Для восстановления своей
второй машинки раздумываю какие батареи лучше применить.
Размеры оригинальных ящиков будут в скором времени. Оригинальная батарея была из 28 блоков
SAFT VLE 11-84 с водяным охлаждением.
Документы на батарею:
_SAFT_LiIon_1518864827.pdf [4.59 МБ]
Завантажень: 429
Диапазон напряжений 211В минимальное и 312В максимальное (возможно контроллер, дсдс и ЗУ можно перенастроить на другой диапазон, но это пока к сожалению загадка).
Спецификация родной химии 110Втч/кг и 158Втч/л. Т.е. значительно отличается от химии сегодня, по этому хочу увеличить емкость по максимуму.
1. 6 тесла модулей переделанные на х2 напряжение и ест-но 1/2 емкости. Можно использовать родное охлаждение батареи, доделать подогрев батареи (правда печка электро, не бензиновая, вебасто как в ситроенах и пежо). Получается 72s батарея:
Верхний диапазон на ячейку около 4,34В, многовато, нужно будет настраивать БМС, что бы отрубала раньше. Номинальное напряжение 266В,в сравнении с родным 280В.
Минимальное напряжение 2,93В на ячейку. С этим параметром нормально.
П.С: 7 модулей будут реально недозаряжаться((( 3,71В на ячейку.
2. 76S ячеек LEV40 или LEV50. С митсубиши оутлендера или ситроен с зеро и его братьев. С зарядом до 4,1В на ячейку получаем 311,6В, что подходит идеально.
Номинальное напряжение 285В.
Минимальное 2,77В (производитель советует не ниже 2,75В)
По напряжению все хорошо, но эта химия хоть и живучей, но тяжелей. Тех же примерно 110Втч.
3. Вариант с лифовскими двойными консервами. Так же как и вариант 2 по количесвту ячеек 76шт или 19 двойных консерв. Т.к. заряд будет лишь до 4,1В, используемая емкость от 84Ач при заряде до 4,2В будет в лучшем случаи 90% + надо учитывать, что консервы б/у. Т.е. емкость выйдет меньше чем у оригинальной батареи.
Считал с двумя старыми консервами, что бы получить больше емкости, например 2х50+Ач, так вес выходит не малый - около 280кг только консервы, и боюсь места по столько консерв не хватит.
Может кто еще что предложит в комментариях? Какой вариант не разглядываю, каждый со своими минусами, но самое главное в последних двух вариантах, это то что не получается получить больше емкости, что печалит еще больше...
