| Renault Kangoo Cleanova 2 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=2448 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | DeLike [ 05 лют 2018, 11:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Renault Kangoo Cleanova 2 |
По сути это электромобиль с увеличенным запасом хода (как Kangoo Electroad только лучше), но гибридом как например приус его назвать будет не правильно, так как нет возможности передвигаться исключительно за счет топлива. Технические характеристики: синхронный электродвигатель 35/60кВт (335Нм) + контроллер от ТМ4; генератор 20кВт; 2ух цилиндровый 750см3 бензиновый мотор 40кВт с двойным сцеплением. Родная ВВБ была на 22кВтч. Заявленный пробег 200км в электро режиме и 500км в комби, на практике получается до 180км электро и 450+ км комби. Родная ВВБ 211-312В была 110Втч/кг, есть куда стремиться! Режимы: Электрический (разгон до сотни 13 сек, максимальная скорость 130км/ч); Последовательный (до 80км/ч) ДВС крутит генератор, часть энергии на передвижение за счет бензина; Параллельный или Power (разгон до сотни за 6 сек, 60+40кВт), ДВС помогает крутить электромотор->привод. Сама установка: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: cleanova2_motor.jpg [ 16.96 КБ | Переглядів: 17888 ] Примерно в 2007 году было сделано 30 прототипов. На сегодня известно, что 2 пассажира в Германии в ежедневной эксплуатации и у меня 3ий грузовой. За пару недель до покупки, у меня под носом (в Кёльне) было утилизировано 2 пассажира Додаткові файли: 20170318_133756.jpg [ 21.33 КБ | Переглядів: 17888 ] Пригнал с Юга Австрии, поездка была насыщена кучей проблем и нюансов, но все это перекрывала красота зимних гор, камера этого так не передаст... Хочу выразить огромное спасибо Диме Jora Karandas, за то, что нашел для меня транспортировщиков, ребята супер! По дороге с Австрии: Додаткові файли: Пробег исключительно по выставкам в 2008ом году в поисках инвесторов, на учете еще никогда не была: Додаткові файли: Ну а теперь к печальному: С машины немного поиздевались При подключении 12В АКБ и включении зажигания загорелась только лампа проблемы с ВВБ, по середине, чуть выше и левее лампочки ручника (такая же горела, когда я с Кенгу 2002 г.в. снял ВВБ, но благодаря 12В АКБ легко крутил руль при погрузке на прицеп). Еще предстоит много работы... С уважением, Александр. |
| Автор: | Никола [ 05 лют 2018, 13:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Renault Kangoo Cleanova 2 |
где то на форуме уже говорили об этих авто. На мобиле.де вроде продавали год-два назад. В интернете пишут,что были 3 типа батарей Li-Mn2O4, Li-FePO4, и Li-NiCoAl (от 16 до 30 kWh). Недавно на евау.de продавали (вроде 4-5 ) элмотор+ контрол. от Kangoo Cleanova Вот тоже продают https://www.ebay.de/itm/Hybridmotorr-TM ... SwH3haM~F1 |
| Автор: | DeLike [ 05 лют 2018, 14:35 ] |
За любую информацию об этой машине буду премного благодарен. Где нашли про разные типы батарей? У меня был литий 2,7-4В, 26 блоков 3s 84Ач (SAFT VLE11-84) ECU находиться под пассажирским сиденьем и имеет множество всяких адаптеров. Нарыл кое какую распиновку, но чем дальше в лес тем больше запутываюсь. Говорят с RasPi+CAN модуль можно эмулировать сообщения для запуска контроллера, протоколы то есть, и как бы можно подключать другую батарею. Есть шанс (16-30кВтч батареи отличались и напряжением), что как в ELLADA, контроллер и ЗУ могут работать с напряжением и выше, тогда намного удобней сконфигурировать ВВБ, но я пока вообще без понятий, как что можно сделать. Пока в поисках информации и специалистов. Додаткові файли: С уважением, Александр. |
| Автор: | Никола [ 05 лют 2018, 14:58 ] |
DeLike писав(ла): За любую информацию об этой машине буду премного благодарен. Где нашли про разные типы батарей? У меня был литий 2,7-4В, 26 блоков 3s 84Ач (SAFT VLE11-84) про типы батареи тут https://en.wikipedia.org/wiki/Cleanova Может попрововать написать продавцу на евау,что я выложил. Вдруг у него что нибудь есть.? Я когда то задавал вопросы на сайте TM-4 ,только без результата. |
| Автор: | DeLike [ 06 лют 2018, 18:25 ] |
Продавцу написал, но он не имеет даже фоток контроллера (хотя в объявлении написано мотор + управление) и вообще не слышал про ECU (у меня под пассажирским сиденьем находиться), к тому же утверждает, что для управления мотора ECU не нужно, а это не так. В общем ему главное впарить. Толку с него как с козла молока. С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 25 лют 2018, 22:24 ] |
Никола писав(ла): На мобиле.де вроде продавали год-два назад. Если Вы про желтую или оранжевую то она была без документов. Ее хотели пыхнуть какому нибудь универу под студенческие проекты. Имел как то один но долгий телефоный разговор с одним доцентом. Я был лишний раз убежден, что немецкое правительство, в том числе и министерство образования, наивно и приметивно думают, что ЭТС где то там и не на долго Немного пофоткал внутри и ЕСU Если Вам кто то скажет, что в Саксу не влезут ящики от Кенги, говорите влезут, даже если в багажнике еще куча тесла модулей Додаткові файли: С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 08 квіт 2018, 19:29 ] |
Ну что там с Кленовой? |
| Автор: | DeLike [ 10 квіт 2018, 17:08 ] |
Кленова ждет этапа альфа тестирования. Простая прошивка на ардуино (не на все случаи) с гирляндой разных батарей для нужного напряжения должны суметь хотя бы покрутить колеса в обе стороны. В случаи успеха будет допиливаться прошивка, поиск батареи другой конфигурации (нужно 280В номинал, заряд до 312В, разряд до 211В, я создавал отдельную тему по ВВБ) и будет этап бета теста с ВВБ в багажнике. Если все пройдет успешно то займусь ящиками для ВВБ и переделкой в пассажира. Время пролетает быстро, свободного очень мало, а мне нужен вместительный багажник с середины лета... С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 12 квіт 2018, 13:25 ] |
Наткнулся в сети на одну презентацию, как я понял родная зарядка все таки на 32А (уже не первый раз читаю об этом), что облегчает немного работу, т.к. мне нужно в итоге иметь до 22кВт АС мощность (3ф до 32А) и таким образом могу применить 6 эмерсенов по 2000Вт DC для 312В DC (по 3 на каждую свободную фазу). Додаткові файли: Додаткові файли: П.С: кто нибудь знает примерную стоимость материалов для шумо/вибро/тепло изоляции такого кузова как у Кенги? С уважением, Александр. |
| Автор: | landswellsong [ 14 квіт 2018, 14:24 ] |
DeLike писав(ла): П.С: кто нибудь знает примерную стоимость материалов для шумо/вибро/тепло изоляции такого кузова как у Кенги? Можно узнать у передельщиков, которые грузовики в пасажиры конвертируют. Там обычно как опция шумка, думаю они на кенгу скажут до циферки, поскольку популярная модель. |
| Автор: | DeLike [ 16 квіт 2018, 11:06 ] |
Нашел еще кое что в интернете. У меня оказывается есть ECO режим. Называется не совсем ЕСО, но смысл/принцип примерно тот же. Кнопочка со снежинкой включает режим ограничения крутящего момента (во время дождя или снега), т.е. ограничение максимального тока -> ограничение мощности. Правда судя по словам владельца электро Кенги первой генерации (на никеле), Кленова 2 в этом режиме, чувствуется как Кенга на никеле. То есть колеса все равно может срывать, т.к. даже у старенькой кенги на никеле момента хватает (около 165Нм без буста) при мокром асфальте и особенно при снеге. А без ограничения Кленова со своими 335Нм при дожде так и не дала полноценно почувствовать динамику. Не забываем, что эл.мотору в помощь можно включить 40кВт бензиновый мотор http://www.auto-magique.com/roulez-elec ... s-2007.htm Перевод писав(ла): Маленькая кнопка, как на Kangoo ER ограничивает крутящий момент для снега или дождя. В режиме снега или дождя на Cleanova II он выглядит как мой Kangoo в нормальном режиме. Оригинал писав(ла): Un petit bouton comme sur le Kangoo ER permet de limiter le couple pour parcours neige ou pluie. En mode neige ou pluie sur le Cleanova II cela ressemble à mon Kangoo en mode normal. Кнопочка: Додаткові файли: С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 16 квіт 2018, 12:12 ] |
Конкретно на Кенгах эта маленькая кнопочка работает до скорости 20-25 км/ч. Я её включаю всегда. А выключаю только когда нужно резко стартовать на крутой подъём. Салон с задним диваном и простейшей безшумкой на Партнёр в Бердычеве обошёлся в 300$. |
| Автор: | DeLike [ 16 квіт 2018, 13:30 ] |
Я нашел одно видео о переделке. Интересно было бы узнать их цены. По видео особо о качестве судить не могу. Но вроде бы понимают что делают. С уважением, Александр. |
| Автор: | Goga65 [ 16 квіт 2018, 13:59 ] |
DeLike писав(ла): Я нашел одно видео о переделке. Ага, земляки евреи купили лицензию на переделку и полным ходом штампуют,с некоторыми перерывами для продления лицензии. с проводкой особенно не церемонятся-то заклеют,то саморез в нее закрутят...в остальном с виду красиво. |
| Автор: | DeLike [ 16 квіт 2018, 15:03 ] |
Можете кого то посоветовать? С уважением, Александр. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
