Поточний час: 05 лют 2026, 21:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 383 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#105482Повідомлення 23 трав 2020, 08:28
Дякував (ла) 10 Подякували 2
Мій електротранспорт: Peugeot Partner electrique
Можете поделиться параметрами ЭБУ, возможно какой-то из параметров влияет.
#105534Повідомлення 24 трав 2020, 16:11
Напишите в ЛС номер вайбера, созвонимся проверим.
#117006Повідомлення 30 бер 2021, 22:06
Дякував (ла) 8 Подякували 5
Мій електротранспорт: Opel Combo-e
Народы, привет! :winken:
Хочу купить Партнера-Берлинго 16-18 годов и улучшить батарейку. Но, не могу найти характеристики тяговой батареи. Может кто кинет ссылку на видео или другое описание батки?
Спасибо!
Йошкин кот, последний пост почти год назад!?!?! Машины не ломаются или всё так плохо??? :?
#117009Повідомлення 31 бер 2021, 08:17
Хочу електротранспорт: любой
Vicoff писав(ла):
вот 2013 год
https://service.citroen.com/AP/secours/ ... 183_EN.pdf
там есть описание батареи.
#117014Повідомлення 31 бер 2021, 10:04
Спасибо!
А батареи 16-17 г такие же?
#117016Повідомлення 31 бер 2021, 10:36
не знаю. читал раньше ставили GS Yuasa LEV75( на MIEV ,Ion,Zero -LEV50 ?)
#117019Повідомлення 31 бер 2021, 12:44
А можете расшифровать? :wallbash:
А, понял, спасибо!
#117037Повідомлення 01 квіт 2021, 15:28
Там 80 ячеек последовательно. 2 коробки для батарей под днищем. Очень извращенный вариант под электромобиль по компоновке. Занимаюсь с двумя друзиями на реверс енджйниринг кан шины для увеличения батарей.
#117038Повідомлення 01 квіт 2021, 18:54
О, класс, дайте больше инфы. Что хотите ставить? Какие там родные ячейки? На сколько увеличите мощность? Можно ли сделать ящики больше, особенно тот, что впереди?
Спасибо!
#117338Повідомлення 12 квіт 2021, 15:48
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Kalen писав(ла):
Так же Чекелект показал ошибку Функция прерывателя тока привода.
по ошибке
"Датчик температуры"
у меня ето еже случалось(Ситгроен саксо)
отсоединил дачтик от радиатора потом снова подключил
но случалось чтоб венитилятор сработавыл
во время стоянки мшины на парковке
по ошибке
"прерыватель тока привода"
как сказали проверте Щетки
я тоже их поменял
поездил не больше 1000 километров
машина начала двигатсься рывками при старте.
засветилиь ошибки и машина перестала двигаться
буксировка и так дале
пришлось вскрыть двигатель так как Щетки застряли
надо было молотом и отверкой чтоб их снят с местами
устоновили что держатели Щетки уменшили свое сечение
пришлось их чинить.
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#117764Повідомлення 22 квіт 2021, 11:52
Спасибо, но с этим уже давно разобрались. Проблемой оказалась нестабильная работа импульсного БП платы драйверов, а так как от него запитаны все цепи измерения тока и др., появлялась эта и другие аварии связанные с управлением двигателя, контроля тока и др., короче всей силовой высоковольтной частью контроллера.
#122103Повідомлення 22 вер 2021, 18:55
Kalen писав(ла):
Sorry for this english post: i have same problem with one of my cars as you had (unable to start my berlingo, due negative 'virtual' current). Where is those power supply part and which parts have you changed/checked?
Thanks!
#122107Повідомлення 22 вер 2021, 20:36
Дякував (ла) 7 Подякували 104
forum in Ukrainian. use google translator. By mistake, the current breaker - disconnect the shunt winding of the motor excitation from the sagem unit. And turn on the key to start. If the contactor turns on, then your field winding control transistor has burned out.
#122108Повідомлення 22 вер 2021, 21:41
anatoli писав(ла):
Двигун нормальний (працює нормально з іншими sagembox), sagembox загинув під час зарядки, і я не зміг запустити двигун після. Я виправив проблему, пов'язану з збудженням/подрібнювачем sagembox, але це "віртуальне" навантаження (згідно з checkelec існує якесь віртуальне навантаження, навіть без включення запалювання) для мене нове.
По -перше, вважається, що це пов'язано з частинами шунтів/шунтів, але все було добре.
Тепер я дослідив краще, і, як я бачу, ємність конденсатора C45 ESR надрубальної плати зашкалює. Але у мене не було більше часу, щоб краще це дослідити.
#122112Повідомлення 22 вер 2021, 23:47
IGBT транзистори перевірте, особливо транзистор шунтової обмотки. Контактор не включиться, коли на момент включення буде буде якийсь опір в колі ротора або статора двигуна.
