Поточний час: 23 трав 2024, 13:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Выбор комплектующих
#79855Повідомлення 17 квіт 2019, 16:41
анрі13, смотрите корявую картинку.
krakoziaba.jpg [ 49.24 КБ | Переглядів: 6373 ]
Красным цветом показана обычная велоось с её центром, а зеленым ось бОльшего диаметра обычного моторколеса с фрезеровками по бокам что бы влезало в обычные дропауты. А оранжевым цветом показано углубление в дропаутах под гайку. Поскольку центр у оси МК смещен вниз, то гайка в углубление не ложится, приходится заказывать толстую шайбу со смещенным отверстием под размер оси моторколеса, с ней все ложится без перекосов ровно по плоскостям, что при затяжке гаек сводит к минимуму статические перенапряжения в металле дропаутов. Некоторые обходятся без вычурных шайб, просто подымают вход оси выше при помощи круглого напильника, но мне идея пилить дропы под мотор как то не очень.
Мясные дропауты это когда металл толстый, углубления под гайку обычно как раз в таких, потому что вокруг металла не пожалели.
#80030Повідомлення 19 квіт 2019, 09:34
Дякував (ла) 33 Подякували 35
Усилитель действительно не помешает даже для маленьких редукторников. Добавлю от себя по этому поводу такой момент: на протяжении 4-х лет мой передний минимоторчик Q100 с заводскими стопорными шайбами катался в хромо-молибденовой вилке, и после его снятия никаких изменений формы дропаутов я не заметил. Кстати, пришлось вручную выпиливать шайбы того же назначения, что советует TRO, - вещь реально необходимая. И этот же мотор за 2 сезона в обычной вилке постепенно выгнул металл почти до разлома, т.к. там были дропауты из картонно-пластилиниевого сплава :roll: . В общем, если вилка обычная, то лучше не надеяться на те заводские шайбы от проворота, нужен усилитель.
#80039Повідомлення 19 квіт 2019, 11:07
Дякував (ла) 742 Подякували 664
Вопрос к опытным электровелосипедистам. Нужно подобрать комплектующие на дорожный вел в переднее 28-е колесо. Задачи простые- езда по асфальту и относительно ровным лесным дорожкам без экстрима. Максимальная скорость большая не нужна, думаю 25-30 км/ч вполне достаточно, но нужна достаточная тяга для того что бы заезжать на довольно крутые подъёмы. По пробегу на одной зарядке думаю километров 30-40, ещё не решил до конца. Дело в том что у меня несколько разных комфортных городских великов на одинаковых 28-х колёсах в основном с планетарками. Пока мы жили в городе было всё Ок- там практически не было подъёмов и куча велодорожек. Теперь мы перебрались поближе к природе и теперь не все члены семьи или гости могут составить компанию в велопрогулках, да и самому бывает лень сильно педалировать :ups:
Теперь сами вопросы:
1. Конфигурация- мощности и напряжения мотора и контроллера, мотор с редуктором или без, ёмкость и напряжение батареи?
2. Каких производителей (по опыту) , где лучше покупать-Украина, Китай (Али) или может есть ещё варианты?
Из пожеланий- без фанатизма (это просто велик для спокойных прогулок), простота монтажа (что бы ничего не перепаивать в контроллере , в общем без химии :D ), желательно не громоздкий по виду мотор, желательно что бы батарея была легко съёмная (может буду её использовать ещё где нибудь на самокате или детском электромотоцикле).
#80044Повідомлення 19 квіт 2019, 14:23
Редукторное 36/500, есть на Вольте,аккумулятор из минимонстриков 36в/15А,могу сделать, проблема только как его закрепить.Контроллер 600Вт тоже есть.
#80048Повідомлення 19 квіт 2019, 15:50
Спасибо! А что по ценам в комплекте с ручкой "газа" и всеми необходимыми проводами, БМС, показометром и др.? Можно и в личку. На батареи что-нибудь придумаю. На 18650 не лучше будет?
#80054Повідомлення 19 квіт 2019, 17:51
Все куче около 11000 выйдет.Это вместе с аккумулятором.Минимонстрики долговечнее.
#80061Повідомлення 19 квіт 2019, 19:58
Дякував (ла) 10 Подякували 61
Посмотрите такой набор https://veola.com.ua/shop/%D1%8D%D0%BB% ... %B8%D0%B9/ он более тихоходный, можно заказать качественную спицовку,с аккумом на 12 а/ч из ячеек многокомпонентного литий титаната(10 тыс циклов) можно уложиться в 10 500 грн.Но можно собрать аккум и на 24 ампер часа.
#80069Повідомлення 19 квіт 2019, 23:25
Olaff , вы сначала с рамой определитесь.
Потом о месте , способе крепления , возможном размере , форме и емкости батареи . А уж потом все остальное.
В электротранспорте батарея первична .
По поводу рамы - сразу берите 2 подвес.
Комфортная езда на жестком велике практически не возможна , вам это быстро надоест.
Потом будете переделывать.
#80070Повідомлення 19 квіт 2019, 23:40
Спасибо, но с рамой я определился, их у меня 4 штуки :) У нас тут ровно- даже с передней жёсткой вилкой езда не напрягает, ещё раз повторю-это велики для спокойной езды, будут ездить все-супруга, дети , родители когда в гости приедут. В общем важна простота и лёгкость, ну и цена тоже.
Вот если соберусь себе любимому строить по мощнее тогда и двухподвес будет актуальнее, хотя не уверен что не решу сразу мотоцикл строить. Батарея прямоугольной формы с возможностью крепления на багажник скорее всего устроит- два из четырёх велосипедов с "женской" рамой.
#80072Повідомлення 20 квіт 2019, 05:21
Можно кофр на багажник втулить и будет как заводской.
8_pdxx-oq.jpg [ 427.52 КБ | Переглядів: 6234 ]
#80074Повідомлення 20 квіт 2019, 06:51
Советую поискать редукторнтк с классическим ротором "инраннер" а не модным нынче "аутраннер"-ом, он экономичнее.
Я решил АКБ в сумке возить, в раму как родная подошла женская кожаная сумка :ups:
20190420_083330.jpg [ 404.89 КБ | Переглядів: 6223 ]
20190420_083406.jpg [ 483.63 КБ | Переглядів: 6223 ]
20190420_083931.jpg [ 471.19 КБ | Переглядів: 6223 ]
#80079Повідомлення 20 квіт 2019, 08:45
Все хорошо только греется он сильно.
#80483Повідомлення 25 квіт 2019, 20:49
Народ, подскажите, кто катает такое колесо? Потянет лёгкий мот? http://www.e-bike.com.ua/image/cache/da ... 00x500.JPG
#80496Повідомлення 26 квіт 2019, 04:07
Потянет без проблем.У меня на таком предыдущий мопед был.Скорость правда максимум 40км/ч при 70в.
#80502Повідомлення 26 квіт 2019, 08:39
40 при 70в маловато. Планировал делать батку 16s липо( один транспорт с такой напругое уже есть,да бы не плодить зарядные).может что то посоветуете с более скоростных мотор колёс в районе 1000ватт?
