Установка тесла модулей на Renault Zoe
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=2724
Сторінка 1 із 1
Автор:  doc1972 [ 18 черв 2018, 22:11 ]
Заголовок повідомлення:  Установка тесла модулей на Renault Zoe
Все как обычно,все то же самое. Тесла модули распилены под 12S, временно установлены в багажник для изучения корректности работы БМС и прочих показателей приборной панели.
Продолжение следует.
0-02-04-a6e6ef41bb4588e7f5e91c655e4400c3a3f31931338cfa6cc918b8dfbd689f64_f5e07e84.jpg
0-02-04-a6e6ef41bb4588e7f5e91c655e4400c3a3f31931338cfa6cc918b8dfbd689f64_f5e07e84.jpg [ 87.63 КБ | Переглядів: 21181 ]
Автор:  Дмитрий_Липко [ 18 черв 2018, 22:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Установка тесла модулей на Renault Zoe
Как будто Рено специально сделали длину багажника под 7 тесла модулей, а не под 8 )
Автор:  doc1972 [ 19 черв 2018, 07:00 ]
Дмитрий_Липко писав(ла):
Как будто Рено специально сделали длину багажника под 7 тесла модулей, а не под 8)
один модуль провтыкали,а вот инженеры Ситроен все предусмотрели и в Саксу как раз 6 модулей становятся аналогичным образом.
Автор:  DeLike [ 19 черв 2018, 16:35 ]
Только в саксе сиденья задние не откидываются/не защелкиваются до конца из-за 6ти модулей в багажнике(((((
Вопрос: если в ЗОЕ помещаются 8 модулей вместо родной ВВБ, то как обстоят дела с лифом? В родное которыто по моим прикидкам только 7 моделей влезает, или возможно все таки все 8 модулей запихнуть?
Автор:  andy210 [ 19 черв 2018, 18:40 ]
А в чём выиграш от 7-8 модулей тесла в лифе?
Автор:  andy210 [ 19 черв 2018, 18:41 ]
5 кВт ?
Автор:  doc1972 [ 19 черв 2018, 18:50 ]
andy210 писав(ла):
7-не катит,8 модулей-42.5 кВт\ч при тех же 200 кг массы батареи.
Автор:  doc1972 [ 19 черв 2018, 19:00 ]
В нашей саксе все прекрасно откидывается\защелкивается,разве что полочка полностью не ложится.
Родное корыто от Зои я видел один раз в жизни и то случайно,все пойдет в укороченное корыто от лифа.Будет установлено-все покажем,ничего не скроем.
Автор:  DeLike [ 19 черв 2018, 21:03 ]
Может вы модули все на ребро ставили? Тогда да, только полочка не закрывается. Я ставил две стопки по 3 и 4 модуля друг на друге и около 5 см не хватало что бы закрыть сиденья...
20171012_115046.jpg [ 4.4 МБ | Переглядів: 21074 ]
Автор:  doc1972 [ 19 черв 2018, 23:05 ]
абсолютно верно,все на ребро
Автор:  DeLike [ 19 черв 2018, 23:15 ]
А 7ой модуль ребром влез бы?
Автор:  doc1972 [ 20 черв 2018, 00:19 ]
нет,впритык всё
Автор:  doc1972 [ 20 черв 2018, 16:51 ]
А тем временем Геннадий едет из Киева в Одессу на той самой Зое с тесла модулями,планируется изучить корректность работы БМС,прописанную Геннадием балансировку ячеек,реальный запас хода,расход электроэнергии в разных режимах эксплуатации.
0-02-01-9f920916565119ae3b12142adcfa5954010b9ae442890dbd46ce49b383cd4077_637e7508.jpg
0-02-01-9f920916565119ae3b12142adcfa5954010b9ae442890dbd46ce49b383cd4077_637e7508.jpg [ 60.78 КБ | Переглядів: 21007 ]
Автор:  TheMarshall [ 10 лип 2018, 14:55 ]
Какой получился пробег на Зое с модулями тесла?
