Peugeot Partner и Citroen Berlingo https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=497 |
Сторінка 12 із 26 |
Автор: | babac [ 23 трав 2016, 21:32 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Peugeot Partner |
А что за приключения? |
Автор: | AND [ 24 трав 2016, 21:13 ] |
Приключения: 1.Из-за сгоревшего добавочного сопротивления не работал вентилятор радиатора. 2. на 18 000 (по спидометру) кончились щетки . Заменил на попавшиеся подходящего размера но разного материала (МГ-4, ЭГ). В дальнейшем буду использовать только МГ-4 обрезанные в шаблоне. 3. Вышли из строя (попала вода в электронику) два "вечных" насоса системы охдаждения. Эаменены на "невечные" то 124 мерседеса. 4. Из-за высокой посадки порвались пыльники на вутренних шрусах. 5. Из-за попавшей воды загудел подшипник передней левой ступици. Пока все что вспомнил. |
Автор: | babac [ 24 трав 2016, 21:30 ] |
Как для 10000 проблем не мало, но и машына не новая, а на каких АКБ сейчас ездите? |
Автор: | AND [ 24 трав 2016, 21:47 ] |
Монстры 44S3P. Где-то описывал так как личную тему не открывал. |
Автор: | ДядяВася [ 24 трав 2016, 22:36 ] |
Это здесь, 22S3P x2: viewtopic.php?f=28&t=497&start=90 |
Автор: | andy210 [ 25 трав 2016, 22:05 ] |
нравится этот каблучёк! но почитал и разочаровал меня двигатель на щетках! у меня скутер с мотр колесом, как то я думал что в электромобилях двигателя похожие как на скутере! может кто знает в нисан лиф то двигатель на щетках? |
Автор: | Романтик [ 26 трав 2016, 07:43 ] |
andy210 писав(ла): может кто знает в нисан лиф то двигатель на щетках? В лифе щеток нету. |
Автор: | Alex Dnepr [ 26 трав 2016, 22:13 ] |
Вот поясните. Почему в нисане нет а в пыжике и саксах есть ? Разные двигателя? Я думал что они все на постоянных магнитах БЛДСы которым щетки не нужны. |
Автор: | JoMC [ 26 трав 2016, 22:39 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Вот поясните. Почему в нисане нет а в пыжике и саксах есть ? Разные двигателя? Я думал что они все на постоянных магнитах БЛДСы которым щетки не нужны. Потому что компания nissan сразу сделала ставку на более совершенные, экономичные и перспективные BLDC электродвигатели. |
Автор: | andy210 [ 26 трав 2016, 23:33 ] |
а скажите пожалуйста кто знает, на сколько кпд двигателя ситроена меньше чем у двигателя лифа? на сколько критична эта устаревшая технология? при одинаковой емкости акб и одинаковой скорости, на сколько лиф опередит ситроен? |
Автор: | doc1972 [ 27 трав 2016, 00:43 ] |
andy210 писав(ла): а скажите пожалуйста кто знает, на сколько кпд двигателя ситроена меньше чем у двигателя лифа? на сколько критична эта устаревшая технология? при одинаковой емкости акб и одинаковой скорости, на сколько лиф опередит ситроен? Объясню как не технарь.Есть у меня два электромобиля-Ниссан лиф и Ситроен саксо.Первый весит 1500 кг,а второй 1000 кг,мощность двигателя 80 кВт и 11 кВт соответственно.Так вот,потребление электричества у того и у другого примерно одинаковое-15 кВтч\100 км. |
Автор: | andy210 [ 27 трав 2016, 06:20 ] |
спасибо!!! выходит потери на щетках не значительные! тогда можно продолжать поиски ситроенчика! а то был расстроин устаревшим двигателем. |
Автор: | babac [ 27 трав 2016, 06:29 ] |
andy210 писав(ла): спасибо!!! выходит потери на щетках не значительные! тогда можно продолжать поиски ситроенчика! а то был расстроин устаревшим двигателем. Вы не совсем поняли, Лиф на 500кг тяжелей, с кучей доп електроники (подогревы сидушек, климат и.т.д) с мотором в 7раз мощьнее а потребляет как ситроен без ничего! В итоге он економичней и значительно. Хотя ездить будет конечно |
Автор: | Романтик [ 27 трав 2016, 06:42 ] |
babac писав(ла): в 7раз мощьнее а потребляет как ситроен без ничего! В итоге он економичней и значительно. Хотя ездить будет конечно В ситроене потребителей тоже хватает. 2 помпы, вакуумник, карлсон. Это то что сверх того что есть у бензинового брата. |
Автор: | Никола [ 27 трав 2016, 07:21 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Вот поясните. Почему в нисане нет а в пыжике и саксах есть ? Не сравнивайте бабушку 1999 г рождения и девушку 2011 г р. Те же ПежоСитроены 2011 г .ничем не отличаются внутренностями от Ниссан и др. |
Сторінка 12 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
