voraks писав(ла):
Почему вы решили, что я не знаю как заряжать аккумуляторы? Я с литиевыми аккумуляторами более 20лет назад познакомился, когда занимался авиамоделями.
Для лития идёт алгоритм зарядки CC/CV, что означает константа ток/ константа напряжения. Если взять классический LiOn/LiPo, то сначала заряд идёт установленным током до напряжения 4,1/4,2В, а при достижении этого значения ток плавно спадает (согласно техдокументации концом заряда считают ток 100-150мА)
Литиевые аккумуляторы вполне допускают заряд токами до 1С без особого ущерба для их эксплуатации.
Для тех кто не знал: 1С- равно ёмкости
Не, с вами не соскучишься, ребятки.
СС,СV - это так у кого-то так ПОЛУЧИЛОСЬ, но такой режим вовсе не обязателен.
Если в паспорте аккумулятора сказано что ДОПУСКАЕТСЯ заряд током 1С, то это вовсе не значит что нельзя заряжать током 0.9С или 0.5С или даже 0.1С. Или минуту 0.5С, две минуты 0.7С, потом еще как-то, БЕЗ стабилизации тока. Важно лишь прокачать потребные амперчасы. Неужели непонятно? Непонятно что ограничение тока и его стабилизация вообще разные понятия?
Напряжение на аккумуляторе будет расти постепенно, какой бы ток вы ни прокачивали. Потому, подключать к источнику напряжения их нельзя. Режим CV - чисто символический., по достижению этого напряжения можно лишь говорить, что заряд окончен. Совершенно лишнее специально убеждаться что ток упал до 100-150мА
Зарядите 18650 в 2 ач емкости и консерву в 40ач - все те же 100мА в конце нужны или для консервы все-таки чуток побольше? А как же , если батарея в буферном режиме, т.е зарядка никогда не заканчивается? Обязательно полностью отключать?
Штук 400-500 сделал бесперебойников, где литий стоял в буфере, под постоянным напряжением 4.05-4.10 вольта. Заряжался остаточным током , какой останется после работы нагрузки с непостоянным потреблением. За много лет нареканий не было.
А почему я решил что за 20 лет вы не до конца понимаете как заряжать аккумуляторы.... ну, я своей стиральной машиной пользуюсь почти столько же, но мало понимаю как она устроена. Вот стала барахлить - сам не полезу, приглашу специалиста. И не буду чувствовать при сем себя ущербным.
