности.
Я знаю, что тип СБ существует ОДИН. Это размеров их множество.
Давайте не предлагать варианты сказки, а проведите эксперимент и выложите результаты.
В чем именно "вредность" напряжения на выходе батареи. Как это проявляется? Где в литературе ( не на форумных посиделках) это описано?
Вроде бы обратное напряжение, приложенное к диоду, ничем особо не вредит. Если, конечно, не превышает определенных пределов.
СБ это диод (цепочка диодов). Почему тут должно быть все по-другому?
#73628Повідомлення 23 січ 2019, 18:15
В мене вже тиждень стоїть панелька напряму до літія підключення. Ні разу не грілася без сонця.
#73632Повідомлення 23 січ 2019, 21:23
Дякував (ла) 410 Подякували 539
На виставці мені говорили що діод вже в панелі вбудований для захисту і щоб не було перетоків між панелями. Цікаво це у всіх панелях чи ні.
#73637Повідомлення 23 січ 2019, 22:33
Микроватт писав(ла):
Я достаточно подробно интересовался темой СБ, но не настолько, чтоб считать себя экспертом в этом вопросе. Поэтому, если чего-то не догоняю - просто доверяюсь профи.
Проблему диода считаю высосанной из пальца, потому как применяется там, где об высокой эффективности говорить не принято по умолчанию. Просто работает там, где нужно просто. Хотите, чтоб было эффективно - без МРРТ ну никак не обойтись.
Ну а про виды/типы СБ, и диоды - ссылки ниже.
https://www.solnpanels.com/vidy-solnechnyh-batarej/
https://motocarrello.ru/jelektrotehnolo ... tarej.html
http://digitrode.ru/computing-devices/m ... tarei.html
https://master-electrician.ru/electrici ... ar-panels/
Почему тут должно быть все по-другому? А тут и не по другому, а совсем как обычно. В самом вопросе подсказка - про цепочку диодов. Вспоминаем, как делается высоковольтный выпрямитель из цепочки низковольтных диодов. Что бывает с этими диодами без выравнивающих делителей?
#73641Повідомлення 23 січ 2019, 23:13
Дякував (ла) 247 Подякували 123
Leon29 писав(ла):
В заводских во всех. Внутри распределительной коробки. В самоделках - не известно.
#73645Повідомлення 24 січ 2019, 00:32
Проблему диода считаю высосанной из пальца, потому как применяется там, где об высокой эффективности говорить не принято по умолчанию. Просто работает, кому нужно просто. Хотите, чтоб было правильно - без МРРТ не обойтись никак.
Да, можно считать высосанной из пальца. Но ведь сказочники зачем-то это делают? Ничего страшного, если мы ошибаемся. Но вот если сознательно и упорно отстаиваем ошибочное утверждение - плохо.
Вы вот пишете "где о высокой эффективности говорить не принято..." - но ведь говорите же? Хотя, совершенно ясно что это просто набор слов. Ничего там по эффективности не обсуждается.
"Просто работает" - ведь уже разобрались, что НЕ РАБОТАЕТ. Не работает в принципе.
МРРТ. Никакого отношения к обсуждаемому диоду этот процесс не имеет. Упоминается для отвлечения внимания.
Для тех, кто почти поверил в сказку о каком-то диоде, поясню, что в относительно мощных СБ батареях диод есть, встроенный. Но он подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО выходу СБ, а никак не последовательно "для защиты от темноты".
Про высоковольтные выпрямители и делители к ним - тоже к делу не относящийся набор слов, просто так. Упорно возражать ни о чем.
Неудивительно, что самые простые технические вопросы тут иногда обсуждаются десятками страниц.
#73646Повідомлення 24 січ 2019, 00:43
stigmat писав(ла):
Лет 10 у меня в водных походах солнечная батарея на 9 вольт (две панели по 1.5 Вт параллельно) заряжала 7-вольтовую щелочную батарею 3.5Ач напрямую.
Вчера достал, обмерял, жива, старушка
Так що ваш тиждень - дрiбниця у свiтовому досвiдi :)
#73647Повідомлення 24 січ 2019, 00:58
...Вы вот пишете "где о высокой эффективности говорить не принято..." - но ведь говорите же? Хотя, совершенно ясно что это просто набор слов. Ничего там по эффективности не обсуждается.
"Просто работает" - ведь уже разобрались, что НЕ РАБОТАЕТ. Не работает в принципе...
Не я, чуть выше stigmat говорил об эффективности - что от диода больше вреда (потерь), чем пользы. Я только ответил на это утверждение.
Диод работает, у всех, кто ставил диод. Откуда информация, что не работает?
Я не настаиваю, ставить или нет - каждый "сам себе режиссер".
Вполне допускаю, что где-то автоматом уравнивается обратное напряжение на ячейках. А если дисбаланс и пробой? Сразу начнем в сказки верить? Или будем поставщику петь про заводской брак?
Кстати, чем выше рабочее напряжение СБ, тем больше вероятность найти слабое звено.
Кто знает, какое пробивное напряжение ячейки?
diody_posledovanelno_podkiucheny.jpg [ 37.94 КБ | Переглядів: 4496 ]
