Поточний час: 07 черв 2024, 11:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  Наступ.
#78855Повідомлення 06 квіт 2019, 21:47
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
вот клоуны ,
И в цирк ходить не надо
:D :D
Ну, да. Токоограничивающий шунты из золота...ну, что б легче надкусывать было. А измерительные из платины... И заменить низзя...Цирк.
#78856Повідомлення 06 квіт 2019, 21:53
Да нету ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ шунтов.Даже переводится как ответвление.Это измерительное сопротивление.
#78858Повідомлення 06 квіт 2019, 22:51
Дякував (ла) 10 Подякували 61
Это кто то в викепедию заглянул-там не вся информация,загляните в учебники электроники и электротехники,порботайте на радиозаводе лет 10 понимание само придёт.Можете назвать это перемычкой- но ток оно ограничивает, и стоит в каждом контроллере, и имеет хитрую зависимость, чем больше ампераж контроллера, тем толще перемычки в цепи земли, то есть минуса.
#78861Повідомлення 06 квіт 2019, 23:04
elektrod ,мало читать педию , нужно еще понимать суть прочитанного.
Без базовых знаний вы этого не поймете.
#78862Повідомлення 06 квіт 2019, 23:12
Голословные высказывания типа-Баба Яга против, фактов нету,про вики это не к Вам относится,а к кому смотри выше
#78867Повідомлення 07 квіт 2019, 05:16
Так любое сопротивление ограничивает ток, только не любое сопротивление может быть шунтом, а по поводу завода- у меня сестра 20лет работает на "Норде", а холодильники так и не может ремонтировать.Можно и на радиозаводе паять на конвеере платы и не знать зачем они нужны.
#78871Повідомлення 07 квіт 2019, 07:17
elektrod писав(ла):
Цифра, братан, цифра. Ударь по толпе скептиков цифрой! Какое сопротивление шунтов, стоящих в контроллере, ограничивающих :irre: ток? Единицы, десятки милиомм!!! Согласно закону Омма, какое напряжение на ВУ шунте выделится, что может ограничить шунт (как таковой) при таком мизерном сопротивлении? Не смешите мировое сообщество, читающее форум, ей Богу.
Шунт в контроллере носит функцию датчика тока (сенсора) и не более того. С него снимается и усиливается напряжение. Которое, в свою очередь, обрабатывается логикой контроллера. Вот почему юзеры пилят или лудят шунты, не имея возможности (или способности) изменить коэффициент передачи усилительного звена.
И не надо громких воплей про "ещё одного эксперда". Я просто устал истерично ржать под столом, читая крайние две страницы. Особенно порвало "3 гаража велосипедов в подписи". :winken:
Востаннє редагувалось igo61 07 квіт 2019, 09:19, редаговано 1 раз.
#78872Повідомлення 07 квіт 2019, 07:21
Власник електрояхти
elektrod писав(ла):
Тогда если мы хотим уменьшить ампераж контроллера почему Вы настаиваете сохранить количество и толщину перемычек? Ответьте на вопрос и поставим таки точку.
#78873Повідомлення 07 квіт 2019, 08:02
igo61 писав(ла):
... Особенно порвало "3 гаража велосипедов в подписи". :winken:
Тю, а я по-другому читал, типа "Из гаража велосипедов" :D Извините, не удержался... :?
#78874Повідомлення 07 квіт 2019, 08:22
Вот типовой пример использования шунта и усилителя (преобразователя тока в напряжение):
шунт.GIF [ 11.47 КБ | Переглядів: 5197 ]
Шунт (R33) имеет сопротивление 50мОм, схема в общем расчитана на ток до 20А. Следовательно, на шунте при таком токе выделится 1В. Но пользователя интересует ток 0,5А. От такого тока на шунте выделится всего 0,5А*0,05R=0,025В. Довольно малая величина напряжения для обработки, согласитесь. Поэтому есть усилитель на IC2.2, который в разы увеличивает это напряжение. В моём случае примерно в 100 раз, до напряжения 2,5В. И этот коэффициент усиления (100) задаётся подстроечником R35.
Этот пост - только для подтверждения моего предыдущего поста о нецелесообразности "кусания" или "пиляния" шунтов для "снижения тока контроллера". Ограничивает ток не сам шунт своим сопротивлением (оно ничтожно малО для такой цели), а схема "считывающая" и обрабатывающая падение напряжения на шунте.
Сечение шунта выбирается из допустимой плотности тока для выбранного материла шунта (датчика тока), длина шунта - из необходимого сопротивления.
И не надо ломать копья об соломенное чучело - при наличии базовых знаний и правильном их применении всё очень просто.
#78880Повідомлення 07 квіт 2019, 08:50
igo61 , объяснять все это человеку, вершиной познаний которого - в какую сторону крутятся гайки , бессмысленно .
У него же шунты греются , олово течет .
Скорее всего он действительно думает , что шунт в контроллере ограничивает ток именно прямым и непосредственным способом , по типу резистора.
Тогда становится понятным его опасения о перегреве шунта.
Никогда не думал , что на прикладном форуме могут быть такие , обычно их ареал обитания форумы типа Странник , Матрикс итд.
#78883Повідомлення 07 квіт 2019, 09:08
igo61 , объяснять все это ... бессмысленно .
:ja: , тогда запасаемся попкорном и смотрим продолжение сериала.
Кстати, в примере был кусок схемы самодельного зарядного для ВВБ на 105Вх16А, если что.
#78884Повідомлення 07 квіт 2019, 09:13
Власник електрояхти
Я рад, что Вы поняли. А то цирк, клоуны.
#78886Повідомлення 07 квіт 2019, 09:25
я думал он прикалывается
#78891Повідомлення 07 квіт 2019, 10:56
Власник електрояхти
А я сразу это уловил- "токоограничивающие перемычки". А Вас куда-то понесло...и выход у Вас с ним одинаковый: " привет, теоретики" и "ещё один теоретик". Так будете свое представление заканчивать? А то остановились на самом интересном. Хочу таки узнать разницу между токоограничивающими и измирительными шунтами.
