Поточний час: 06 черв 2024, 01:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро байк (проект)
#8574Повідомлення 27 бер 2015, 10:00
Конечно, если верить, что скорость МК, увеличивается от увеличения напряжения батареи и, не понимать разницы, между мощностью, потребляемой с батареи и мощностью на колесе, где может реализовываться и половина и треть.
Мощность батареи имеет место очень даже, но есть опыт сын ошибок трудных и не только моих которые утверждают что есть еще и контроллер который если будет слабым маломощным ну ампер на 25 то и мощная батарея в 10кВт не поможет и мощное МК - быстрее всеравно не поедешь!
Априори имелось ввиду что батарея такая как нужно, нужной мощности и необходимой емкости тоже самое относилось к контроллеру т.к. 45А самое оно, но лучше чтобы было 60А как показывает практика на мощных конфигах на которые и нацелился ТС. А вольтаж батки необходим не менее 80В чтобы нормально достигать скорости 70-75 км\ч, тут уж извините практика целого форума электротранспорта.ру. Могу и ссылочки дать на мощные конфиги если есть на то необходимость.
http://controllers.emkit.net
#8575Повідомлення 27 бер 2015, 11:12
Правління клубу
Покопался немного... есть некоторые опечатки: батарея все таки будет не 17 банок, а 16 LiPo/LiOn (под эту сборку БМС-ки есть). Ошибся малехо :ups: .
Номинал 16*3,7=59,2В, в заряженном состоянии 16*4,2=67,2В. БМСку думаю брать тут http://www.batterysupports.com/lion-lip ... 32_45.html единственное пока не определился с током 45А или 60А.
Исходя из такой комплектации: колесо http://evel.ua/catalog/motori/motor-kol ... 72v1000vt/
и контроллер http://evel.ua/catalog/kontrolleri/kont ... -irfb4110/ вполне может хватить БМСки и на 45А.
Даже с двух кратной перегрузкой 1кВт МК сможет скушать: 67,2В*30А=2016Вт.
А по поводу максимальной скорости - прислушаюсь таки к гуру в электровелостроении ;)
#8581Повідомлення 27 бер 2015, 14:24
Дякував (ла) 127 Подякували 384
.......Мозгами можно тронуться с Вашей ВЕЛО ЭНЕРГЕТИКОЙ !
3х - 4х квт , хватает для эконом езды автомобилю, весом до тонны и 4 мя полноразмерными колёсами, и лобовой площадью 1, 5 метра кв..................................
Могу списать такой парадокс ,только на реально-слишком низкий КПД - МК.?
Михалыч просто велосипед крайне не аэродинамичное ТС (Сх велосипедиста = 0,7-0,8, а например таврии = 0,32) то есть велосипедист имеет сопротивление всего 2-3 раза меньше чем авто вот почему советовал лигерад (Сх = 0,4 без оптекателей и до 0,15-0,1 у закрытых стримлайнеров)
У электровелосипедистов есть такой имперический закон что на каждые + 10км/ч расход энергии увеличиваеться почти в 2 раза (30кмч - 300Вт, 40 - 500Вт, 50 - 1000Вт, 60 - 1800-2000Вт, 70 - 3500-4000Вт). По этому для дальняка обычно используют скоростя 40-50 км/ч, меньше сильно теряеш в средней скорости передвижения - больше сильно растёт расход и потери времени при зарядке и в результате получаеться медленее. Так же у электровелосипедистов встречаеться (для крайне мощных конфигов и рисковых наездников) перемещение в "воздушном мешке" за фурой но необходимо конфиг который может разгонятся под 100 км/ч.
#8593Повідомлення 27 бер 2015, 20:57
Правління клубу
Сделал расчёты по аккумуляторы, точнее по стоимости. В ближайшей перспективе выгоднее докупить две сборки по 6 ячеек LiPo и на базе АКБ от самоката собрать 16S2P (59,2V/16Ah) нежели новую покупать. А там видно будет.
#8594Повідомлення 27 бер 2015, 20:58
Вставлю и свои 5 копеек. В 2014 году собирал несколько вариантов велосипедов.
на киловатном моторе http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=903
1. На хардтейле Trek весом 12-13 кг. С дорожной задней покрышкой. Контроллер китай 60 вольт, 650 Watt (30А) штук 12 фетов. Могу более подробней посмотреть в сарае. Аккумулятор 2 лягушки на 36 и 24 вольта 10 а\ч. Полностью заряженные 71 вольт. Мой вес 75 кг. По прямой не наклоняясь вел ехал 58-54 км/ч в зависимости от попутности ветра. Пригнувшись с небольшого уклона максималку зафиксировал 62 км/ч. Заряда хватало на 21-25 км без педалей. Ехать на такой скорости без маски или очков опасно. Любая муха или жук могут оставить без глаза.
trek 6500 _1kWt.jpg [ 44.62 КБ | Переглядів: 5599 ]
2. Установил все выше написанное на двухподвес Giant AC http://www.giant-bicycles.com/uk-UA/bik ... 839/28664/ максималка упала до 54-51 км/ч. c того же уклона прижавшись вышло 56 км/ч. На AC стояла настоящая зубастая резина. Пробег примерно те же 21-25 км.
3. Установил на трек 350 ватный мотор и контроллер 36 вольт 350 Watt. http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=848 . Мотор имеет низкие максимальные обороты, примерно 230-260 об/мин. С аккумулятором 36 вольт 10 ампер максималка 30 км\ч с снижением до 25 км/ч к разряду аккумулятора. Пробег без педалей около 30 км. Но с таким слабым мотором и такой максималкой приятней ехать в режиме помощника. Пробег резко возрастает до 60-70 км. Едешь на педалях,а на разгонах, горках и просто для поддержания скорости 28-30 км\ч нажимаешь на газульку на 2-5 секунд и катишься подкручивая педали.
2015-03-12 11.56.35.jpg [ 56.58 КБ | Переглядів: 5599 ]
4. Замена рамы Trek на подвес Canyon. TX не изменились, добавился комфорт +1кг.
2015-03-14 17.34.37.jpg [ 59.39 КБ | Переглядів: 5599 ]
5. План заменить аккумулятор на 48 вольт 15-20 ач. для поднятия максималки до 40 км/ч.
6. На базе монстров и киловатного мотора постройка лигареда или трицикла для поездок на 70-100 км с максималкой 60-65 км/ч
Задачу, для себя ставил велосипед до 34 кг с максималкой 50+ км/ч с пробегом 50+ км. На киловатном моторе весом 6 кг это сделать очень сложно. Остановился на редукторном моторе с максималкой 40 км и пробегом 50+ в режиме помошника с весом до 25 кг.
#8597Повідомлення 27 бер 2015, 22:31
voraks писав(ла):
По ободу: обод хороший, двойной, годится!
Выходит батарейка 940 Вт*ч, как моя (48V/20Ah=960Вт*ч), на ней при моем весе с велом 106кг (вел 40кг), можно в городском активном режиме с токами до 30А проехать 40-50км. В экономном (дальняк при 30кмч и мало торможений/разгонов) до 80км.
Хоть у меня и рама около 2,4кг, остальное набегает ой-ой-ой...
Если хотите проезжать 100км с вашим (у меня такой же) evel мотором, нужна скорость 40км/ч и батарейка хотябы 2кВтч, тоесть в 2 раза больше чем у вас будет. Ну или, как говорится, педальки подкручивать (крутить при 40кг-веле и DirectDrive-мотором ой как тяжело). Для дистанций 100км подходят пакеты-монстры 35ач, но опять же при вменяемой скорости. Расчеты Lu4 тоже правильные.
Кстати Korgyks имеет на этом же моторе 70км/ч пик при 23S LiFePo4 (шото около 76В) и хорошем контроллере (мини-макс-контроллер).
Имейте ввиду, для 70км/ч надо иметь крепкий донор! Это уже опасная скорость.
Batiskaf тоже прав, 100км в седле это не шуточки. Но мы тут не подскажем, так как мало кто ездит такие дистанции....
Удачи в построении! Спрашивайте, что знаем - подскажем.
P.S: электровелист Stratus с Днепропетровска (имеет пакеты-монстры 35ач 13S) писал 18 июн 2014:
Сегодня был забег на дальняк. Пройдено 123 км, почти все время 70%, довольно сильный ветер в харю, ток потребления доходил до 13 ампер по ровному. Израсходовано 29 Ач, на пследние 35 км спалил 10 ач, под нагрузкой в 10ампер напряжение 43.6 вольт, без нагрузки 44 вольта. Батарея была заряжена до 4.19-4.2 на ячейку. По ощущениям там осталось около 1ач, но есть подозрение что ваттметр немного врет. Забыл дописать педаль не крутил вообще. Цепь ампутирована.
Сегоня при поездке обратно пройдено 90 км, спалил 20 Ач. Ветер преимущественно попутный, но не такой сильный как вчера.
http://www.electra.com.ua/forumelectra/ ... =20#p23561
#8601Повідомлення 27 бер 2015, 23:18
kucha писав(ла):
Предположу, что ехал с скоростью 32-38 км/ч.
#8602Повідомлення 28 бер 2015, 00:07
Правління клубу
Размышления по поводу рамы... Визуально нравиться мне рама Чоботоря, с одним но - тяжёлая. А если нечто подобное воплотить из алюминия? Выгнуть из уголка две половинки и скрепить их между собой по периметру листовым алюминием. Боковины тоже из алюминия сделать. В данном случае можно точно снизить вес раза в два. А амортизатор сделать как у Кучи на раме, тем самым сократив длину пера и нагрузку на него.
#8604Повідомлення 28 бер 2015, 07:52
voraks писав(ла):
Рама это очень ответственная часть велосипеда. Она должна быть надежной и крепкой. Я бы не решился без знаний, опыта, практики, проб и ошибок, делать раму, которая потом на 70км/ч сложится... Чоботарь тоже может сделать более легкую раму, но знаете почему не делает? Потому что она будет стоить в разы дороже стальной, и эта цена не будет стоить выиграша в 3-4кг на общем фоне.
#8607Повідомлення 28 бер 2015, 10:29
Правління клубу
Я и не говорю что это просто. Поразмыслив, можно найти решение.
Небольшое отвлечение от темы... В своё время делая радио модель самолёта долго думал как сделать съёмные крылья для удобства транспортировки. На мысль натолкнулась другая модель самолёта, где был съемный фонарь на магнитах. И тут пришло озарение!!! А почему такую простую и надежную схему не применить к крылу? Сделал, испытал и не смотря на скептицизм коллег моделистов, все отлично получилось. В итоге получил модель у которой две половинки крыла крепятся на магнитах торцом к фюзеляжу, при этом быстро снимаются и одеваются :) .
Вот такой нетрадиционный подход к вопросу помог мне решить мою проблему с компактностью для перевозки модели.
#8615Повідомлення 28 бер 2015, 15:49
Посмотрите вот эту тему в ней же есть чертежи под лазерную резку нужна только сварка умелая и будет вам хороший байк, есть такой хороший инженер Фарит, он уже сделал несколько рам РХ-41 и РХ-42, лично мне нравиться РХ-42 хотя обе рамы технологичны в сборке. http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... c=20168.90
#8621Повідомлення 28 бер 2015, 20:04
Дякував (ла) 8 Подякували 19
А я бы посоветовал не сильно тратиться на кастомную раму, а порыть онлайн-барахолки насчет приобретения нормальной даунхильной или городской подвесной алюминиевой рамы подходящей конфигурации. мне в прошлом году со второй попытки это удалось - всего за 1300 грн прикупил в сборе велик из Германии, на базе которого за лето соорудил вот такой пепелац: Зображення
ТТХ: снаряженный вес 28-30 кг (в зависимости от наполнения кофров всяким барахлом), рама 20" (на рост 190 см) сухая масса в сборе с МК без батарей, контроллера и кофров - 18 кг. грузоподъёмность - 150 кг (мои 118 плюс рюкзак, батареи, МК) Мк - Электра 350 ватт 36 вольт, контроллер 48вольт 800 Ватт, батареи -6,6 А.ч ли-по 3P14S FBPA от Упс-ов мобильных вышек 2 шт х 3,3 А.ч. 50 вольт 7 кг весом (знаю, что для липолей - запредельный вес, но они мне за 1000 грн всего достались ;)). Пробег с ассистом - до 35 км на скорости 30-40 км/ч, в чисто моторном режиме на скоростях 25-30 км/ч - до 20-ти.
Максималка - 50км/ч.
подробности посчтройки вела - см тут: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1&t=225277
#8622Повідомлення 28 бер 2015, 23:36
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
BATISKAF писав(ла):
Тут на машине от 100 км в день уже тошно...а на вело это вообще утопия или вам абы поговорить.
При 60+ на велике не то что тошно, а одно место жим-жим 8O
#8626Повідомлення 29 бер 2015, 07:46
Правління клубу
Yurij писав(ла):
Прочитал от корки до корки :) . Проекты замечательные. Но я ищу свой путь ;)
#8643Повідомлення 29 бер 2015, 16:48
Дякував (ла) 263 Подякували 127
У кого нибудь есть контакты проверенных магазинов, не могу в интернете найти широкие покрышки под 26 обод, размером 2.35-3.0. У большинства цены стоят не актуальные, 150 грн такая покра стоить точно не будет, а всё что нашёл статус нет в наличии...
