FIAT DOBLO 2008 electro
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=1108
Сторінка 1 із 3
Автор:  corrector77 [ 10 бер 2016, 21:03 ]
Заголовок повідомлення:  FIAT DOBLO 2008 electro
Пригнали таке авто в наш регіон, на ходу, по словах власника чуток підглючувало, тобто переставало їхати, після заміни 12-ти вольтової акб поїхало знов, але не довго. Притягнули на галстуку на діагностику. Шукаю будь-яку інформацію, буду дуже вдячний за допомогу та поради.
Вікіпедія:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Dobl ... c_versions
контора яка переробляла авто:
http://micro-vett.it
виробник мотора та контроллера:
http://ansaldoenergia.it/AEN2/easyNews/ ... ID=28.html
1.JPG [ 107.32 КБ | Переглядів: 21262 ]
2.JPG [ 134.68 КБ | Переглядів: 21262 ]
3.JPG [ 132.79 КБ | Переглядів: 21262 ]
4.JPG [ 146.03 КБ | Переглядів: 21262 ]
55.JPG [ 135.01 КБ | Переглядів: 21262 ]
6.JPG [ 184.85 КБ | Переглядів: 21262 ]
7.JPG [ 496.51 КБ | Переглядів: 21262 ]
8.JPG [ 175.77 КБ | Переглядів: 21262 ]
9.JPG [ 465.72 КБ | Переглядів: 21262 ]
10.JPG [ 144.24 КБ | Переглядів: 21262 ]
11.JPG [ 123.33 КБ | Переглядів: 21262 ]
motor1.JPG [ 83.58 КБ | Переглядів: 21262 ]
Автор:  Никола [ 10 бер 2016, 21:09 ]
Заголовок повідомлення:  Re: FIAT DOBLO 2008 electro
на otomoto их там два одинаковых продавали,может вам связаться с вторым покупателем,может быть у него есть схемы и тд?
Автор:  Stalker_W [ 10 бер 2016, 21:19 ]
Как всегда, закрываем двери, вытягиваем зарядный шнур, проверяем напряжения 12 вольт и силовой и пробуем включить. Далее ищем отпавшие провода или разъёмы.
Автор:  corrector77 [ 10 бер 2016, 22:20 ]
Никола писав(ла):
купленно 2 цим самим покупцем, наступний буде через тиждень.
Попередній огляд:
Зарядка 3квт працює.
ДС-ДС працює при повороті ключа ON, також в самому аккумі спрацьовує контактор, з"являється напруга на силових проводах 218 вольт, насос на воду включається(охолоджуються двигун і контроллер), на педаль газа не реагує. Ще в ящику знайшов шнурочок до компа похоже від балансуючого блока, де взяти софт?
Автор:  Jora Karandas [ 10 бер 2016, 23:10 ]
на итальянских форумах искали? если нет могу помочь с этим в субботу. или могу спросить на итальянских форумах если не пробовали еще.
Автор:  Никола [ 10 бер 2016, 23:31 ]
Это авто уже продают за 7300 дол. https://auto.ria.com/auto_fiat_doblo-pass_17132651.html
Автор:  corrector77 [ 11 бер 2016, 09:00 ]
Никола писав(ла):
Да оно. По итальянским форумам пока не искал.
Автор:  Stalker_W [ 11 бер 2016, 09:28 ]
Проверьте сигнал от педали газа на контроллере.
Автор:  paskalex [ 11 бер 2016, 10:12 ]
Першими цю парочку "засвітили" поляки, що в принципі не дивно:
Czy ktoś wie co to takiego:
http://otomoto.pl/oferta/fiat-doblo-elektryczny-ID6yiySZ.html
to jest fabryczne? Raczej nie wygląda na takie - patrz gniazdo ładowania.
to jest Micro Vett http://micro-vett.it/veicoli-precedenti/
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro-Vett
Никола писав(ла):
А в Польщі вони коштували десь блисько 15500зл ($4000) :D
Автор:  corrector77 [ 11 бер 2016, 11:29 ]
Ура, поїхало!
Не знаю конкретно по якій причині неїхало. Була перевірена педаль газа, та ручка включення передач, компресором продулись майже всі зєднання, під авто в деяких була вода.
Враження:
порівняно з моїм партнером авто на розгін тупіше, але до 100 км розігнав і їхало ще,на панелі приборів тахометр показав прибл 4000 обертів, педалька правда в пол. Рекуперації немає, можливо якось включається, не знаю. При невеликих обертах є характерний трамвайний звук, після 40км/ч пропадає. Хочеться все таки якось підключитись компом, втикаю шнур в юсб зявляється ком порт. Наступне авто не на ходу, чекаю, буде можливо більше часу розібратись, особливо дивують аккуми, ящик зовсім невеликий а заявлено 43кВт, може я щось не так рахую? Да і пробіг має бути набагато більшим, реально на цьому добло проїхали 150 км на одній зарядці.
chnur.JPG [ 238.29 КБ | Переглядів: 21178 ]
1.JPG [ 138.35 КБ | Переглядів: 21178 ]
2.JPG [ 120.14 КБ | Переглядів: 21178 ]
Автор:  Никола [ 11 бер 2016, 11:44 ]
corrector77 писав(ла):
Micro-Vett Fiat Doblò has three battery versions:[9]
1-Go Green, an 18 kWh Altairnano lithium-ion NanoSafe[/b] battery pack. The battery pack can be fully recharged in less than ten minutes using AeroVironment´s high voltage, 125 kW rated, rapid charging system.
2-a 43 kWh lead-acid battery pack, providing a range of 150 km (93 mi) in the urban duty cycle on a single charge; recharging takes 5–8 hours
3-60 x 200 AH 3.6V lithium modules; Battery life: 1000 cycles at 80% DOD / 2000 cycles at 70% DOD
Так что там свинец???? 8O
а 2050 kg это что такое??? Это с батареей?
Автор:  corrector77 [ 11 бер 2016, 11:53 ]
Никола писав(ла):
Дуже на те схоже
Автор:  Никола [ 11 бер 2016, 11:57 ]
Дуже на те схоже
наверное ..это же 16 лет назад сделали...
Автор:  ДядяВася [ 11 бер 2016, 12:03 ]
Никола писав(ла):
Это полная масса, т.е. максимальный вес авто с пассажирами и грузом.
Заявленные 43кВт это скорей лифер 3-60 x 200 AH 3.6V. Пробег в 150 км может говорить об изношенности батареи, возможно необходимо ей сделать ревизию и перебрать. Если шалит хоть одна ячейка, БМС может не позволить ехать.
Автор:  Никола [ 11 бер 2016, 17:42 ]
спросил у Микро Вет схемы.
Ответ следующий- схемы даем только прошедшим обучение у нас .Обучение очень дорого для обслуживания одного авто.
