Поточний час: 05 черв 2024, 13:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 59  Наступ.
#79967Повідомлення 18 квіт 2019, 15:34
танго писав(ла):
если зазора нет то трансформатор работает как трансформатор напряжения, сварка при этом имеет крутопадающую характеристику (жесткую) тока, то есть при незначительном повышении напряжения ток в разы увеличивается.
Танго , по моему вы путаете ,
В реале все наоборот.
Крутопадающая ВАХ - это стабилизатор тока.
Даже при КЗ электрода , ток не сильно отличается от рабочего.
Достигают такой ВАХ раздвиганием обмоток , или подведением магнитного шунта. В таком случае ток не может увеличится на значительную величину , так как связь между обмоток слабая , или индукция будет замыкаться через магнитный шунт.
Слова крутая и пологая поменял местами, но суть была освещена верно.
Востаннє редагувалось танго 18 квіт 2019, 16:06, редаговано 2 раз(а).
#79968Повідомлення 18 квіт 2019, 15:41
танго писав(ла):
придете сдавать мне экзамен.
:bravo: :lachtot:
#79969Повідомлення 18 квіт 2019, 15:44
Микроватт писав(ла):
танго писав(ла):
Человек не понимает как работает обыкновенный трансформатор. Не то чтобы не в состоянии понять, а просто никогда в это не вникал.
Признавать ошибки не умеет, хоть в этом ничего постыдного нет, все мы можем заблуждаться, на то и форум для обмена информацией.
Поэтому будет хвататься за сварочники, трехфазные двигатели, зазоры в магнитопроводе и еще бог весть за что.
А вот просто замкнуть генератор тока на генератор напряжения (три компонента в цепи всего) и просчитать результат не умеет. Или не хочет.
Случаются такие казусы и с другими людьми. На электронном форуме вдруг достаточно опытному разработчику показалось, что при превышении мощности нагрузки железо трансформатора может войти в насыщение. Он был в этом настолько уверен...
При превышении мощности нагрузки железо трансформатора входит в насыщение это ОДНОЗНАЧНО. Возьмите формулу расчета габаритной мощности трансформатора и расчитав для меньшей мощности, для этого же габарита подставьте большую мощность и увидите что индукция насыщения магнитопровода выйдет за максимальную для этого материала.
#79972Повідомлення 18 квіт 2019, 16:15
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
Ну не рассчитывали вы трансформатор ни разу! Поверхностно представляете принципы его работы.
Железо может войти в насыщение, если в определенных витках обмотки превышается какой-то ток.
Это только для дросселя с сердечником справедливо. А в трансформаторе никогда железо в насыщение не входит по определению.
Откройте букварь и прочитайте первую теорему трансформатора: "алгебраическая сумма токов (ампервитков) в обмотках трансформатора равна нулю"
Всегда равна нулю!! Ток в первичке компенсируется током во вторичке с противоположным знаком.
Габаритная мощность то совсем о другом. На кольце диаметром в пятак можно сделать по железу киловаттный трансформатор. Но вот только обмотки не влезут. Потому киловаттник и побольше.
Не одна тысяча трансформаторов с моей подачи изготовлена. Ни разу не видел там насыщения сердечника. Да и глаза портить не стоит, поскольку это в принципе невозможно.
Шпаргалки, которыми вы неосознанно пользуетесь, помогают правильно рассчитать ток холостого хода. А если трансформатор не входит в насыщение на холостом ходу, то ни под какой нагрузкой он в него не войдет. Будут расти только омические потери от роста тока.
С генератором тока работающим на генератор напряжения разобрались?
#79984Повідомлення 18 квіт 2019, 19:39
танго писав(ла):
Вы что, издеваетесь?
Перечислите мне по пунктам порядок расчета трансформатора чтобы все видели.
Начиная с самого начала.
#79985Повідомлення 18 квіт 2019, 19:40
Дякував (ла) 182 Подякували 58
i8086 писав(ла):
Т.е. ваш трехфазный инвертор сможет питать всю улицу? Очень сомневаюсь, что он исправит перекос, он подстроится под напряжение по факту и будет отдавать как сможет, также равномерно разгружая фазы и сохраняя перекос.
Если будет солнце и улица будет брать, то да.
Я так и написал, что трехфазный поднимет напряжение равномерно сохранив перекос.
Всем остальным предлагаю со своими трансформаторами перейти в отдельную тему.
#79986Повідомлення 18 квіт 2019, 19:41
танго писав(ла):
да чего уж там , от перемены мест сума не меняется :D
Я то же иногда такие шутки умею выдавать , что сам удивляюсь. :D
#79989Повідомлення 18 квіт 2019, 19:47
танго писав(ла):
Не, так будет песня без конца. На каждый вопрос нагромождается следующий.
Сначала сдайте зачет по генератору тока и генератору напряжения.
Потом дойдем до трансформаторов.
#79990Повідомлення 18 квіт 2019, 19:49
согласен полностью.
#80017Повідомлення 19 квіт 2019, 07:36
Дякував (ла) 131 Подякували 637
BUg писав(ла):
Огромная благодарность за дельный совет :bravo: ,только форумчане к нему не прислушиваются :maul: ,такое ощущение,что лекция по электротехнике. Огромная просьба к модераторам подчистить тему :gott: .
#80023Повідомлення 19 квіт 2019, 08:52
Тему почистил, в основном от постов Ракарского и ответов ему.
Ракарский, опять на бан нарываешься?
Таго тоже предупреждение за пустопорожние рассуждения не по теме. Вы, случайно, не за одной партой с Ракакрским сидели?
#80033Повідомлення 19 квіт 2019, 10:14
Я не занимаюсь эпистолярным жанром. Создайте отдельную тему, чтобы кому это интересно читал ее, т. к. некоторые здесь порят горячку с подстраиванием под свои "хотелки" общепризнанных истин.
Слово "сидели" нууу знаете ли не очень как то, как бы поинтеллигентнее выразиться, нуу лучше если на то пошло, то типа - "служили". :lol:
Востаннє редагувалось танго 19 квіт 2019, 20:00, редаговано 3 раз(а).
#80035Повідомлення 19 квіт 2019, 10:32
Обсуждение работы трансов тоже можно было убрать,они к альтернативы по стольку посколько..
#80040Повідомлення 19 квіт 2019, 11:08
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Goga65 писав(ла):
Это спорный вопрос имеют или не имеют, так как есть устройства на основе трансформаторного железа, как раз работают в формате "усилителя тока" на основе незабвенного закона электромагнитной индукции. Даже схемы продают.
Но согласен с тобой как автором темы, где ты ведешь диалог про свою СЭС, что сему здесь не место, потому приветствую удаление своих постов.
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про альтернативні джерела енергії"
(Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.)
Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів;
Альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;
#80338Повідомлення 23 квіт 2019, 14:21
Вот нравятся мне красивые цифры....(удалось споймать)
IMG_1672.jpg [ 122.59 КБ | Переглядів: 5169 ]
Зараз цей форум переглядають: krsv і гості: 6
