Поточний час: 16 черв 2024, 01:17
 Заголовок повідомлення: Резольвер
#73917Повідомлення 29 січ 2019, 20:40
А подкинте данных, по резольверам, у кого какие есть. Изготовили себе тестовый, для замены оптики. Так как ненадежно и разрешение плоховато. 2 полюса недостаточно, хочу 3-5 .
IMG_20190129_171912.jpg [ 288.27 КБ | Переглядів: 6856 ]
IMG_20190129_171903.jpg [ 269.31 КБ | Переглядів: 6856 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Резольвер
#74454Повідомлення 07 лют 2019, 15:58
Нарисовал 3Полюсник.
будем пробовать.
2019-02-07_15-09-32.png [ 229.58 КБ | Переглядів: 6772 ]
#74459Повідомлення 07 лют 2019, 18:38
IMG_20190207_181124_803.jpg [ 175.6 КБ | Переглядів: 6743 ]
#74461Повідомлення 07 лют 2019, 19:58
Видео встегнуло 8O , просветите пожалуста невежду. Это была плазма или лазер ?
#74464Повідомлення 07 лют 2019, 21:15
Лазер. на таких толщинах плазма не работает. надо и мне переделывать. скорость сильно занижена бо заносит на поворотахна 0.1 (( хочу 0.5 на 0.5 метра но чтоб до 20 метров в мин без заносов мог. а на большой стол только что то толстое резать.
#74508Повідомлення 08 лют 2019, 22:40
Дякував (ла) 287 Подякували 1010
Как бы не совсем в тему (все таки про резольверы спрашивали), но в поисках замены оптике купил у китайцев пару десятков нульцевых BLDC моторчиков от сидиромов (за какие то копейки, около 3 гривен штука).
Там стоят аналоговые мостовые датчики холла (фазные провода статора вообще не использую, статорное железо с обмотками можно вообще выкинуть, по идее должно стать даже лучше). Холлы при вращении выдают 3 почти идеальные диференциальные синусоиды (но надо усиливать раз в 20 операционниками). Что бы ничего не уплывало беру не абсолютные их данные , а относительные (друг относительно друга, это убирает зависимость от амплитуды, в том числе температурные дрейфы холлов). Учитывая то что там 6 полюсов, получается весьма приличное разрешение (мне для моих целей хватает с лютым запасом, будут крутилки для ручного управления осями ЧПУ станка). Думаю неидеальный синус несложно будет поправить программно корекцией по эталону (по оптическому энкодеру большого разрешения).
#74513Повідомлення 08 лют 2019, 23:53
Да, спасибо. Идея норм. Я смотрел на нечо подобное от ХДД. Но программно я недостану до 40 тысяч электро оборотов в мин. С разрешением хотябы 2-3 электро градуса. А аппаратный контроллер опирается на соотношение входов, и на опорную. Да и реактивный резольвер сильно проще, можно и 10 и 14 полюсов нарезать. А для серв сейчас придумали , инкодеры с печатными котушками, вобще дают сумашедшее разрешение.
#74531Повідомлення 09 лют 2019, 11:56
SRMotor писав(ла):
А что у вас в качестве аппаратного контроллера, а то тоже хочется скорости, и тоже упираюсь в скорость АЦП и процессора.
#74542Повідомлення 09 лют 2019, 13:44
PGA411 . Практически без альтернатив по степени интеграции.
IMG_20190209_133544.jpg [ 206.21 КБ | Переглядів: 6596 ]
IMG_20190209_133612.jpg [ 164.92 КБ | Переглядів: 6596 ]
IMG_20190209_133642.jpg [ 141.96 КБ | Переглядів: 6596 ]
#76852Повідомлення 12 бер 2019, 00:57
А чего видео нельзя атачить? (((
Видимо да, форумы умирают
