Поточний час: 23 трав 2024, 05:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Станция быстрой зарядки (опрос)
#38410Повідомлення 30 черв 2017, 15:20
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Добрый день. Имеется возможность заняться изготовлением станций быстрой зарядки. Стоимость 100 кВт. будет ориентировочно 3000 $. Вопрос:
1. Надо ли это?
2. Если надо то какой мощности, количество.
3. Имеется ли возможность частичного финансирования первого образца.
Ко всем с уважением.
 Заголовок повідомлення: Re: Станция быстрой зарядки (опрос)
#38411Повідомлення 30 черв 2017, 16:38
Насколько эти станции будут совсместимы с электромобилями ниссан лиф?
http://elmob.co
#38440Повідомлення 01 лип 2017, 11:37
Просматривается вариант с выставлением выходного тока и напряжения со счетчиком "вдуваемой энергии" (с обратной связью от авто), т.е. устройство должно быть универсальным для заряда любого авто и электровела.
#38454Повідомлення 01 лип 2017, 14:48
Современной элементной базой легко добиться 100-200А при напряжении 300-400В.
Но очень сложно добиться работы устройства при -30С - +50С, проливной дождь, туман, разряды молний, перепады питающего напряжения в течении хотя бы 7-9 лет без обслуживания. А так же связь с электромобилем по протоколам Чадемео, Комби2 или Джибити. Как вам такая задачка?
#38469Повідомлення 01 лип 2017, 19:34
Даааа....задача непростая. Пошел я тогда читать как выращивать буряк и перегонять его на самогон чтобы использовать вместо бензина :hurra:
А если серьезно, своего разве не создадим?
#38491Повідомлення 02 лип 2017, 07:44
Мы в проект EV-net давно искали подобное устройство. И из-за требований по дождю и т.п. цена устройства мгновенно вырастала в 2-3 раза. Это мы про сертификацию ещё помалкивали!
#38518Повідомлення 02 лип 2017, 17:01
Наверно просто стоящие под дождем не изготавливают. У того же элмиза IP 55. Это под навесом. Может и правда ставить в передвижной туалет такую стойку? В любом случае нужны гранты для поддержки штанов)). Либо полностью сделать сам блок почти герметичным а пульт управления со шлангами вывести с него и располагать отдельно.
#38706Повідомлення 06 лип 2017, 11:07
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Це означає «створити промисловий капітал».На цьому проекті буде працювати команда з жорстким поділом праці.Знайдете людей,будете їх вчити.Отримати англомовного консультанта від індустрії та вилити на нього свої проблеми буде коштувати кілька тис долл за добу.Університети не допоможуть,вони живуть в своєму світі,і не тільки у нас.
Так по мінімуму потрібні:
Схемотехник
Інженер АСУ/Алгоритміст
Пара програмістів під HW
Конструктор-механік з розумінням ЕМС та теплотехніки
Цей процес почне жерти гроші та час.Типовий український бізнесмен інвалід Вам відповість :»в мене немає стільки грошей» та «я не можу чекати стільки довго» та «працюй на чому є».
Також він повідомить: «В мене в Китаї є дядечко Чи і він все продає мені зі знижками» та «дядечко Чи стає дуже злий,коли я хочу йому щось продати».
Що може Держава,не знаю. Кажуть гроші є,але нема проектів.
#38740Повідомлення 07 лип 2017, 16:51
Leistungselektronik писав(ла):
Схемотехник
Сделать опытный образец достаточно двух человек. Иностранные консультанты не нужны. Работы много, согласен. Свои средства на комплектующие вложить жалко, т. к. неизвестна востребованность.
#39176Повідомлення 17 лип 2017, 15:15
Какая востребованность, если самодельные электромобили имеют на борту сразу по 3-9 Дельт? Да и промышленность начала подтягиваться: Зоя с 30кВт, Тесла с 22кВт. Мощные стационарные зарядки нужны будут для электрогрузовиков и электроавтобусов (тема очень перспективная).
#41794Повідомлення 07 вер 2017, 16:39
Ветеран руху
Дякував (ла) 126 Подякували 94
1) на Алиэкспрессе есть куча предложений Чадемо станций быстрой зарядки, от 3000 до 12000 долларов. Чем они вас не устраивают? :)
2) я вот рассматриваю вопрос где-бы найти инвестора на создание станции быстрой зарядки на базе трансформаторов (звезда) с полной гальванической развязкой , (так рекомендуют документы муниципалитета Торонто, Канада) и созданием своего контроллера Чадемо (как зарядной станции так и "автомобильного контроллера", для самодельщиков).
вот что мне ответили по трансам:
Наименование - ТПН3 15400/220 (медные обмотки)
Расчетная мощность - 15400 ВА, частота сети 50Гц, (плотность тока в
обмотках 3,2А/мм2)
На входе: 220В (Ток х.х. ~300мА, уровень шума - норма, запас по проводу 4% )
На выходе: 220В под нагрузкой 70А (в хол.ходу ~231В, запас по проводу 14% )
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 330*77*162 мм
Расчетная масса готового трансформатора - 67,86 кг
Расчет произведен на сердечнике в 20985Вт (96см.кв., индукция в
пределах 1,4-1,6 Тл, марка стали - 3408)
Выводы проводом обмотки, длина выводов 250мм.
Напряжение пробоя изоляции между обмотками, не менее - 3,5кВ
Вакуумная пропитка лаком - присутствует, степень защиты IP60
Предварительная цена трансформатора - 11139 грн. с ндс (10360 без ндс)
Три таких трансформатора можно использовать для трехфазного варианта
обшей мощностью в 46,2кВА с коммутацией обмоток: первичка - звезда
380В линейное, вторичка - звезда 380В линейное.
К этому нужен тиристорынй или синхронный выпрямитель (это под вопросом, но КПД будет выше и потерь меньше) с управлением от контроллера, сам контроллер( с поддержкой ключей-карт, и ЧаДемо протокола) ну и "шланг" с розеткой чадемо (ХЗ где его брать).
Пока что у всех одни разговоры про деньги, и народ не понимает что подобного никто не делал и я не могу заранее оценить все возможные проблемы, знаю только что такое можно сделать и оно будет неубиваемо (трансформатор не ломается, в отличие от китайских преобразователей внутри шкафов без защиты от дождя).
Если есть желание у кого-то именно на реальное финансирование такого НИР с выходом на свою станцию, и ее мелкосерийный выпуск - то велкам.
#41797Повідомлення 07 вер 2017, 17:10
Силовой трансформатор для использования зарядки "напрямую" не подходит. Нужен трансформатор с большим магнитным рассеянием и крутопадающей вольт-амперной характеристикой, по типу сварочного. От этого его масса при 15кВт будет кило 100-150. А зачем двойная гальваническая развязка? Чем импульсный трансформатор не устраивает? Пр такой мощности (читать - весе меди) импульсник будет дешевле, и весить килограмм 10-12. Зачем возвращаться в прошлое? Импульсники ничем не уступают сетевым. А превосходят их по массе и цене. КПД в импульсника может даже выше. Просто он меньше, и субьективно кажется, что греется больше. Кроме того, более широкий диапазон входных напряжений за счет двойного преобразования. А коррекцию коэфициента мощности тоже будете на сетевом дросселе делать? Он будет весить тонну, не меньше :) А ведь без ККМ нельзя, перегружаются силовые трансформаторы на подстанциях из за гармоник. А в импульсных зарядках, даже в примитивных серверныз БП это уже все реализовано.
#41803Повідомлення 07 вер 2017, 20:03
Как то не увидел эту тему сразу. Мне нравится когда с легкостью говорят про CCS, к тому же с мощностью 100кВт))
#41822Повідомлення 08 вер 2017, 07:56
Ветеран руху
mr.Dream писав(ла):
Зачем это???
вы вообще занимались построением силовых электронных схем для заряда?
глупость пишете.
потому что так нужно. Есть документы по "рекомендациям по строительству" зарядных станций той-же Канады, там очень подробно записано про безопасность и необходимость гальванической развязки от сети. И прочев эти документы я с ними согласился. в автомобиле тоже параноидальные (в рамках Чадемо) требования по утечкам "на землю", и я согласен с ними - там 400вольт, убьет сразу и быстро.
вы не в теме создания силовой импульсной техники :winken: зашли-бы на сайт Валволодина что-ли, там после прочтения "проблематики по вопросам" импульсные схемы на мощности свыше 10кВт сразу перехочется делать, да и не нужны они для стационара - поставил один раз и забыл.
ага.
Посмотрите на китайские "заправочные" - там внутри стоит набор из БП телекомм.отрасли, на напряжения 60-150в, последовательно включенные, со всеми вытекающими отсюда проблемами.
Ко всему никакой водозащиты, хотя шкафы декларируются как "для внешней установки".
Прежде чем мне советовать что-то потрудились бы проблематику изучить. Я больше года смотрю, читаю, переписываюсь на тему построения мощных станций заряда, и на ваши детские вопросы мне смешно становится.
это не прошлое - на подстанциях по всем городам ставятся и ставятся трансформаторы, и никто не думает даже пытаться ставить на 1000-10000в подстанции вместо маслонаполненного транса какие-то "импульсники". Силовая Энергетика это отдельное царство с кучей подробностей и особенностей.
Вы ошибаетесь.
При больших мощностях главное это надежность. Импульсник и рядом ен стоял с классическим трансформатором.
КПД трансформатора обычного порядка 92-98% "из коробки", а импульсник - порядка 75-85%, в импульнике за 90% КПД копья надо ломать и годы тратить на доводку, и можно так и не довести, чего вообще не надо делать в "классике", там это "из коробки" работает.
:) вы серьезно ? Книги почитали-бы на эту тему сначала...
смешно читать.
#41829Повідомлення 08 вер 2017, 09:11
Дякував (ла) 344 Подякували 691
Еще один способ уйти от больших мощностей от сети - это использование аккумуляторных накопителей. Заряжаясь малой мощностью длительное время , кратковременно отдавая в нагрузку большую мощность постоянного тока . При достаточной емкости буферного накопителя , зарядку можно осуществлять ночью .
