Поточний час: 11 лист 2026, 21:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#27920Повідомлення 04 жовт 2016, 13:08
Мій електротранспорт: Славута
Сколько примерно градусов означает 6,5к Ом? Около +10?
Около того. Я ранней весной в гараже мерял на оригинальном датчике.
Дорога покорится идущему
#27966Повідомлення 05 жовт 2016, 10:41
Pasha-moto писав(ла):
Help! Щось мій пертнер перестав іхати...
Я забыл уточнить. А главная релюха то щелкает/включается?
#27992Повідомлення 05 жовт 2016, 20:39
Дякував (ла) 1 Подякували 6
Мій електротранспорт: Peugeot Partner,Renault Kangoo Maxi,Renault Clio
Так вмикається, драйв і реверс теж вмикається а машина стоіть.
Електропробіг 13000км. на Партнері за 6 місяців.
#28007Повідомлення 06 жовт 2016, 10:32
С немецкого форума:
После ремонта педали акселератора, по прежнему ничего не работало (( Оказалось нужно отключить педаль (штекер потенциометра) завести машину, выключить, подключить штекер и вуаля.
Может пригодиться...
#28021Повідомлення 06 жовт 2016, 17:19
Дякую спробую!
#28025Повідомлення 06 жовт 2016, 20:17
Опа вуаля не сталося, зняв Sagema завтра повезу до Генадія, мені здається проблема в ньому.
#28047Повідомлення 06 жовт 2016, 23:22
После ремонта когда все исправно)) Я попробую правильно перевести с немецкого, нужно было сделать типа ресет настроек педали или нулевое положение (~0,98В)... Как то так. Это если бы нашли перегнутый провод-исправили и все равно ничего))
Успехов с Генадием. Ждем вашего возвращения на дорогу.
#28082Повідомлення 07 жовт 2016, 13:19
Дякую, я і так все життя в дорозі, відпишусь потім. Дроти всі від педалі до sagema прозвонив, все ок.
#28137Повідомлення 08 жовт 2016, 17:03
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Если сбита калибровка педали газа то машина едет все равно но очень вяло.
Педаль калибруется каждый раз при включении штатной зарядки.
Что со щетками?
Что показывает измеритель тока при нажатии на педаль газа?
90 000 на электротяге
#28162Повідомлення 09 жовт 2016, 07:44
Взагалі не реагує, Генадій перевірив Sagem нібито щось з компютером.
#28418Повідомлення 14 жовт 2016, 18:55
:D :mrgreen: Народ поіхала моя машина, Генадію подяка це він виявив "несправність", але все наскільки просто і комп нічого цього не бачить та в принципі не може побачить так як причина дріб'язкова і не пов'язяна з несправностями електроніки самого авто. Це була ціла історія: коли привіз Генадію свій sagem, підставивши його на свій авто він працює на його комп'ютері, на моєму відмовлявся і було вирішено що проблема в самому ком'ютері але у самого Генадія на його машині яка бездоганно працювала сталася така ж сама ситуація як у мене, тобто перестала іхати, (ніби-то грип якийсь автомобільний), Генадій пошевелив дріт на педалі газу, авто поіхало але не надовго, зразу вирішили що проблема в педалі газу і промірявши іі знову(перед цим міряв для мене щоб зрозуміти чи у мене працює чи ні) зрозумів що параметри не змінилися, стало загадкою в чому проблема але після того як пошевелити дріт на педалі газу авто недовго іде. Генадій побачив включатель стопа який знаходиться поряд з педаллю газу над педаллю гальма от у ньому і була вся проблема. У Генадія була просто не повністю одягнена фішка, після того як він іі одягнув машина стала іздити як і раніше, але в цей момент я був вже в Києві із своєю педалею газу, зустрівшись ми підставили на авто Генадія мій комп і мою педаль газу і авто почало рухатись, мені не вірилося що в цьому може бути проблема але приіхавшо додому я поліз до своєі педалі гальма і побачив що у мене кінцевик просто вискочив із свого роз'єму, я його вставив все зібрав і " опа вуаля " авто поіхало. От така історія може бути і авто простояло місяць майже. :hurra:
#28456Повідомлення 16 жовт 2016, 02:17
Дякував (ла) 45 Подякували 82
:D :mrgreen: Народ поіхала моя машина....
Да, капець, цілий детектив...
і що саме цікаве, коли натискаєш педаль тормоза, машина не їде, а коли затягуєш ручний тормоз і горить його індикатор, контролер на це уваги не звертає, а пробує їхати, коли на газ тиснеш.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#28743Повідомлення 22 жовт 2016, 08:30
Щось вебасто не працює, думав насос-поміняв однаково не розпалює, може в когось є якісь думки?
#29173Повідомлення 01 лист 2016, 10:00
Доброго дня! Вивчаємо далі електромобіль Partner! Поставив на зарядку, ввечері зняв капот не закрив, вночі дощ покапав, вранці прихожу включив запалення, лампочки всі що треба світяться повернув ключ на стартер а двигун не заводиться(не включається контактор). Запобіжники всі цілі знову загадка. Чи то воно десь вода попала чи збіг обставин??? Дощик невеликий був може щось встигло замокнути?
#29195Повідомлення 01 лист 2016, 17:02
В печку теперь его! :( . Это в смысле - в сухое теплое помещение. Крышки всего, куда могла затечь вода - открыть, чтоб испарилась.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 5
