Поточний час: 24 трав 2024, 01:44
 Заголовок повідомлення: Заглючило новий тестер YR 1035+
#136215Повідомлення 07 квіт 2024, 08:11
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Вітаю!
Новий тестер, при першому вмиканні написав Need to recharg. Я підключив до нього БП на 5В та 1А. І міряв аккуми під час заряджання. Потім виключив його і залишив заряджатись, не слідкував особливо. Через час подивився на екран, там був намальований повний заряд. Зарядку вийняв. А на другий день включаю, а він знову пише Need to recharg.
І вимикається. При цьому вже не дає працювати з зарядкою одночасно, Need to recharg і вимикається. Що за біда? На Алі вже дали згоду на повернення коштів. Можна його колупати і розбирати. Перше що зробив поміряв напругу аккума внутрішнього він був заряджений, 4.11В. Відпаював його разряджав, знову запаював, нічого не дало.
Може хто підкаже куди його дивитись, що робити. Ну окрім купити іншого і не цієї фірми, бо це підробка? :) Хотів би відновити все ж роботу, якщо це реально.
Ну і купити теж думаю інший варіант, RC 3563.
 Заголовок повідомлення: Re: Заглючило новий тестер YR 1035+
#136217Повідомлення 07 квіт 2024, 12:11
Дякував (ла) 410 Подякували 539
Мій електротранспорт: Электровелосипед Заря Силач
Спочатку дивитися кола живлення. Можливо якийсь стабілізатор чи контролер заряду вмер. Або їх обв'язка.
#136219Повідомлення 07 квіт 2024, 13:25
Дякував (ла) 48 Подякували 12
Мій електротранспорт: Поки що тільки електровело
Ну не знаю, мій такий самий без проблем заряджає, працює. Ну брак якийсь попав у вас.
#136221Повідомлення 07 квіт 2024, 14:13
Дякував (ла) 15 Подякували 93
AlexLSL писав(ла):
Вітаю!
А Ви перевіряли цей акумулятор на ємність, бо в мене був випадок, що акумулятор напругу показував, але був бракований. Спробуйте встановити інший акумулятор. Якщо все-таки акумулятор справний, то потрібно шукати дальше, також спробуйте скинути до заводських налаштувань.
#136222Повідомлення 07 квіт 2024, 15:07
Leon29 писав(ла):
спробую в цьому напрямку перевірити, наскільки моїх знань вистачить.
Zevs0812 писав(ла):
заряждати не пробував саме зарядкою, але коли випаяв то поставив його в повербанк одного і розрядив до 80%, ємість точно якась є, бо доволі довго розряджався при підключенні модема до павера. І так, інший також підпаював, невеликою ємності на 700 мАг, але така ж ситуація як і з рідним акумом.
А як його скинути до заводських?
#136223Повідомлення 07 квіт 2024, 16:04
AlexLSL писав(ла):
Натискаєте кнопку - power, він увімкнеться, потім ще раз натискаєте кнопку - power і переходите в меню, кнопками range r або range v, вибирає той чи інший пункт... На моєму це 8-й пункт в меню - Factory Reset, Їх там 9. До речі можете пройтися по меню, можливо потрібно змінити якісь налаштування.
Screenshot_20240407-170144.png [ 957.56 КБ | Переглядів: 869 ]
Screenshot_20240407-170129.png [ 1.43 МБ | Переглядів: 869 ]
#136232Повідомлення 08 квіт 2024, 08:55
Zevs0812 писав(ла):
Натискаєте кнопку - power, він увімкнеться, потім ще раз натискаєте кнопку - power...
В цьому то і проблема, він не дає часу зайти в якесь меню, включаєш, на екрані спочатку йде напис з ієрогліфами і моделлю, потім на секунду-дві з'являється екран де показує значення опору вольтажу і далі все зникає і з'являється напис що треба зарядити, і на цьому все. З меню приблизно так само, на секунду з'являється меню і далі просить зарядити.
Але.. цікавий момент, сьогодні спробував в перше зайти в меню і він дав це зробити, секунд 30 я по ньому лазив, 7 і 8 пункт там "--", не знайшов факторі ресет, і не встиг по підменю полазити, викинило в помилку з заряджанням. А після цього все як описав спочатку, ніби якась ємність зарядилась і все далі тільки просить зарядити.
#136233Повідомлення 08 квіт 2024, 09:54
AlexLSL писав(ла):
У вас напевно копія або бракований попався. Також огляньте плату, пайку, можливо десь контакт неякісний...
#136234Повідомлення 08 квіт 2024, 10:44
Zevs0812 писав(ла):
Так, мабуть.
Трохи дивився сьогодні, в контролері tp 4056 на BAT є напруга, 3,86В. А на аккумі 3.66В. І не бачу щоб вона росла. Трохи б хто допоміг, підказав куду саме дивитись в першу чергу, а так поки що не розумію, що до чого.
#136243Повідомлення 08 квіт 2024, 17:59
Віддайте краще майстру, бо судячи із ваших запитань ви йому в кращому випадку нічого не зробите, а в гіршому лише нашкодите.
#136250Повідомлення 09 квіт 2024, 13:14
Дякував (ла) 3 Подякували 16
Подозреваю, что вы умеете только в соединить плюс в минус, прошить вы не сможете контроллер это если дело в нем, так что найдите аккум 3,7 вольт зарядите польностью до 4,1В и подключите в ТЕСТЕР ДРУГОЙ на мгновение с измерением тока, если покажет хотя бы пару ампер аккум держит как ни как, если дойдет больше 5А то нормальный, делать замер не более 0,1секунды мгновение, если ток меньше 2ампер ̶в̶ы̶к̶и̶д̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ аккум в переработку
Использовать вместо аккума 3 батарейки 1,5В нельзя
Если есть TP4056 подкинуть на аккум напрямую
если непомогло, скорее всего прийдется ̶м̶а̶с̶т̶е̶р̶у̶ ̶з̶а̶ ̶в̶с̶е̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶м̶и̶р̶а̶ выкинуть
у меня кстати похожий, но бесит, что подсветка горит 5сек
Почему вам нравится этот желтый мультиметр, у всех китайцев тоже такой
#136252Повідомлення 09 квіт 2024, 14:56
akronix писав(ла):
Фух, ну хоча б не одразу до майстра відіслали :lol: :lol: :lol:
Якщо щось яскраво полохне вночі, знайте то я, + з - з'єдную {zzz} {zzz} {zzz}
А якщо серйозно, ну контролер може і не запрограмую, але щось та вмію. І до речі щось не бачив відео по цьому тестеру, щоб його програмували.
akronix писав(ла):
в мене є точно робочі акуми, нові рожеві Samsung 35E, можу і його спробувати, але мені здається що справа не в акумах.
akronix писав(ла):
Я перевіряв рідну TP4056, яка на платі, вона працює, свої 0,5А дає на зяряд аккума.
Справа як на мою аматорську думку в тому, що чи мікроконтроллер, чи щось інше не бачить напругу на акумі і видає помилку, що його треба зарядити.
akronix писав(ла):
Не зрозумів про "жовтого", в мене його ще немає, якщо ви про RC3563, розглядав як варіант, так як його ніби не копіюють так як YR1035+, принаймі я не знайшов такої інформації, а функціонал аналогічний.
#136253Повідомлення 09 квіт 2024, 15:10
Zevs0812 писав(ла):
Дивився пайку, поки що неозброєним оком, не побачив поганої пайки. Знайду в засіках хоча б збільшувальне скло, ще раз передивлюсь. На другій частині (платі) побачив, що немає ємності, мабуть, але вона скоріше для кнопки, типу від деренчання конактів.
1.jpeg [ 153.91 КБ | Переглядів: 747 ]
2.jpeg [ 98.49 КБ | Переглядів: 747 ]
#136254Повідомлення 09 квіт 2024, 15:47
akronix писав(ла):
В 3-му пункті меню - підсвічування налаштовується (яскравість%, час підсвічування) можна взагалі увімкнути режим щоб підсвічування було постійно, коли прилад увімкнений.
#136255Повідомлення 09 квіт 2024, 16:06
AlexLSL писав(ла):
Потрібно робити заміри, банально резисторів, транзисторів,... заміряти напругу вх/вих на низьковольтому операційному підсилювачі - А63А (LM321). Обв'язку живлення/заряду глянути. Електроліти перевірити! Але можливо, що і мікроконтролер накрився.
