Поточний час: 05 лист 2026, 11:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой Citroen Saxo Electrique
#4095Повідомлення 10 серп 2014, 12:37
Хочу електротранспорт: Еще не знаю, но очень интересна тематика
Добрый день. Скажите а можно тоже посмотреть на ваш Ситрик? :P
#4100Повідомлення 10 серп 2014, 20:45
посмотреть то всегда пожалуйста,только он сейчас на установке кондиционера,должен забрать его до конца месяца.
#8502Повідомлення 24 бер 2015, 23:37
Дякував (ла) 3 Подякували 33
Мій електротранспорт: Saxo,ZOE
Хочу електротранспорт: Volvo V60 Plug In Hybrid
По опыту эксплуатации сколько ампер кушает Saxo при спокойной езде?? и какие пиковые значения потребления тока...
12000 на литии
#8504Повідомлення 24 бер 2015, 23:51
azis писав(ла):
при 65 км\ч как раз 65 ампер получается,при 50 км\ч уже 45,пиковое значение 220 ампер ограничено контроллером.
Да,кстати,в воскресенье ездил у маме на дачу в экономрежиме,то есть средняя простоянная скорость 65 км\ч,без резких ускорений.Проехал 76 км в режиме трассы(город просткочил почти без светофоров) и утилита контроллера показала 41% остаток заряда,то есть теоритически я мог бы проехать еще порядка 30-35 км выйдя на остаток в 20%.Таким образом теоритический расход составил 95 ватт на км и запас хода в таком режиме 105-110 км.
Коментарій до файлу: показания утилиты после 76 км пробега
76.jpg [ 209.16 КБ | Переглядів: 12007 ]
#8521Повідомлення 25 бер 2015, 18:57
У Вас я смотрю V-pover 100ah стоят поправьте если не прав, а мне едут на пробу пластины 60ah, так я и прикидываю можно такой движек от 60ач 120в подключать или набирать 120ач 120в....
12000 на литии
#8526Повідомлення 25 бер 2015, 21:01
нет,у меня винстоны,три ячейки пришлось заменить на G-power,они почти не отличаются по размерам и характеристикам.
#8748Повідомлення 01 квіт 2015, 13:39
Хочу електротранспорт: Saxo
Всем добрый день! Присматриваю такой же автомобиль. Сколько обошлась батарея и сколько контролер т.к родной я так понимаю не подходит к литиевым батареям. Зарядное тоже отдельно нужно покупать?
Есть ли дефицит запчастей рулевого управления, ходовки, кузова и салона?
На что главное обратить внимание при покупке?
Всем заранее спасибо за ответы
#9115Повідомлення 18 квіт 2015, 22:03
ZLODEY писав(ла):
Батарея состоит из 40-ка ячеек по 100 а\ч,стоимость одной 130-140 долл.США.Контроллер и БМС-ки вот отсюда http://www.ev-power.eu/BMS123-System/
покупал готовое решение,которое долго доводил до ума и продолжаю доводить,подробнее в теме http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=3&t=1218
сейчас снова возникла неприятность,но решается малой кровью,подробнее отпишусь.
Зарядное тоже отдельное,родное не подходит,поскольку заточено на никель,а оно тупое т.к. никель не склонен к перезаряду и,как следствие,повреждению ячеек.Особенностью зарядного является плавное нарастание заряда,до 130 вольт заряжает током в 8 ампер,затем переходит на 16ампер.Родное зарядное теоритически можно адаптировать к литию вставив ему "мозги",но пока этого никто не сделал,мы с моим кумом над этим думаем,но пока не до этого,поскольку в приоритете другие более важные вещи такие как изготовление БМС-к нового поколения и контроллера управления вакуумным насосом.
Внимание при покупке?Даже не знаю что сказать.Главное конечно же батареи что бы были хорошие(если с таковыми автомобиль риобретается),остальные вопросы решаются несложно.Главное что бы двигатель и контроллер был на месте,а то не один случай на слуху покупки таких авто у немцев арабского происхождения со снятым контроллером или с контроллером без внутренностей(могут демонтировать ИЖБТ модули,которые очень дорогие).Для меня самое больное место-тормоза,в частности вакуумный насос и датчик управления этим насосом.Датчик механический-мембрана,пружина и микрик,это больное место,т.к. пружина со временем теряет свои свойства и насос включается не вОвремя,тормоза пропадают,выделяется адреналин.Сейчас с кумом работаем над созданием надёжного контроллера управления вакуумом.Родной насос буду менять,он вибрационный,создает неприятный звук и портит весь кайф от электромобиля.
Запчасти есть на экзисте любые,вин-код бьётся по базе и есть всё вплоть до щеток двигателя и того же датчика вакуума и насоса.
#12646Повідомлення 10 вер 2015, 01:23
наконец то взвесил свой ситроен-ровно тонна!!!
#12649Повідомлення 10 вер 2015, 06:37
а как дела по кондиционеру? получилось? ;)
http://elmob.co
#12657Повідомлення 10 вер 2015, 13:35
ZaxaR.tv писав(ла):
да вот уже и сезон закончился,испаритель в сборе я приобрел,машина выставлена на продажу,сейчас не вижу смысла заморачиваться.
#15955Повідомлення 16 груд 2015, 15:28
Хочу електротранспорт: любой
doc1972 писав(ла):
....,две трети поставил на Ситроен Саксо "Ромашка".
а куда батареи примостили? 32 штуки? Какой теперь макс .пробег?
#15962Повідомлення 16 груд 2015, 18:51
Никола писав(ла):
doc1972 писав(ла):
пока в багажнике на оригинальной раме от лифовской батарейки.Пока больше 80 км не проезжал,прецедента не было,но теоретически должна 120 км презжать,поскольку на трети 60 проезжала.
#15973Повідомлення 17 груд 2015, 11:21
Вы эти БМС имеете ввиду : viewtopic.php?f=35&t=888 или viewtopic.php?f=35&t=800 .
Если да то как прошли или проходят испытания ?
#15980Повідомлення 17 груд 2015, 19:48
Eugeniy79 писав(ла):
те что на 10 ячеек прекрасно работают,Геннадий пишет программу для выведения информации на четырехстрочный экран.Те что на 15 ячеек испытывались только на "кролике",на авто пока не устанавливались,но это время не за горами.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 36
