Замена порта зарядки на Audi E-tron https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=4422 |
Сторінка 3 із 3 |
Автор: | Dimon [ 01 лист 2020, 21:47 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Замена порта зарядки на Audi E-tron |
Stalker_W писав(ла): Запаралелить не нужно. Иначе машина сможет брать в 3 раза больше, чем ей разрешает станция. Может в этом переходнике так и есть? Должна звониться только первая фаза. да в переходнике только одна фаза и есть - именно L1, переходник сделан хорошо но пока не понятно по чему не принимает его машина. |
Автор: | Dimon [ 02 лист 2020, 00:51 ] |
У меня еще есть кабель type2 мама папа. так вот он из токовской зарядки 7Квт давал заряд и машина принимала его это же однофазный был вариант ? если такая слабая станция, верно. |
Автор: | Dream Tractor [ 02 лист 2020, 12:15 ] |
В таком случае, нет надобности проверять тип2 1ф АЕ, очевидно же что так работает. А как сигнальные провода звонятся? В таком переходнике должно CP-CP звониться навылет, PP-PP напрямую не звониться, а между PP и силовым PE со стороны типа2 должно быть 220ом. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 02 лист 2020, 23:11 ] |
Прозванивал переходник, сопротивление должно быть. |
Автор: | Dimon [ 07 лист 2020, 13:00 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Прозванивал переходник, сопротивление должно быть. сегодня еду смотреть другой переходник, договорились о проверке на заправке до покупки. |
Автор: | Dimon [ 07 лист 2020, 20:38 ] |
Dimon писав(ла): Дмитрий_Липко писав(ла): Прозванивал переходник, сопротивление должно быть. сегодня еду смотреть другой переходник, договорились о проверке на заправке до покупки. Все получилось брал преходник тут https://www.olx.ua/obyavlenie/perehodni ... b235dfe7ab переходник рабочий |
Автор: | ВлАс [ 11 груд 2020, 00:23 ] |
Ребята, а наоборот бывает, чтобы тип 2 в тип J1772? Может вопрос дурацкий, но на зарядке возле ТЦ чадемо и 1772 были заняты, а тип 2 были без дела, вот и подумал, что можно возить с собой переходник, чтобы не ждать |
Автор: | Stalker_W [ 13 груд 2020, 18:23 ] |
Всё бывает. Там несложный переходник - электроники почти нет. |
Автор: | Lutia [ 01 лют 2021, 20:06 ] |
Dimon писав(ла): По тех. документации в машине есть только один блок заряда для автомобилей из США и Европы, Китая и версии для разных регионов отличаются только жгутами проводов и разъемы на них со стороны порта зарядки. Может кто-то из участников форума знает так ли это ? Планирую заменить порт зарядки на своей машине, штатный кабель порта зарядки имеет номер 4KL971093H планирую заменить на 4KL971093L. Так же интересно могут ли одновременно быть установлены с одной стороны CCS2 combo и с другой Type 1 На блоке заряда для подключения портов зарядки два независимых порта и аппарато это возможно, но как быть с тем что Type 1 на 110/240 а CCS2 combo 220/380 + DC Приглашаю к беседе тех, кому эта тема интересна. Буду рад видеть мнение не равнодушных добрый день! а получилось ли в итоге переделать на 3х фазный? сколько по деньгам и времени вышло? |
Автор: | Nix [ 01 бер 2021, 21:24 ] |
Dimon писав(ла): Итого: все получилось, работает AC зарядка по type2 и 1Ф и 3Ф вплоть до 21 Квт, DC по CCS 2 тоже все в порядке. Из работ: физическая замена порта зарядки с кабелем до инвертора, смена региона в контроллере блока высоковольтного заряда. Работы по смене порта и кодированию проводили сами или есть ребята со знанием дела? Поделитесь, пожалуйста, в личку. P.S. Сделали TG-группу для оперативного обмена опыта между владельцами e-tron (преимущественно из США). Присоединяйтесь https://t.me/etronclub |
Автор: | Dimon [ 02 бер 2021, 10:45 ] |
У ауди есть отзывная акция связанная с герметизайией порта зарядки. Настоятельно рекомендую при покупке машины поставить ее на гарантию у официального диллера, и когда он будет делать гермметизацию договориться и про заммену кабеля порта зарядки. У нас услуга по заммене без всего выше пересказанного стоит 250 уе у официала. я на гаражах сделал за 140 уе. У официалов в случае обьединения работ это может стоить дешевле. Если будете делать у них то они ипривяжут, там один пункт в блоке управления зарядкой - регион EU мне делали ребята которые полировали передний бампер я их попросил они силами местного электрика заменили мне кабель - повозились целый день, а пришить можно где угодно полагаю что даже через obdeleven самостоятельно. Если будет у вас все туго, то в Украине я покажу куда идти и к кому обращаться. (прошивка mmi, навигация, порт, все нужные блоки чтобы ушли мили отовсюду(круиз контроль, прогноз дальности хода). ) |
Автор: | Kalta [ 10 бер 2021, 16:40 ] |
Цитата: Если будет у вас все туго, то в Украине я покажу куда идти и к кому обращаться. (прошивка mmi, навигация, порт, все нужные блоки чтобы ушли мили отовсюду(круиз контроль, прогноз дальности хода). Дмитрий, добрый день! не могли бы Вы оставить свой телефон в личке? Очень нужно проконсультироваться с Вами... |
Автор: | timas [ 29 жовт 2021, 02:24 ] |
Dimon писав(ла): Сегодня я его вернул, больше искать причину своими силами не могу. когда я звонил то там было согласно схемы СР-СР CS-CP есть ли там или нет сопротивление я не знаю звонил просто на короткое. Это переходник первого поколения, там нет сопротивления, уже научены опытом: https://t.me/timofeev/5340 |
Автор: | muter [ 17 січ 2024, 15:53 ] |
Поділіться схемою порта зарядки audi e tron. Постійно вилазить помилка превишена температура розетки а |
Сторінка 3 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
