Та навалом готовых компрессоров кондиционеров постоянного тока, просто загуглите.
Или даже обычные бытовые, например:
HITACHI DC INVERTER
Общее название технологии — DC Inverter — достаточно точно отражает основную особенность данной техники. В большинстве оборудования данного класса, представленного в России, используется принцип, который, не вдаваясь в глубокие технические подробности и особенности каждой марки, можно назвать частотным, то есть изменения частоты вращения электродвигателя, а значит, мощности компрессора, добиваются путем изменения частоты переменного тока.
В компании Hitachi выбрали другой путь: переменный ток из сети преобразуется в постоянный, а регулирование частоты вращения осуществляется изменением величины напряжения постоянного тока.
Данный принцип позволяет снизить электромагнитное излучение от блока преобразования, увеличить устойчивость системы к колебаниям тока в сети, повысить эффективность системы преобразования до 99,5%, а также снизить нижний предел регулирования холодо/теплопроизводительности климатического оборудования (диапазон регулировки достигает 12–100%).
Кроме того, Hitachi извлекает из наличия постоянного тока дополнительные выгоды для потребителей: питание внутреннего блока осуществляется постоянным током 35 В, что делает его практически электробезопасным, уровень шума внутреннего блока снижается и делается более «приятным» для человеческого уха за счет использования в качестве привода вентилятора внутреннего блока двигателя постоянного тока.
https://www.hvac-school.ru/vestnik_ano/ ... nogo_toka/
